查看: 1930|回复: 8
[問題] 難怪最近車子排氣味道這麼重....
发表于 2012-2-23 23:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
左前缸...又厚缸...
後缸是不是還差一點???
发表于 2012-2-24 00:03:31 | 显示全部楼层
所以妳的問題是?
東西吃太燥..排氣味道不好@@  发表于 2012-2-24 00:23
 楼主| 发表于 2012-2-24 00:17:40 | 显示全部楼层
不知道前缸混合比要轉多少...
原廠是前後都是2又1/8圈~不過前後缸油嘴不一樣~(看你是幾期的車)  发表于 2012-2-24 00:46
发表于 2012-2-24 00:28:05 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-111114-1-1.html
最近才討論到
稍微爬一下文
其實並不困難
 楼主| 发表于 2012-2-24 00:36:25 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
對吼我都忘記有提過了...還是謝謝嚕
发表于 2012-2-24 01:23:15 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
首先,依照片看來,據我個人經驗,這跟混合比無關。(這只是我依照片判斷,不一定是真的!)再者,你引擎的環境條件並沒有列出,所以是無法直接由照片進行正確的判讀。你如果想要別人幫你判斷問題點,那事情的經過必須交待清楚。
會造成照片中的問題有2種,其一為缸壓過高,間接則為壓縮比過高,其二就是混合效果差,或稱霧化效果差。
如果雙缸的負壓平衡均落於24至26之間,遠比原廠19至21大上許多,預判為更改缸徑,可能為52缸或54缸。
缸壓改變之後,整體油氣點燃爆炸的狀況是不太相同的,最簡單來說,缸溫就不同了!是缸溫,不是...那個...#@!#@$。缸溫的不同,或説引擎工作溫度的不同,這就必須要更換不同熱值的火星塞。   不過,就文中所見,你並不懂得整個引擎環境的生態平衡關係。所以只知弄所謂的混合比去燒火星塞。再次強調,引擎不是用來窯燒陶瓷的!你已經弄錯它們之間的先後順序。如,日本平均溫度與冬天溫度低,故火星塞熱徝多選用5號或6號,而國內的環境溫度高,所以選7號。所以,如果你有改過缸,或引擎工作溫度真的比較高,就要選用熱值更高的火星塞,如8號或9號。   這樣子,火星塞在符合它的環境條件下,你去修正混合比,燒出來的陶瓷色,才是正確的。如果你反其道操作,再怎麼搞,都搞不到正確的狀態。
還有,負壓狀況改變,化油器霧化效果改變,霧化差而造成燃燒不完全。這種狀況請與所謂的混合比過重區別。
後缸的火星塞很明顯,缸壓過高,造成整體工作環境過高。這顆火星塞還可以工作,還沒死掉!但前缸就說不出來了!你必須要刮除積碳,看顏色,如果是外黑內白,那應該就是掛掉了。    後缸積碳,表示它燃燒不良,燃燒不良卻又中間過白,所以表示它過熱。
火星塞燒掉就是燒掉,陶瓷絕緣能力被破壞,就是壞掉,沒有那種讓它冷一下還會恢復的。此時,請直接更換火星塞。但,過熱問題不排除,或選用火星塞熱值錯誤,那就會一直燒火星塞。燒火星塞很明顯的在於,新火星塞很好摧上去,高轉算順,但過熱後,再來的高轉就不行了。因為,火星塞掛了,高轉時的高頻高壓放電,使陶瓷與電極都撐不住,所以就....不順。
我建議
1.要別人幫你看,請列出車子狀況
2.洗化油器,正確的洗化油器,調汽門間隙、選適合的火星塞
3.引擎部份應該是需要處理了
至於為什麼3.呢?
由於積碳卡成那個樣子,會卡在缸頭排氣閥上頭。
積碳會卡缸壁,被活塞環刮下去,塞住活塞油道,影響活塞與缸壁間的潤滑,造成積熱與散熱不平均,增加磨損,使機油提早老化。
整個生態平衡.....被破壞掉了。
當頭棒喝  发表于 2012-2-26 20:36
+999 完美解說  发表于 2012-2-24 20:55
太專業了!  发表于 2012-2-24 12:38
很用心、專業的回覆!  发表于 2012-2-24 09:56
這回覆太用心了!  发表于 2012-2-24 02:01
发表于 2012-2-24 06:51:33 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
給你一個讚 這種回文 我想才是我們想要看到的專業回答 淺而易懂
雖然豬不懂修車 但是豬有權利讓他的愛車狀況好一點吧
也是一頭只會騎 但是不會搞車的豬的我留言
(會搞車我看也不用來這留言吧...就是不懂才會請教專家)
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:07:36 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
好深澳,感謝大大提供,今天有刷掉前缸火星塞碳,中間是棕色,混合比調了一下味道不見了,不過經過FOX大說的,老實說化油器那些我還沒清過...以後要多注意一下了
发表于 2012-2-24 21:23:37 | 显示全部楼层
我的兩顆都是右邊的顏色...恩
GMT+8, 2025-5-11 00:23 , Processed in 0.080586 second(s), 27 queries .
