查看: 3686|回复: 25
[問題] 不知有無車友訂製過FZR卡鉗的活塞??
发表于 2012-2-29 22:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前團購沒跟到真是捶心肝阿~~
這次維修時發現活塞皆有鏽孔,看來是無法繼續使用了
不知有無大大友訂製白鐵活塞的經驗??感謝分享~~
发表于 2012-2-29 22:47:55 | 显示全部楼层
會不會去殺一顆中古良品回來比較實際一點?
小弟單純的想法
发表于 2012-2-29 23:01:01 | 显示全部楼层
請問樓主:
你知道剎車分泵的活塞使用甚麼材質嗎?
公差會算嗎?
相較比起來~找顆中古品會比較省事+1
发表于 2012-2-29 23:20:56 | 显示全部楼层
回復 xingtian0512 的帖子
樓主說的是卡鉗活塞吧@@
原廠買不到了
你可以向附近精修fz的車行or版友求救
活塞有鏽是行程內or行程外?
對了,順便問個問題,活塞能用電鍍膏推掉表面的鏽嗎?
會不會漏油?
我用三X水蠟推過..  发表于 2012-3-1 00:29
用指甲跟800~1000號的沙紙加水慢慢磨  发表于 2012-2-29 23:37
发表于 2012-2-29 23:47:54 | 显示全部楼层
千金難買早知道、萬般無奈已發生
安全第一
換顆卡鉗吧
有安全性考量的東西,真的建議,不要省那個錢...
发表于 2012-2-29 23:59:41 | 显示全部楼层
回復 xingtian0512 的帖子
尺寸還好
表面粗糙度才會死人.....XD"
 楼主| 发表于 2012-3-1 00:38:53 | 显示全部楼层
剛剛量了活塞的外徑.某個方向是38.02mm
再轉另外一個面變成37.97mm,
不死心多轉幾個面量看看,真的都有點誤差.
就單純想要有更耐用的活塞來考慮的話,定製白鐵活塞應該是可以考慮看看吧??
明天先去問看看可否製作好了,公差這問題,順便問看看吧~~
那間車床是興利晉的協力廠,應該會比較了解這方面的問題...
发表于 2012-3-1 00:59:40 | 显示全部楼层
回復 小瑪瑪 的帖子
尺寸、公差,這些完全不是問題。
問題是在膨脹係數。
每種金屬的特性均不同。
動態下的尺寸與靜態不同,此時要考慮油封、土封的配合狀況
 楼主| 发表于 2012-3-1 01:21:57 | 显示全部楼层
不知狐大"直覺"上的意見??sus403可用嗎??
網購上的副廠油土封不知是否建議使用??
 楼主| 发表于 2012-3-1 01:25:17 | 显示全部楼层
z板神人都熱心幫小弟解答問題~~真是太榮幸啦~~
发表于 2012-3-1 02:42:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 locker790314 於 2012-3-1 02:44 編輯
我只會說........改對4= =...............
來酸
挺實在的啊  发表于 2012-3-1 05:21
发表于 2012-3-1 09:02:19 | 显示全部楼层
回復 luca 的帖子
之前催灰達老闆娘去訂,最後老闆跟 經理 喊到叫料500組~
他不生產就是不生產...
有時真不知在 筋 什麼~
老闆娘超強者  发表于 2012-3-1 13:49
老闆娘真的算有情有義的了,讚!^^  发表于 2012-3-1 12:05
发表于 2012-3-1 09:07:40 | 显示全部楼层
回復 小瑪瑪 的帖子
不銹鋼的主要特性,就是在一般環境下,不易產生氧化鐵或多氧化鐵,呈現紅色的化合物。但沒有說它其它特性會比別的鋼材或鐵材好!
304 403 都有機會遇化學物變質,目前最穩定的是316
至於價格....你應該是買柱,而不是件。之前每件的公斤價格為220的樣子,柱我就不知道了。
luca大若有提供你備品,也就不必去思索這些問題~
发表于 2012-3-1 09:52:28 | 显示全部楼层
馬車卡鉗  是不是可以用呢 ?
我想不起來 是啥共用.....真糟糕
发表于 2012-3-1 12:17:29 | 显示全部楼层
回復 hurt1106 的帖子
我也記得很多yammaha的卡錢都與fz/r一樣
當年的亞哈哈對二很多活塞口徑、來令都是一樣的,只有外型、鎖點不太一樣  发表于 2012-3-1 21:06
是活塞吧? 實際上鎖點還是有些不一樣的  发表于 2012-3-1 13:49
发表于 2012-3-1 14:52:56 | 显示全部楼层
我是直接改對四...後碟改螃蟹卡...
這樣就不必擔心斷料問題了...
发表于 2012-3-1 16:56:47 | 显示全部楼层
cat6lee 發表於 2012-3-1 14:52
我是直接改對四...後碟改螃蟹卡...
這樣就不必擔心斷料問題了...
那也要看生產廠的備料情況...
我小車改 RPM 的卡鉗... 不要說活塞了... 現在要找來令片都要特別跟原廠調才有...
发表于 2012-3-1 16:57:22 | 显示全部楼层
好險買到了....認識車行老闆有兩組,剛好夠雙碟用,看著那個原廠包裝...放到泛黃...五年錢買的,老闆原本要修他的TZR250,不過沒時間修,所以就將就賣我哩
发表于 2012-3-2 02:16:29 | 显示全部楼层
TZR250  凱旋
這兩台的對四FZ/R都是直上的
我比較建議凱旋拉
发表于 2012-3-2 17:37:15 | 显示全部楼层
換直上的對四就好啦~!剎車效能一下下提升好多~!!
GMT+8, 2025-5-9 21:33 , Processed in 0.135566 second(s), 27 queries .
