查看: 2387|回复: 21
請問版上大大 汽油開關
发表于 2012-2-14 13:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NSR的汽油開關 (油杯) 有其他車種可以替代直上的嗎?
昨晚去材料店看到很多油杯 但是就是沒NSR的
目前車子動不了 汽油開關那邊 ON的時候 幾乎不出油 .... (用滴的...)
頭痛 現在油箱是半滿 (+了150元92) 要換汽油開關 該怎麼處理好???
发表于 2012-2-14 14:44:32 | 显示全部楼层
網拍不然就要找日製的
可能是油杯阻塞吧,拔起來分解清一清,連同塑膠網一起清
也要注意油箱通氣孔有沒有阻塞
油箱直立拆掉油杯的時候拿可以裝汽油的瓶子來接汽油
亦可拿軟管抽油泵直接把油抽乾
我有看過別人把鎖油杯的座切掉黏ktr的油杯座上去直接用ktr的
发表于 2012-2-14 15:00:02 | 显示全部楼层
先把油抽乾再來拆油杯會比較好作業
油杯可以分解,把內部管路用gunk噴一噴洗一洗,乾淨了再裝回去就可以了
切記!所有橡膠墊片不要接觸到gunk,尤其是裡面那一塊四孔的,否則橡膠馬上硬給你看
沒屋頂拍賣上也有賣副廠的,一個400,漲價了
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:01:46 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
了解 我目前還在尋找可以裝汽油的容器 又要是密封的不然真的汽油味四溢....
那我就先拆解看看了 感謝你
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:02:34 | 显示全部楼层
回復 cytc815039 的帖子
gunk 是指 化油器清潔劑嗎?
拍賣那個我有參考了 先清洗看看 如果真不行 那還是要換....
感謝你
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:10:01 | 显示全部楼层
回復 jiyi 的帖子
啊???
 楼主| 发表于 2012-2-14 22:22:16 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
汽油開關 拆下來洗了 發現他並沒有問題
非常有問題的是...油箱....整個鏽到爆了....
油杯一拆掉噴出來的是油泥....裡面還有沙沙沙的聲音....
油倒乾得差不多了 ..... 鐵鏽的重量不輕阿...
有得處理了
发表于 2012-2-15 00:50:17 | 显示全部楼层
清一下油箱吧
預混一些機油在油箱裡
在油杯附近放磁鐵吸附鐵屑
发表于 2012-2-15 08:55:31 | 显示全部楼层
建議你去殺一顆良品來用,我曾經在殺肉廠殺到一顆無鏽油箱,你可以去碰運氣看看
網拍上油箱已經很少了
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112175174147
不然就用油箱一詞去搜尋,站上有一篇文章有教人看怎麼處理
 楼主| 发表于 2012-2-15 09:08:27 | 显示全部楼层
回復 cytc815039 的帖子
台南我所知道的殺肉場只有一家在仁德 但是已經收掉了.... 能告知嗎?
目前我是打算先清洗內部 之後用草酸 或 檸檬酸 吃掉鐵鏽後 再以汽油洗過 吹乾
之後再看看成效如何?
发表于 2012-2-15 09:23:03 | 显示全部楼层
高小灰 發表於 2012-2-15 09:08
回復 cytc815039 的帖子
台南我不熟,我住屏東
先自己處理看看吧,反正死馬當活馬醫,大不了就再買一顆堪用油箱
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:09:10 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
恩 今天回家要用超級清洗大法 草酸都買好了
发表于 2012-2-15 19:15:34 | 显示全部楼层
請問清洗的效果好嗎? 我也想洗洗看~
发表于 2012-2-15 19:16:59 | 显示全部楼层
本帖最後由 bobeyaduck 於 2012-2-15 19:18 編輯
如果還是有問題的話歡迎找我討論喔~
即時通:bo_be_ya_duck
我也是剛接觸NSR差不多半年左右
 楼主| 发表于 2012-2-15 21:49:02 | 显示全部楼层
回復 bobeyaduck 的帖子
草酸 效果很不錯 我買了500G 洗了4次 鐵屑聲差不多都沒了
版上大大提供方法:
『我是以1公升溫水加入100克草酸比例調和,加入溫水灌入油箱內先搖動油箱,使油箱內壁都能沾到調和液,靜置約5~10分鐘使其將內壁鐵銹分解。
之後將油箱內的調和液從油杯端洩出,洩出來水的顏色會呈現紅色,即表示已經達到分解的作用。緊接著就是再灌入大量清水清洗油箱內部,因為殘留在油箱內壁的調和液若未清理乾淨,仍會油箱內壁產生化學變化。
在大量的清水稀釋後,洩出的水呈現透明無色狀態即表示清洗乾淨,此時就得立刻進行乾燥的動作,用吸塵器或吹風機從油箱孔處進行乾燥工作,可以先將油杯卸下,使內部空氣得以對流,帶出內部的水分。』
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:37:20 | 显示全部楼层
回復 cytc815039 的帖子
3個小時 +500G草酸 內部前後左右各洗過一次
總算整個乾淨了
目前烘乾水氣 明天汽油洗過 可以上了
发表于 2012-2-16 07:47:41 | 显示全部楼层
高小灰 發表於 2012-2-15 23:37
回復 cytc815039 的帖子
good job!
這樣就暫時不用買油箱了
請問一下,草酸的酸性和鹽酸或硫酸比更強嗎?會不會腐蝕車漆?
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:52:41 | 显示全部楼层
回復 cytc815039 的帖子
車漆我不了解 但是昨天有碰觸到的地方是沒事
草酸是會對氧化鐵 起化學反應 之後會飄(不會溶解的溶)於水中 水會呈淡紅色
发表于 2012-2-16 09:56:57 | 显示全部楼层
回復 高小灰 的帖子
哪裡可以買得到草酸?
前鎮字朋友丟給我一顆內部鏽蝕嚴重的油箱,我也想拿來做實驗
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:03:59 | 显示全部楼层
回復 cytc815039 的帖子
化學材料行都有賣 我買是500G 60塊 各地價格應該部會相差太大
GMT+8, 2025-5-11 01:33 , Processed in 0.073183 second(s), 19 queries .
