查看: 1767|回复: 18
[問題] 管子 問題
发表于 2012-2-22 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩  老狼管可以直上愛將嗎 還是要修改哪裡  我文爬一爬  結果更霧煞煞
发表于 2012-2-22 16:36:23 | 显示全部楼层
不能。
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:05:07 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
感謝KEN大精簡有力的回答 差點就要去買新老狼管來合看看了
发表于 2012-2-22 17:24:27 | 显示全部楼层
回復 k.k 的帖子
你只用的到老狼尾段.
把它含著吊架切下,然後看你要接原廠前段,還是另外燒白鐵前段.
接原廠前段,你可以沿用原廠鎖點和老狼管的吊架,請用墊片調整間距,再燒上去.
接白鐵前段,請自由發揮.
我是有打算用白鐵前段接老狼尾管,喜歡那聲浪+外型.
可以直上原廠管  发表于 2012-2-23 09:58
請問愛將可以直上甚麼管啊~?  发表于 2012-2-22 17:35
发表于 2012-2-22 17:30:16 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
我覺得愛將管的聲音比較有特色...
但是老野狼管最好買.....
发表于 2012-2-22 17:43:07 | 显示全部楼层
TO allen51008 :
Z版混這麼久應該要知道愛將沒有直上這件事喔XDDD
真的要說就是跩哥的缸頭排氣鎖點一樣,但是裝愛將一樣要處理吊架鎖點問題
瞭解了 ><!!  发表于 2012-2-23 11:45
跩哥管裝上去會卡到不鏽鋼土除.完成度很低 很土砲的  发表于 2012-2-22 19:21
发表于 2012-2-22 18:28:32 | 显示全部楼层
愛將直上原廠排氣管~XDDDD"
有些管在別人車上是直上
可是到自己車上就不是直上了...
发表于 2012-2-22 18:41:16 | 显示全部楼层
不同車種,不同品牌不可能有直上的管!!!
有一種叫“小朋友管“聽說可以直上,還可以隨你彎角度唷~~
小朋友管很大的!!  发表于 2012-2-22 22:29
发表于 2012-2-22 21:14:40 | 显示全部楼层
本帖最後由 hotdog41 於 2012-2-22 21:16 編輯
有啊!!
我車上就是"直上"的狼R魚雷管!!!
XDD
對了,38mm前段沒彎,只裁掉約五公分而已~
別砲我...@@"
发表于 2012-2-22 21:40:27 | 显示全部楼层
那勁虎管呢
发表于 2012-2-22 22:06:04 | 显示全部楼层
任何管都能直上....
花錢去做前段...在接上你要的尾段不就好了
发表于 2012-2-22 22:51:38 | 显示全部楼层
之前不是也問過類似的問題了~
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-103671-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:44:23 | 显示全部楼层
先前問的市前段部分  但現在我發現前段接後段總是有那麼一點不協調 所以想問老狼管那種一體成形管子 至於為何不裝原廠管 是因為  好貴= =
发表于 2012-2-23 00:26:10 | 显示全部楼层
回復 k.k 的帖子
電鍍尾管+白鐵前段+技術好一點的師父,接好後就不會不協調,這種改法版上一堆,都很漂亮.
還有排氣管沒有一體成形這回事,沒有這麼厲害的工法.一定都是分開接上在進行表面塗裝.
发表于 2012-2-23 03:30:14 | 显示全部楼层
本帖最後由 angle740311 於 2012-2-23 03:30 編輯
回復 st42294229 的帖子
好奇怪喔我的跩哥管剛好直上....不過前提是改FZ2後腳踏
真不會碰土除喔! ...那我看到的可能有誤喔  发表于 2012-2-23 04:39
发表于 2012-2-23 08:07:20 | 显示全部楼层
我的改裝排氣管直上喔!!(=^ ^=)
花9050去精X做的......(T︿T)
花9xxx已經不能算直上了吧哈哈 :P  发表于 2012-2-23 11:46
发表于 2012-2-24 05:51:44 | 显示全部楼层
改裝管訂作到好5000就有了
不用9050啦
已經做好用了二年了!!(T_T)  发表于 2012-2-24 17:48
 楼主| 发表于 2012-2-24 07:05:00 | 显示全部楼层
跩哥管直上的意思是 連前段的角度都一樣嗎   差別只在後段鎖點嗎
前段的角度不會一樣的,但是可以上,關鍵在於後面的鎖點調整~  发表于 2012-2-24 08:57
发表于 2012-2-24 07:49:12 | 显示全部楼层
狼管我有上...沒什麼好聽~
也沒有特別好看~
建議還是用原廠的 不然就大改....
改了 搞不好人家以為你是騎大野狼~
GMT+8, 2025-5-10 04:57 , Processed in 0.078208 second(s), 29 queries .
