查看: 4924|回复: 38
[問題] 大家好~卸油螺絲後方黑管線 (拆蓋!!)
发表于 2012-2-7 23:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 toy94201314 於 2012-3-27 19:00 編輯
先上圖再說!!
想請問各位大大,這附近有條黑管線,是不是輸油管
這條管線位置剛好在卸油螺絲正後方,最近一直在觀察,
發現每次停完車隔天地上就是有漏油,以小弟嗅覺觀察不是汽油。
最近越漏越大,有點不像話了,請問我該自己買材料來換呢?
還是請車行幫我估價?希望各位大大幫幫忙呢!
发表于 2012-2-8 00:00:34 | 显示全部楼层
排泄管有兩條,一條接化油器底部,一條接電瓶後方,順藤摸瓜就知道是什麼問題了~
 楼主| 发表于 2012-2-8 00:23:35 | 显示全部楼层
回復 william 的帖子
我再想那條應該不適化油器的,因為很細我知道。
他好像有繞到齒輪上面,好像在鏈條前蓋的裡面。
更何況我機油才加800L不到,應該不會有漏油跡象。
大大可以再多說一點嗎?謝謝你。
化油管底部那條是空接我知道,但是什麼可以導致他卸油呢?
那麼電瓶後方是?
我所檢查過的是卸油螺絲正後方的粗黑管好像有裂縫。
但是我不知道那條粗黑管是做什麼用的,明天一早我再看一次。
发表于 2012-2-8 00:28:06 | 显示全部楼层
回復 toy94201314 的帖子
明天拍張相片讓大家來幫你的小白醫病吧~~
好,謝囉!  发表于 2012-2-8 02:31
发表于 2012-2-8 00:43:55 | 显示全部楼层
直接口述或直接拍張照看那管的源頭是接在哪吧
是的,我試試找找看。  发表于 2012-2-8 02:31
发表于 2012-2-8 09:17:15 | 显示全部楼层
先把前齒盤的蓋子拆下來 前齒盤部位洗乾淨(通常是油封在漏) 這樣會比較好抓問題
謝謝~我先拍照给你們看看XD  发表于 2012-2-8 13:46
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:51:54 | 显示全部楼层
首先來張目前整體車照。
後來我發現漏油地方還有一個。
再來就是黑管線的部份!
有確定黑管線下方有裂痕,應該就是那漏的。
請問大大們!
1.黑管線作什麼用?可以自己更換嗎?
2.引擎前面的漏油該怎麼處理?
发表于 2012-2-8 14:32:59 | 显示全部楼层
本帖最後由 william 於 2012-2-8 14:35 編輯
1.黑管線作什麼用?可以自己更換嗎?
   啟動馬達的訊號線,先把車底洗乾淨再來看看,啟動馬達的油封是否該換了
2.引擎前面的漏油該怎麼處理?
排氣門蓋(小鳥蓋)的油封該換了,或是用墊片焦膠可以改善
凸輪鏈輪蓋(汽缸側蓋)油封OR內鏈漏油OR打檔桿油封(這個大家都會漏呀)  发表于 2012-3-1 21:57
发表于 2012-2-8 15:45:19 | 显示全部楼层
本帖最後由 william 於 2012-2-8 15:47 編輯
小鳥蓋油封規格板上有數據,如果你有把握的話,自己去油封店換好一點的不會很貴100以內,啟動馬達的油封就要看實際情況了,也許是其他地方漏油油著電線漏下來的,所以還是先把所有油汙都洗乾淨了再來看漏油狀況~
不過看起來像是打檔桿油封漏油....
好,我明天就去找店家看~謝謝!  发表于 2012-2-8 16:18
发表于 2012-2-8 20:37:58 | 显示全部楼层
回復 toy94201314 的帖子
引擎前面的漏油該怎麼處理?
有時候不一定是小鳥蓋,也有可能是你排氣管沒有鎖緊造成的唷~
如果排氣管漏油氣門油封也差不多掛了~  发表于 2012-2-8 22:27
发表于 2012-2-8 22:33:53 | 显示全部楼层
回復 ray6977 的帖子
看排氣管周邊及油漬的分布狀況應該是汽門蓋或是正時齒輪蓋油封沒錯,如果排氣管漏油首先就是氣門油封先掛點,再來應會吃機油,這下可能就嚴重了~
发表于 2012-2-9 17:06:29 | 显示全部楼层
回復 toy94201314 的帖子
很明顯是汽門鍊條蓋油封掛了,有衝擊起子就很好用,
沒有就乖乖繳學費吧!
想到某個....... 崩- 崩- 崩ˊ.... 崩 - 崩- 崩ˊ....  发表于 2012-3-1 19:40
衝擊起子!那個超帥,氣動鎖太緊,手力轉不開。 之前去車行給老闆用過,但是自從老闆倒車之後...  发表于 2012-2-9 22:54
发表于 2012-2-9 20:21:50 | 显示全部楼层
我怎麼覺得是副軸的油封掛的...機油剛好從那個地方流下來...
話說..你的車底也太乾淨了吧><!!!
近期再去確認,不知道源頭在哪! 就因為漏油,所以洗過一次車。  发表于 2012-2-9 22:53
发表于 2012-2-9 22:22:33 | 显示全部楼层
洩油螺絲不會滲油真好>"<
墊片換了沒.... 可換銅材質的....  发表于 2012-3-1 19:41
我有加防水帶(廚房用白色種),最近有買磁石卸油螺絲。  发表于 2012-2-9 22:50
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:12:03 | 显示全部楼层
順便問一下,給店家聽引擎聲,
老闆空檔油門轉到底再放,這樣是對的嗎?
今天去梅醫生那裡換個油嘴,也是被拉高轉差不多到萬轉,但就是一下下而已  发表于 2012-2-11 03:14
很正常呀~機車行都會這樣做,最好是轉速可以拉上萬轉,順便把你的積碳排一排,是看看你的供油順暢情況,還有高轉時引擎有無雜音~  发表于 2012-2-11 03:12
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:46:09 | 显示全部楼层
有個問題,我只要看的到的螺絲或是螺冒都可以拆嗎?
有沒有特別一些地方不能去拆解的?
引擎螺絲你用手拆不下來的.而且會滑牙.乖乖給車行用衝起(除非你會人肉衝起法)  发表于 2012-2-14 07:02
全都可以拆呀~~  发表于 2012-2-13 22:51
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:58:18 | 显示全部楼层
回復 toy94201314 的帖子
最近有買一之衝擊起子,
等貨到了就可以拆解車體了
拆完之後直上內六角才是王道.......  发表于 2012-3-1 19:42
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:32:20 | 显示全部楼层
之前去給一家YAMAHA車行看漏油,他一直說沒控,
之後去他說下禮拜,下禮拜去他又說下禮拜。
今天去終於老闆肯幫我看,我說「漏油從底部,幫我看一下。」
「你把車鑰匙留著,電話留下,好了再打給你。」老闆說
我說「不能我再旁邊看嗎?你修你的阿。」
「我修的時間不一定,而且你不信任我?那你找別家。」老闆說
我就說「我這樣來來回回跑這麼多趟,你講話沒信用?」
「你要這樣,我真的沒辦法。」老闆說,後來…
只能說自己真是,白等了,反正工具都來了,自己檢查吧!
你太老實了~有時候在這以服務為優先的社會裡,要秉持著花錢就是大爺的消費心理!!  发表于 2012-2-21 02:59
发表于 2012-2-20 17:29:41 | 显示全部楼层
會和你說沒空,你就不用再去第二次了.......他都展現給你看那興致缺缺的樣子了.
我沒遇過車行和我說沒空的,沒空第一時間會直接留車留電話.
虎尾修車我救不了你,願意來斗六我可以帶妳找幾間會處理愛將的YAMAHA.
樓主真是好人,是我也不會去第二次。看服務手冊跟爬文後再去糗她啦~  发表于 2012-3-1 21:27
贊同~  发表于 2012-2-21 02:57
 楼主| 发表于 2012-2-20 22:36:53 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
好呀,這個假日再跟你約時間~~
那就再麻煩你囉!
GMT+8, 2025-5-24 02:27 , Processed in 0.090797 second(s), 37 queries .
