查看: 1058|回复: 13
新手問題
发表于 2012-2-26 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路
但是問題一推
需要各位有經驗的老手答覆 感謝
我的是1999愛將 原廠沒改過
問題一:
剛牽的時候 記得是2011 10 月
騎的時候五檔都可以上80
現在五檔感覺60就好緊繃 催油門也上不太去
整個聲音超大
我每1000KM都會固定換機油
請問是哪裡出了問題
謝謝
問題二:
捉摸不定的改裝
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21011277249556
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110191128030
這兩組大燈 實在無法抉擇阿
請各位高手解惑
感恩 感恩
发表于 2012-2-26 16:42:13 | 显示全部楼层
問題一:
這樣問沒人可以回答你
供油.電系.進氣.傳動都有可能
把耗材全換了.加上全面性修復再說
問題二:
奇怪?這也要問?不能決定就繼續原廠吧
发表于 2012-2-26 17:31:43 | 显示全部楼层
我裝的是ML011那顆
因為我懶得弄燈耳XDD
 楼主| 发表于 2012-2-26 18:44:25 | 显示全部楼层
回復 a588967775 的帖子
滿好看的
亮度很夠嗎
謝謝你的答覆喔XD
发表于 2012-2-26 18:56:35 | 显示全部楼层
回復 s9160815 的帖子
聲音是從哪裡發出來的呢?
可以分享一下位置嗎?
原廠方燈有一種說不出的美..
空濾換過了喔  发表于 2012-2-26 23:42
可是要裝上罩子才好看...  发表于 2012-2-26 19:30
发表于 2012-2-26 19:30:01 | 显示全部楼层
回復 s9160815 的帖子
個人認為蠻不錯的
可以打 非 常 遠~
加強我買的慾望 還在等賣家回覆我 那兩者差300差在哪  发表于 2012-2-26 20:54
也不一定要裝 裝上去確實好看  发表于 2012-2-26 19:53
发表于 2012-2-26 19:44:59 | 显示全部楼层
回復 chanhonga1978 的帖子
騎士像你大頭貼那個人.也有可能是速度上不去的原因....
這招夠狠..  发表于 2012-2-27 11:21
XDDDD  发表于 2012-2-26 20:54
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:53:21 | 显示全部楼层
回復 wowness26 的帖子
引擎 而且感覺超熱的
催油門上不去 是化油器問題嗎
方燈經典 我會存留
但亮度不夠了 所以想換
可能反光面鏽壞了..也可能是供電不足導致  发表于 2012-2-27 13:27
推H4方燈60W!  发表于 2012-2-26 22:43
你空濾有換過嗎?????  发表于 2012-2-26 21:48
亮度不夠換燈泡就好了...化油器確實可以檢查了  发表于 2012-2-26 21:47
发表于 2012-2-27 01:38:59 | 显示全部楼层
回復 s9160815 的帖子
問題1:
空濾,化油器,點火,CDI等耗材都先檢查並且換過....
問題2:
我也推方燈....換個玻璃燈罩就好....還可上H4燈泡....
收到!!! 我也喜歡方燈 但想說試試看圓燈 改變一下外型  发表于 2012-2-27 13:05
发表于 2012-2-27 02:22:32 | 显示全部楼层
本帖最後由 william 於 2012-2-27 02:24 編輯
900的那組燈碗公(後燈殼)較大,塞線組不會太擁擠,而且價格也較經濟....
1200這組的固定點較後,裝上後燈面會跟馬錶有點距離,還有他的微調功能與FZ燈類似,但其實用處不大,應該不是考慮重點。
提醒你碗公內測時間久了很容易生鏽,即使是他有電鍍,如果在還沒裝上前,可以先噴一層漆防鏽,免得日後生鏽了要拆就比較麻煩。
提供給你參考~
 楼主| 发表于 2012-2-27 13:03:44 | 显示全部楼层
回復 william 的帖子
萬分感謝你的詳細介紹XD
不客氣,不是介紹啦~我只是把我看到的說出來 ,基本上兩組都還不錯,看自己的需求啦~  发表于 2012-2-27 13:21
发表于 2012-2-27 18:39:01 | 显示全部楼层
頭燈阿......
我推有通過CE認證的燈具~
雖然貴了不少~但是光型還有壽命卻是很有保障@@
CE認證? 怎看他有無??  发表于 2012-2-28 01:23
发表于 2012-2-27 22:17:05 | 显示全部楼层
回復 s9160815 的帖子
1.可以先確定電瓶及接頭是否穩固,電瓶正常?建議使用原廠設定規格
2.檢查離合器/間隙是否正常
3.化油器清潔/混合比調整/負壓膜更換-->怠速穩定嗎?
4.檢查機油幫浦是否作用-->檢視機油螺絲<非加注孔/洩放孔>旋鬆是否有機油慢慢流出?機油乾淨嗎?--->機油芯/機油網 OR.....
5.測缸壓是否符合標準
6.檢視引擎/汽缸/排氣管接頭外觀是否有滲油?-->更換墊圈OR......
7.須調整汽門間隙
個人經驗,僅供參考
謝謝你詳細答覆XD 我會去檢查看看  发表于 2012-2-28 01:23
发表于 2012-2-28 08:51:54 | 显示全部楼层
xingtian0512 發表於 2012-2-27 18:39
頭燈阿......
我推有通過CE認證的燈具~
注意看他的大燈上標示
雖然我不完全確定大燈正確的標示是如何......
但我有看過的:有的寫(E3) (E7) (E11)
基本上看到類似的標示~就可以確這東西有通過CE認證......
沒有送測通過的~通常不會去印......
因為印出來會被告到脫褲子XD~~~
尼揍凱><~~~飛踢~~~  发表于 2012-2-28 09:55
GMT+8, 2025-5-14 14:32 , Processed in 0.089532 second(s), 34 queries .
