查看: 2292|回复: 18
[問題] 如何將巴辣改回原廠空濾?
发表于 2012-2-22 20:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,
請多多包涵問了這個問題,
小弟最近簽了一台二手的NSR, 想說自己整理一下,
入手的時候就是巴辣了, 想先把原廠空濾裝回來,
我有爬維修手冊, 但是沒看到這部分(還是空濾有其他名稱 = =?)
是不是巴辣拔掉, 空濾的那根管接上就好?
另外, 目前化油器是用PE28 換回原廠的空濾好嗎?
(PE28目前油嘴設定130/42)
不知道有沒有大大可以教我一下, 感恩!
发表于 2012-2-22 20:38:01 | 显示全部楼层
個人PE28+原廠空濾(小豬鼻拆掉)
沒裝過芭樂不知道差在哪
 楼主| 发表于 2012-2-22 20:53:53 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
大大非常感謝!
我另有幾個問題想請教,
您這是零件手冊對吧? 再安裝空濾時只有一根管要接起(巴辣接的那個)嗎?
另外您PE28主油嘴, 副油嘴用幾號的?
我車車在起步時非常沒力, 是因為我用130/42的嗎ˇˇ
肛溫!
发表于 2012-2-22 21:08:37 | 显示全部楼层
這是另外的通氣管接法
配法看人看車
缸徑,排氣管都會影響
有時候換一隻管就要動油針油嘴了
起步沒力原因很多,看rc是不是拉全開,排氣管也是因素
我的高轉管再低轉起步的時候也會沒力nogo= =
发表于 2012-2-22 21:10:46 | 显示全部楼层
回復 warren0116 的帖子
Q:起步沒力
A:RC正常嗎?
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:23:24 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
謝謝大大, 回復的好快, 還有圖解...XD
這樣我明白了,
RC前幾天看車時是正常的, 我的排氣管(前後)都是原廠的, 車車是預混
不過, 目前油桶裡的油是前車主加的, 機油也是, 他是說+92 跟魔特800,
但我不覺得是這樣, 他附的奶瓶裡面就不是魔特800...幾趴我也不知道..囧!
謝謝大大!
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:24:15 | 显示全部楼层
回復 lppd 的帖子
非常感謝!
目前車車設定如下:
謝謝大大!
先慢慢騎免的太凶... 縮缸... 等到下次加油再自己加機油...  发表于 2012-2-23 01:28
发表于 2012-2-22 21:28:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 nsrsp 於 2012-2-22 21:28 編輯
零件圖編號4接上化油器進氣端,
編號5+6鎖緊就好。
我是先把編號4接上化油器,再把空濾箱裝上;東卡西卡的空濾箱。
我在猜
如果裝香菇頭(沒堵住)都會NOGO...
你換回原廠空濾應該是要降油嘴號數!?
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:39:53 | 显示全部楼层
回復 nsrsp 的帖子
謝謝大大的說明! 肛溫!
原來+巴辣 起步會NOGO...
我想換回原廠的原因是,
巴辣有點吵, 過濾效果好像沒比較好,
小弟我有點年紀, 只是想把車車弄順, 好騎, 假日去溜達溜達就好, 所以才想弄回原廠的.
油嘴是否要換小號, 我也不知道..囧!
等換回空濾再騎騎看..XD
謝謝!
发表于 2012-2-22 21:52:09 | 显示全部楼层
回復 warren0116 的帖子
其實我想表達的是巴辣的進氣>原廠空濾!
巴辣會NOGO原廠空濾應該也會的意思。
把汽油放掉,自己重新預混不就知道是不是混過濃而已?
M800 還是要記的搖一搖
发表于 2012-2-22 21:53:31 | 显示全部楼层
你所謂的no go 是吸不到油的那種,還是油太多的那種?
要不要先裝回去再說?
28通常中速會很濃,如果不濃的話高速就不太夠
发表于 2012-2-22 22:11:28 | 显示全部楼层
130/42原廠用都已經嫌小了,你又改28又裝香菇頭
那就是先天不良後天又失調,速速裝回原廠空濾再調整油嘴吧
BTW,在這種油氣過稀的狀態下建議你最好是不要拉高轉比較好...
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:19:11 | 显示全部楼层
回復 nsrsp 的帖子
大大!
原來是這樣,
當天試騎的時候起步還OK, 因為這顆化油氣是新的 , 我請賣家幫我看看是否要調,
他說主油嘴換一下就好(142換130)
剛剛我下樓去試了一下, 踩不起來....
但是踩發桿有回彈, 不知道是否是火星塞濕了 = =?
油桶的油目前是滿的, 我這幾天在找時間漏光它, 再試試看!
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:23:42 | 显示全部楼层
回復 algernon 的帖子
大大您好!
謝謝你的回覆
吸不到油的那種,還是油太多的那種?
這我不會分辨耶, 起步催油門時會慢慢的跑,
轉速高一點時(5000左右)就正常了,
所以PE28比較適合高轉速對嗎?
今天我幾乎都在市區騎, 轉速低的時間比較多!
謝謝!
发表于 2012-2-22 22:34:07 | 显示全部楼层
你要是沒概念,要不要花錢找店家調?
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:43:36 | 显示全部楼层
回復 algernon 的帖子
恩恩, 我是新手, 還在爬文,
今天有去附近的機車行問一下
那間機車行老闆不錯, 我老母的速可達都牽去那弄, 老闆自己有再騎重機, 也有點年紀,
我一簽進去說 老闆可以幫我整理一下嗎?
老闆就說我不修NSR喔....現在這個材料很難叫了...
我只好默默的牽著車出來, 正要發動時,
老闆又說
怎麼會買這車勒, 我以前也有一台, 但是當車老了小毛病很多, 後來我修一修就把他便宜賣掉了
我很難過的就回家了...囧..
可以到居住區的板(EX台北板)詢問各位前輩哪裡有建議的店家 或是請前輩喝個咖啡,吸個啪,學修車  发表于 2012-2-23 01:30
发表于 2012-2-22 22:49:06 | 显示全部楼层
不懂車,不會弄車,唯一的方法就是找車店或者工作室處理,沒其他選擇
爬文不一定有用,但對你來說用處應該不太大
不如找看哪邊有合理的車店可以幫你處理
NSR除了斷料無解之外,小毛病應該是還好,二衝車哪有什麼好難修的
发表于 2012-2-23 01:31:39 | 显示全部楼层
我以前裝simota也是會低速時n0g0, 換回原廠空濾就ok , 最重要是太耗油了 受不了~
是很多車行, 都因為缺料, 不修,  看你要不 要 找專門修這種車的店;  要不 然就自己來了...
這我也常遇到...
发表于 2012-2-23 03:30:36 | 显示全部楼层
我的化油器跟電盤蓋的通氣孔
都沒接管耶!
這樣會有影響嗎?
GMT+8, 2025-4-4 04:27 , Processed in 0.158464 second(s), 26 queries .
