查看: 2385|回复: 8
簡易的透明水彩手繪技法CG教學
发表于 2012-2-10 18:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 t38c 於 2012-2-11 12:05 編輯
最近弄了一張圖用來測試新的繪圖板同時進行板子的壓力與筆尖調整,來吧廢話不多說看圖說故事~這邊所以使用的技法和你在一般的普通白紙上使用差不多,只是在電腦上是允許你犯錯的而且一般來說盡量不要畫錯是最好的因為可以省下不少寶貴的時間,特別是萬一你是想以這個為工作的人更必須注意;邊使用的是以日本CG和插畫界常用的透明水彩技法為主,所以有90%都是以透明水彩來完成剩下的10%則以一些微調的工具來幫忙,而為什麼是用透明水彩?因為很簡單大部份日系的不少輕小說或是漫畫大都以這個工具來完成封面插圖或是彩圖(頁);原因很簡單,因為這個東西便宜也比較容易取得比起說要像大師級的人一次採買壓克力原料或是油畫材來講對於一個尚未出道或是純粹想畫圖的普通人來說這個代價太高了,所以相對的來說透明水彩就好很多依據技法來使用也能夠達到很驚人的效果,所以這長久來的習慣也影響了用電腦畫圖的人,所以才出現這麼多以透明水彩技法出現的CG圖。
使用說明:這裡我使用的是OC是不少日本畫家/CG插畫家常用的手繪軟體,所以基本上這邊的技法也可以應用在其他同類的手繪軟體上無論是SAI、PAINTER之類的都可以,因為這邊只用基本的技法完成,尚無使用到這軟件的特殊能力所以請不用擔心
1.草稿
首先就是準備一張圖,不管是要直接在電腦上畫一張或是 外面畫好掃描進來的(建議解析度至少300dpi以上) ;而這邊我是直接在電腦上直接作畫,若是使用畫圖板的有特殊筆頭可以換得就請用適當的筆頭來畫避免造成不必要的磨損壓力感應也比較正確一些
2.將草稿上線
這邊通常可以用沾水或是其他筆來描線啦只不過我正在做板子的測試所以是以最基本的鉛筆來上線,不過這時候在電腦上作畫的就會超生氣的~因為既然要這樣子那乾脆直接把鉛筆草圖畫好就好了何必多此一句舉,所以若真的沒要用鉛筆以外的筆來上線的話建議就是直接把草圖修飾乾淨即可
3.背景上色
這個部分要看畫的人想要怎麼做,不然其實先畫人和車子也可以;先依據採光的點去下筆該暗的地方就是圖就對了而透明水彩有兩種筆刷一種是純粹刷子狀的另一種是圓尖頭的,兩個的作用不太一樣;刷子的對於範圍較廣的塗抹會比較勻但是但容易跟相鄰的其他色相混,用的適當可以做出不錯的大範圍漸層具有立體感但也因此容易把顏色越混越糟這個要注意;那圓尖頭的實際上和刷子的差不多只不過說這個壓感範圍比較精細可以做比較細部的修飾,且用力的畫可以做出類似不透明水彩一樣的單一色調;那依照這些要領下去弄搭配一般水彩中的漸層塗法或是常見的縫補法都可以,唯一要注意的就是畫透明水彩時請不要用鉛筆或是有色筆的涂法去塗,效果沒比較好之外疊起來的漸層會很不扎實也傷筆頭建議該用水彩筆頭上色就換成水彩筆頭吧圖的方式也是要和真實的水彩筆一樣用法,不要再當成鉛筆再用了特別是在畫透明水彩的時候(萬一是剛好是選用了刷子筆刷的話則那個混色狀況會越混越糟請注意)
4.人物上色
首先這裡的作法可以和一般CG的作法一樣把頭髮、皮膚、衣服等各分一個圖層來處理;這邊是先上基本的底色上去,如果覺得用透明水彩上底色不夠勻可以稍微用不透明水彩來幫忙上底色,不然一般這個會用的話該部位的顏色只要一下就上完結束了,只是這裡採用的是比較普遍安全的作法(那個神技的東西部是什麼人都能用的經驗不足容易弄巧成拙)
開始上各部位的明暗陰影的部分,這邊則是必須用透明水彩來處理,通常個人是習慣用圓尖頭筆刷來處理因為要畫頭髮、皮膚等等比較細微變化的地方要處理比較快要是有突發狀況要修圖也比較方便
到這裡為止人物算完成了,這個部份的衣物上色會與材質上有很大的關聯所以若是複雜一點有毛的筆刷就必須調的比較細來處理;表情的部分特別是眼睛這部分不能隨便處理,那這邊要畫眼睛的時候透明水彩的所有筆刷都必須用到,還有再畫要有類似瞳孔蒙濃狀與類似反光的作用時須以刷子先刷一大片上去再以圓筆尖去修飾細部變化,打光的點要與3象限的光平行這個點錯位置會很怪要注意
5.機車上色
這邊開始是畫機械類相關的東西,這裡要考慮到該物是板金類或是合材類或是塑化物構成的,這個會影響你的顏色該用什麼打底或用偏向幾號的色票;一樣將所有部件先上底色
然後再以刷子來處理大面積的漸層接縫,最後再以圓尖筆刷來修飾,至於塗出去的地方可以使用橡皮擦來擦掉即可
這之中我畫一畫發現車子有地方畫錯了一樣擦一擦重新畫好修的速度很快這也是純手繪方便的地方,在來就是手把中的骨架結構也是額外直接用畫筆直接塗上去的如果說擔心自己畫不準那可以先另立一個圖層來打草稿在畫也可以,然把其他的手把、按鈕、煞車總棒、風鏡、旗子顏色全部依序完成吧
基本上這樣子已經完成了手繪的部分,大部份的重點也是如此不曉得我是不是講得不夠好那就見諒了
6.額外裝飾
由於圖都搞定那現在就是加一些預定的裝飾上去,這邊就畫上"山田鮮配"的旗子文字以及公司門口的氮氣瓶使用告示牌的文字,這個櫻花用手畫很難畫建議可以上PS搞定的話最好的這邊我是要測試版子的能耐而作的不用和我一樣做蠢事(有親自做過機車手繪應該更懂這種自然產物都不好處理),還有畫完後上色在該暗該亮的部分可以使用加深/變亮工具來處理包括地板上的斑馬線也是,只是這邊斑馬線我是採用額外設一個陰影圖層然後疊在斑馬線圖層上面的然後降低陰影圖層的濃淡達成的,所以方法很多啦
おわり~
註1:這邊背景和機車的鉛筆線部位可以用軟橡皮擦拭以減淡線的存在,一般越遠或是早上較蒙濃的時候(水氣重的地區)可以把線擦拭的多一些沒關係不用留的這麼明顯(但不要見得要全部擦光喔要視情況而定)一般這個在白紙上會被顏料蓋調但在電腦上由於圖層是各自獨立存在的關係所以會應堆疊順序而也互相影響請注意處理上的順序以及圖層排列分布及關係(包括遮罩在內)
註2:該圖的原本相關是這個,相信有不少人看過只是這個我是用PS和向量繪圖完成的"山田牛乳"廣告宣傳單,這邊使用的是與該圖是同一個人物山田社長的最小的女兒,只是這邊手繪圖是她一般的居家服,廣告單上是公司一般執行配送業務的制服(具備防摔功能)不曉得你們看出來了嗎?
註3:使用繪圖板建議至少具備1024級的壓感,如果沒有哪個是屬於寫字用的不建議拿來作畫,還有筆頭的話除非是用到專業級用的板子不然一般都是比較滑的通用筆頭這個使用上建議可以多練習覺得太滑可以墊一張白紙在上面等你用久了手穩了之後自然就算是普通版子相信你也可以很順手,這個筆頭的和筆本身的價位真的是有它的價值在所以什麼錢買什麼等級的板子(如同顯卡一樣),還有若純粹只是想修修圖和惡搞那板子不見得需要或著只要一般具備1024級壓感的小塊普通繪圖板即可(4X6價位2000~3500上下)
註4:本教學是針對不懂軟體特效,只會使用一般傳統技法或是普通白紙上用畫具作畫的人而寫的,相信對某些苦於煩惱那些軟體中的一堆特效及功能調整或使用上會有困擾的純手繪畫者應該很適用吧?因為只要一支筆就搞定這一切複雜的東西(但事實上在白紙或是畫布上也是一樣的只是差別是現實用真的顏料是不允許隨意犯錯的,在電腦上可以)
註5:本範例使用的是Kawazaki GTR 1400因為故事設定的關係但實際上你要用什麼車來畫都可以,至於為什麼不是Yamaha的FJR或XJR等相關的車子或是SR400這個跟個人喜好無關純粹只是符合該故事的背景設定需求而已所以不要怪我喔(但確實本作中有Y牌的車至於什麼車給你們一個想像空間吧)
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:04:39 | 显示全部楼层
哪天有機會再來PO不透明水彩技法吧或是有人想寫給他寫也可以
 楼主| 发表于 2012-2-11 11:44:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2012-2-11 11:50 編輯
本人平時不太發這類的文章,畢竟要花時間去處理文章內容,也常常好意不被領情所以可能真的不是什麼人都需要,但真的需要的時候卻又求助無門的人我看太多了;不然按照所謂行規的話我可以什麼都不講的做這種殘忍的事情以避免競爭對手一直增加之類的,但這邊我是打著比較簡易的方式來教學讓一些還在苦惱軟體方面問題的人有方向可以搞定,讓各位的車子外觀可以越來越精彩
這裡沒有對手.只有同好  发表于 2012-2-11 17:03
发表于 2012-2-11 15:31:47 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2012-2-11 15:32 編輯
回復 t38c 的帖子
你在車上先打底再疊亮部
這樣應該就已經算是不透明技法的範疇了
不過對於有心學習的人來說
這並不重要.有心的文章就是加分
打底都有只是透明的技法要連續塗而且有方向性,這樣子做只是想讓瞭解的人能輕鬆點  发表于 2012-2-11 16:04
 楼主| 发表于 2012-2-11 16:22:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2012-2-11 16:24 編輯
greatleaf2003 發表於 2012-2-11 15:31
回復 t38c 的帖子
你在車上先打底再疊亮部
這個部分要是用上不透明水彩筆會做不出漸層感,變成會直接以單一色調硬生生蓋掉而沒辦法產生出透明水彩獨特的擴散性跟透色性,兩種最明顯的的差異點就在於一個會刷淡顏色可能會有混圾問題但有漸層另一個會直接蓋掉顏色不會有混色的問題但沒有漸層感,這也是說為什用PS作畫時常要用模糊效果,因為像不透明水彩這類的直接塗都是蓋掉不會有漸層完成後會比較類似有賽璐璐的那種樣子所以那個剩下的生硬的邊緣帶才必須要用上"模糊"這類的指令來幫忙才可能比較有層次感;而這個全手繪不用特效完全依賴筆刷的特性去做就是差這麼多
发表于 2012-2-11 16:59:39 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2012-2-11 17:04 編輯
回復 t38c 的帖子
你忘了PS筆刷也可以調整透明度跟飽和度吧
我覺得生硬的色塊ˋ層次感ˋ模糊感ˋ渲染都是各成一派的風格
也沒有一定的標準是吧
話說你那軟體我還真想玩玩看!
我知道可以但是這個對於軟體苦惱的人太細部設定了,我這邊的作法比較屬於不用去動這麼細的設定純粹用手繪處理全部  发表于 2012-2-11 23:07
 楼主| 发表于 2012-2-11 23:15:17 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2012-2-11 23:15 編輯
回復 greatleaf2003 的帖子
你想玩OC嗎?這是不錯的手繪軟體要求的硬體配備不高又不操電腦,但缺點是完全無防手震所以等於就是完全無限制要手容易抖的話可能會苦手喔而且連貝絲曲線都沒有(不能用拉的),所以這時候以前無論是塗鴉也好或是有認真畫圖這些都對變成你適應這軟體的時間長短,不過真的手抖得很兇又想要有貝斯工具來修正的話SAI可能比較適合,不過OC的顏色和水彩效果比較漂亮是真的
這是我用過的經驗你參考看看
发表于 2012-2-12 03:42:56 | 显示全部楼层
回復 t38c 的帖子
我知道有幾種專門對應CG繪製的軟體
功能跟介面比較符合CG繪者所需
我是比較習慣PAINTER的筆觸跟PS的幾個功能
不過軟體日新月異.多認識其他工具也沒壞處
openCanvas我會找來試試看
 楼主| 发表于 2012-2-15 20:07:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2012-2-15 20:07 編輯
回復 shenliow 的帖子
有什麼好慚愧的嗎?你也寫很多篇不是嗎?這樣就夠啦~
GMT+8, 2025-5-9 23:30 , Processed in 0.078524 second(s), 33 queries .
