查看: 1529|回复: 6
[問題] FZ汽缸壓力問題
发表于 2012-3-10 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位版友
我的前面汽缸壓力 51   後面是26
請問後面是剛是不是屬於漏氣的一種?
這算是在搪缸時候做不好的還是師傅用引擎的問題?
发表于 2012-3-10 16:45:19 | 显示全部楼层
你說的是負壓吧?
缸壓這麼高,前後又差這麼多不早爆炸了
发表于 2012-3-10 21:54:14 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
誰知道你到底修了什麼
車子有什麼狀況
為何不回去店家檢查
您本身檢測了什麼?
表又是哪一種?
單位又是哪一種?
把事情敘述清楚一點大家會比較好回復您
发表于 2012-3-11 06:10:39 | 显示全部楼层
只有兩個東西有可能有問題 活塞環&汽門 這兩個東西其中之一或兩者都漏氣
要仔細檢查一下
如果是引擎剛做好 大修完 有可能活塞環裝錯Size or 汽門沒做好
另一個可能性就是 縮缸...
要看你是什麼情況下產生這些問題  大修完? 老化?騎車方式造成?
发表于 2012-3-11 11:00:12 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
是缸壓還是負壓?
51,26單位是....?
缸壓基本上是不可能差到那麼多的
而且就算原廠引擎,缸壓頂多才10kg/cm2  (300rpm.)
數據這麼差這麼多是一缸沒改,一缸改到58.5缸嗎?
這種問題你應該要回去找幫你改缸的車行還是技師
如果是負壓
原廠數值是19cmHg
會到26Hg以上應該是有改250up的排氣量
所以應該是化油器平衡沒調好
還有兩顆引導螺絲組的圈數差太多(俗稱混合比)
所以這應該也是要回去找幫你改的車行或技師
发表于 2012-3-11 14:26:17 | 显示全部楼层
我的都在24~26那邊,負壓表指針還沒開始錢是再3cmhg拔掉塞子卸壓還是一樣在3,51好猛
发表于 2012-3-14 22:01:52 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
原廠缸壓我記得是10.5,改裝我只聽過做到11(速克達有人做到14),你說的.....好像不是缸壓喔,如果是負壓的話,差太大了表示你雙缸沒同步,所以它的負壓不同,到一樣才算有同步,也就是人家所說的雙缸調同步、平衡。
光是數值還有沒單位,在下都不知道他量的是啥= =  发表于 2012-3-14 23:35
GMT+8, 2025-4-28 13:03 , Processed in 0.077211 second(s), 27 queries .
