查看: 2557|回复: 17
[問題] FZ 一期車 引擎過熱很難發動
发表于 2012-2-20 14:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位版友
關於FZ 一期車, 引擎過熱時很難發動
問題是出在化油器嗎?
有時候騎一小段路, 停下來買個東西之後
要再發動的時候就很難發。
怠速過高跟化油器是不是也有牽連?
发表于 2012-2-20 15:23:56 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
1.汽門
2.脈動線圈、源頭線圈
不要什麼都怪化油器,不要什麼都扯到縮缸,更別又說什麼大縮小縮要縮不縮的...
引擎外表洗乾淨,機油吃好一點的~
有改過缸就再改,排除過熱的問題~
這篇回文看起來個人是覺得還好吧@@  发表于 2012-2-23 00:55
存好心、說好話、做好事、修好車,我覺得這篇回文都有做到啊  发表于 2012-2-22 12:43
fox 前輩總是能有系統的點出問題 也許看多了回文覺得還好 我想他應該是沒有惡意的  发表于 2012-2-22 12:11
我是覺得還好啦.....並不覺得有任何不舒服的字眼,而且至少一語中的  发表于 2012-2-21 02:14
恩~我小贊同EKZ71的說法  发表于 2012-2-21 01:31
雖然我路過者.但你講話有必要這樣嗎? 來z族是給車友來知識交易. 留點口德叭  发表于 2012-2-21 00:11
发表于 2012-2-20 16:17:32 | 显示全部楼层
熱車發不動
後來呢?
推發?
還能騎嗎?
力道有無衰退?
发表于 2012-2-20 16:55:32 | 显示全部楼层
跟我以前的症狀有點像
熱車後很難發動
雙剛平衡之後 就改善了
化油器在微調
現在都一觸即發
你參考看看
 楼主| 发表于 2012-2-20 17:50:15 | 显示全部楼层
摁 ~ 引擎在一個月前有重新掃過 上下一起做
可是在做完之後, 就變得很難發車!
還沒有上下做的時候, 也是一按就發動
熱車後要等冷一點點才可以再發
推發可以 但是會變得比平常更難推的發動
主要只是發不動的問題
五樓的版友我會聽取您的參考
再試試看問題所在。
发表于 2012-2-20 18:20:57 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
既然是給店家維修過才如此
您應該回店家才是
不是來Z板發求救文
您來Z板發文的目的是什麼?
對不起..是To樓下..我自幹..QQ  发表于 2012-2-23 00:56
TO樓上.."假設"是店家造成重做後的問題..你車再丟回去不是更危險嗎O.O  发表于 2012-2-23 00:56
丟啊!應該回原店家處理!我記得引擎重做應該有保固  发表于 2012-2-20 19:01
发表于 2012-2-20 21:18:41 | 显示全部楼层
過熱的根據是什麼???
沒有一個標準的話.....我也覺得我引擎隨時都很熱
不過這種問題點很多XD 真的要仔細去弄  发表于 2012-2-23 02:04
他意思因該是熱車後,以前我剛牽車,我騎一段時間後熄火就很難發動  发表于 2012-2-23 02:03
水滾了...  发表于 2012-2-21 11:10
滿滿的熱情  发表于 2012-2-20 22:46
发表于 2012-2-20 21:32:01 | 显示全部楼层
本帖最後由 ETjet 於 2012-2-20 21:32 編輯
我想樓主大哥跟我愛車之前的狀況可能一樣...
該換線圈了!
另外在感謝FOX大精闢且耐心的解說.
发表于 2012-2-20 21:51:58 | 显示全部楼层
如果熱車會軟的話建議看一下空燃比是否過濃
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:13:06 | 显示全部楼层
  八樓的板友謝謝唷
有分甚麼線圈嗎?
发表于 2012-2-21 17:18:39 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
建議可以先從汽門間隙作調整!
希望你不是凸輪軸發生問題!
发表于 2012-2-21 17:54:22 | 显示全部楼层
嗯。。。
我來地球的目的是什麼
這。。。。???
发表于 2012-2-21 20:43:24 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
左區軸蓋裡面那個!
发表于 2012-2-21 21:23:26 | 显示全部楼层
氣門間隙太小...+1.
過熱的時候汽門無法密合 是漏氣的狀態
冷車又縮回去囉又變好發囉...
发表于 2012-2-21 23:21:26 | 显示全部楼层
我的也是這樣...
明天來調看看汽門間隙好了!
发表于 2012-2-22 10:16:16 | 显示全部楼层
我之前也會引擎過熱無法發動
後來發線是油箱的油會漏到機油箱
處理後就沒再發生這個問題了
你這種情況發動時應該會"碰"一聲。  发表于 2012-2-22 13:12
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:50:35 | 显示全部楼层
照各位版友所說
目前我也覺得是引擎汽門那邊的問題了!
被其他兩間看, 他們都有相同共通點
就是汽門感覺會漏氣, 也不會說維修起來後馬上變得很難發吧?
謝謝各位版友的解答 沒意外的話答案找到了:)
发表于 2012-2-23 01:05:50 | 显示全部楼层
回復 mhcklion2426 的帖子
如果是汽門間隙是否過小過大...
拆了用厚薄規量..
再比照手冊上正常值就知道..
單位是mm..很難感覺出什麼吧..
除非你是鎖死沒間隙~~
至於妳說的問題..
也可透過真空表或壓力表等確認...
用感覺的不太好吧QQ
GMT+8, 2025-4-28 13:03 , Processed in 0.112548 second(s), 26 queries .
