楼主: 19880311
[情報] 墊片膠VS強力膠
发表于 2012-4-21 11:18:27 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
有一種 機械在用的止漏帶 它的功能有 (防漏水 耐高溫 還可以拿去纏電線防漏電)  不知道 如果用這東西  可不可以代替  墊片膠  缺點大概是 價錢高 而且是條狀 要花一點心思 !    各位前輩 不知道這個方法  可不可行!
发表于 2012-4-21 11:43:26 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
這就不一定了唷!
因為很多車子引擎中剖是沒有墊片
因為某些引擎的設定是汽缸外圈容不下殿片那麼小的公差值
例如FZR引擎的中間
发表于 2012-4-21 12:12:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 algernon 於 2012-4-21 12:16 編輯
YMT的二行程速克達,印象中從勁風開始之後,到BWS車系的那個引擎,區軸左右邊都是沒墊片的
追風以前小時後拆過,也是沒墊片的
小時後不懂,曾經還自作聰明的剪了墊片裝上去,雖然騎了好幾萬公里都沒出包
不過二行程車一次壓縮比變低對性能的影響,很明顯騎的出來
就算公差要求很嚴,或許有時候亂搞一下車都還是能正常動作
畢竟機車是設計給維修能力門檻比較低的族群保修的,還是能容許某些程度的亂搞
但現在想想就覺得很蠢,畫蛇添足,一點好處都沒有
另外就是要注意,所謂的臭酸膠,或者類似的矽膠基礎墊片膠,建議不要用在二行程車的區軸左右接合處
因為矽膠基礎的墊片膠不耐汽油
发表于 2012-4-21 13:12:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2012-4-21 13:12 編輯
回復 dragon 的帖子
這樣說吧
有些車子因為老舊,長期的拆裝之下
導致漏氣/漏油等問題
以現在的技術,應該是拿去平面研磨/車床/補焊等等
但在早期要車床/平面研磨還得看地區
不是每個地方都有(現在好像也差不多XD)
所以補焊+手提砂輪機+銼刀+油石幾乎是老師傅的必備功夫
但這時候都會再自製墊片來確保密封
所以現在的機車行
才會被一些人認為現在的維修技術,是"換零件",而不是修
例如說鼓式煞車的異音處理
換煞車皮無效時,大概現在的機車行
十間裡,可能有過半會說換框
而會拿出澀粉去研磨煞車鼓的,可能只剩下一兩位
若是換成化油器時
那.......................化油器壞了
這大概是八成車行會說的
而願意清洗的.....................
所以有些老師傅,在某些地方
直接省略墊片或是增加墊片甚至是加厚墊片的做法
我還真不知道該說他沒按原廠規定
還是他技術高超XD
发表于 2012-4-21 17:06:29 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
有些土法煉鋼的方式對一些正派學者來說都是旁門左道
但其實有很多技術都是經驗累積衍生出來的"方法"
以前零件都要用修的又做的 現在都用換的XD
有時候看我老爹處理東西的方法真覺得不可思議
只能說老師傅 厲害厲害
各位有沒有發現.功夫很好的老師傅.都有一種共通的怪癖與相同的怪脾氣.但其實他們人都很好.只是感覺起來機機歪歪  发表于 2012-4-21 22:45
发表于 2012-4-21 17:12:56 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
這跟車種多少有關係
我們家的化油器目前看來
庫存新品一顆5k
如果新品是1k~2k呢?
有多少人還願意用清洗或修的?
发表于 2012-4-21 19:16:53 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2012-4-21 19:19 編輯
人要比錢兇 發表於 2012-4-21 11:18
回復 19880311 的帖子
有一種 機械在用的止漏帶 它的功能有 (防漏水 耐高溫 還可以拿去纏電線防漏電)  不 ...
兄弟你不是認真的吧...
止漏膠布.是用在填補液體管路的螺牙隙縫
還是你指絕緣膠帶!?那用途也只是外部絕緣
怎麼可能平鋪在需要填補極細小隙縫的兩個平面金屬
膏液狀的墊片膠才有可能塗抹填補在金屬面上
當兩金屬面接合後.利用壓迫達到填補作用
好用的墊片膠.百多元左右就有了.一條起碼可用一兩年
只要保存好別硬化.實在沒甚麼好省的我認為啦
包含賓士等汽車大廠都有用,不可靠的話又怎會有市場XD  发表于 2012-4-22 19:56
可是 我是覺得 墊片膠 不太可靠耶  发表于 2012-4-21 22:07
发表于 2012-4-24 00:30:22 | 显示全部楼层
不可靠可以不要用.......
又沒有人規定組裝引擎一定要上膠
沒聽過非石綿墊片+橡膠墊圈嗎
nsr150的引擎照正廠方式組裝還真的可以不用上膠
发表于 2012-4-24 18:47:21 | 显示全部楼层
藍膠明的藍膠很不錯用!
GMT+8, 2025-6-17 23:47 , Processed in 0.121524 second(s), 15 queries .
