用户名  找回密码
帖子
查看: 1413|回复: 11
尾管三孔的位置 困擾喔!!
发表于 2012-2-21 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三孔孔位的不同
以下為兩孔間的距離
原廠管 43mm
黑卡夢 39.5mm
黃卡夢 37mm
TSR 38mm / 41mm兩種孔位
每隻都不同,要如何使用阿?
請教囉
是否自行修改阿?
還是前後段有對應的規格?
但是有這麼多種前段嗎?
发表于 2012-2-21 11:32:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2012-2-21 11:36 編輯
前後段有分兩種(應該要算三種)
大孔
小孔
插管
以前都是用六孔接頭去應映
就是我在某篇回你的那間熔接所
看他那還有沒有存貨
目前我車上的三孔式
就是他那邊焊接的(原廠移除)
差管的管子外圍還分大小,真是...  发表于 2012-2-21 11:36
举报
发表于 2012-2-21 11:32:43 | 显示全部楼层
改裝管的孔都是拉長的,所以改裝尾管螺絲距離就算有些不一樣也能裝
举报
发表于 2012-2-21 11:38:52 | 显示全部楼层
本帖最後由 nsrsp 於 2012-2-21 11:39 編輯
直接把尾段的孔,重鑽再攻牙,就都可以用了。
我也買過插管,孔大小不一樣的。也只能送塘孔。
加工的錢都快比尾管還貴...
举报
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:44:43 | 显示全部楼层
回復 nsrsp 的帖子
這是個常用的方法
重新鑽孔
我倒想把前段的孔往內擴大
但還是有限制的
會太接近管子
举报
发表于 2012-2-21 19:07:07 | 显示全部楼层
本帖最後由 coolway 於 2012-2-21 19:10 編輯
我覺得尾管有螺絲可直接接前段比較不容易掉!
就像原廠尾管這樣可以鎖的比較緊。
先前有裝過一些改裝管,都是尾管有牙再用螺絲鎖上。
就像圖片右側的兩隻,要另外再鎖螺絲。
這一種的都騎沒多久就震鬆了。
不過我覺得應該可以再多加一層墊片去轉接,不過比較麻煩就是了
非不得已我想我不會鑽前段,如果鑽了以後要再換似乎就比較麻煩,也比較沒辦法回復
第二張圖片的第二隻是沒有尾孔還是那個看起來像是分散的是尾孔,還是那是後面的背景?
举报
 楼主| 发表于 2012-2-21 23:43:06 | 显示全部楼层
本帖最後由 蔡秉諭 於 2012-2-22 09:17 編輯
剛剛試了第三次
不改了
換合的前段
花錢吧
小設計一下
举报
 楼主| 发表于 2012-2-22 08:55:49 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
就是切掉重焊嗎
也想過這方法
举报
 楼主| 发表于 2012-2-22 08:59:14 | 显示全部楼层
回復 coolway 的帖子
黑卡夢有六孔內牙距離都一樣
黑tsr有兩種距離
举报
发表于 2012-2-22 12:45:41 | 显示全部楼层
蔡秉諭 發表於 2012-2-22 08:55
回復 bbclin 的帖子
就是切掉重焊嗎
是阿
而且尾管若是選用可換棉
那基本上可以用相當久
而且還可以延長或是折角度來搭車身比例
举报
 楼主| 发表于 2012-2-22 13:24:59 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
說得沒錯
set 尾部造型
举报
发表于 2012-3-4 23:17:02 | 显示全部楼层
回復 蔡秉諭 的帖子
我則是捨不得修管
所以
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201070280036
這可接三種管
但出口角度要看運氣
因為當初沒有想到
哈哈
举报
GMT+8, 2025-5-13 14:29 , Processed in 0.272071 second(s), 23 queries .
