查看: 1601|回复: 13
[問題] 全新的黑鐵製加速管如何保存
发表于 2012-3-12 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 pc110728 於 2012-3-12 21:57 編輯
近日入手了全新黑鐵製加速管前段
因為車子還在整理,暫時不會上車使用
剛好有大大分享了加速管前段的整理
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-111735-1-1.html
文中說到放了好幾年的全新前段鏽的很完整
想問一下,新的黑鐵加速管,如不使用
要如何保存才不會生鏽
謝謝大家的回覆
補充說明一下,黑鐵新管現在是銀白色,外副耐熱透明漆的狀態
发表于 2012-3-12 19:07:26 | 显示全部楼层
大型真空包裝袋....
這個要用力找一下  发表于 2012-3-13 14:48
发表于 2012-3-12 19:25:33 | 显示全部楼层
整隻抹上黃油→整隻保鮮膜確實包覆阻絕空氣→整隻報紙包覆避免擦傷。
請問大大,黃油有沒有種類的限制  发表于 2012-3-13 14:54
发表于 2012-3-12 20:20:13 | 显示全部楼层
噴耐熱漆^^  噴均勻
請問有透明的耐熱噴漆可買嗎?  发表于 2012-3-13 14:56
发表于 2012-3-12 22:26:04 | 显示全部楼层
大大您是上星期六4個人一起面交的其中一個是吧
我是因為卡後腳踏沒買的那個人
如果是我我可能就直接上油再包一層保鮮膜~
一段時間觀察一下~
不行再找其他方法了
是的,我是那次購入,但我是托朋友去拿的,大大你的管藏很不錯喔,有上漆嗎?還是定期除鏽?  发表于 2012-3-13 15:05
发表于 2012-3-12 22:28:31 | 显示全部楼层
整根噴恐龍黃油or手工刷油(偶是手工.請勿噴wd40......)
然後找個可以氣密的箱子(隔離外部水氣)
內鋪瓦愣紙後擺好固定.再找人幫你"充氣"後關上.
如果還怕就先擺個可烘乾再生利用的除溼包......
(偶沒玩nsr.但是偶有黑鐵鑄造的"冰爪".也是使用這種方式擺的.給你參考._.)
好方法,大大果然專業,大箱子我需要去找找看,"冰爪"是製冰廠用來拖冰塊那把大傢伙嗎?  发表于 2012-3-13 14:53
发表于 2012-3-13 01:37:36 | 显示全部楼层
1.去機車行或是修車廠
2.找到他們放廢機油的地方
3.整枝放下去
4.拿起來後直接放入大型垃圾袋
5.貼標籤&小心被人拿去丟掉
6.完成
泡廢機油?會不會把精華物吸附到管子上,直接變七彩管?  发表于 2012-3-13 14:48
发表于 2012-3-13 05:58:19 | 显示全部楼层
放防潮箱好像不錯
大大有適合的款式介紹嗎?  发表于 2012-3-13 15:07
发表于 2012-3-13 06:38:52 | 显示全部楼层
把排氣管內丟一包乾燥劑
外面用垃圾袋裝起來
再拿吸塵器吸到最緊繃之後用封口機把開口封住
請問大大,有認識代客真空包裝的店家嗎?  发表于 2012-3-13 14:59
发表于 2012-3-13 09:26:40 | 显示全部楼层
我拆下的原廠管
要先安排去烤一下
趁此次難得休息
做個全身spa
做個體內環保
然後包起來存放
記得大大住屏東,真好,路跑場地大,又可以幫管子做火烤跟SPA,北部就只能幫管灌汽油或甲苯  发表于 2012-3-13 14:44
发表于 2012-3-13 19:11:07 | 显示全部楼层
>pc110728
俺非專業.......只是拿偶保存易氧化東西的方式來講.
大的保管箱會有點貴.但是可以塞1堆東西再關上.也可以重復利用= =a
冰爪是登山用的東西.現在應該沒有人賣黑鐵鑄造的.太重了....
原來冰爪是登山裝備,長見識了..^^  发表于 2012-3-13 21:56
发表于 2012-3-13 21:10:01 | 显示全部楼层
本帖最後由 sheng 於 2012-3-13 21:11 編輯
回復 pc110728 的帖子
pc110728  大大有適合的款式介紹嗎?
(收藏家)ADF-3100應該不錯唷
我平常有在玩相機也有買的迷你型的(收藏家)AD-51
放在宿舍剛剛好,不占空間,可是迷你型的只能塞尾管喔
ADF-3100 不錯喔,可以放的下兩支管  发表于 2012-3-13 21:48
发表于 2012-3-13 21:10:18 | 显示全部楼层
其實我那兩支管到手時品項都不好~
我這個人就龜毛~
都定時200番以上水砂紙磨過+金屬亮光膏
如生鏽或髒了就重複上面的動作
幾次都記不得了~
真怕給它磨破~
車也一樣對待~
同事都笑我~但我都樂在其中~
真是雞八又龜毛的人
當時磨好之後!真不想上漆!因為滑滑的!很有成就感!真想使用原來的樣子裝在車上!大大你無數次的研磨!也算是幫管子輕量化  发表于 2012-3-14 08:38
看大大兩台車照顧的閃亮閃亮,真叫人汗顏 兩支管,一隻應該是K6吧,另一隻就看不出來了 可以問一下,兩支管膨脹室的最大周徑大約多少公分嗎??  发表于 2012-3-13 21:55
+1 每次擦玩亮晶晶的心情都很好(原廠管) 而且路人都會問我有沒有改管 因為好細又好亮哈哈  发表于 2012-3-13 21:15
发表于 2012-3-13 22:30:20 | 显示全部楼层
有認識在做大型真空包裝的員工
從小到一顆彈珠到大到像一個貨櫃大的東西都有再包
GMT+8, 2025-5-14 05:20 , Processed in 0.096266 second(s), 20 queries .
