查看: 1211|回复: 12
請問 電力無法回充
发表于 2012-1-30 14:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 高小灰 於 2012-1-30 15:13 編輯
小弟過年期小N環島
第一天電系正常 (台南到花蓮)
但是第二天因未進入花東 全天全程開大燈 到晚上就發現燈有些微暗了 (花蓮到宜蘭)
第三天回程時到苗栗就因為電力無法供應大燈及全車熄火(差點就發不起來了)
後來解決辦法是大燈不開先發車讓電回充一些 之後全程不開大燈跟朋友車後到台南 (宜蘭到台南)
請問 這是電瓶 還是整流器的問題?? 抑或是全車電路有需重整??
大燈是傳統燈泡 (之前用H4騎1公里就燒掉了是因為H4是三項但是小N是單向回充造成電壓不穩嗎??)
另外還有因為有轉倒 造成目前不知道R幾管前段有小破洞 這個要去那裡補呢?
(話說聲音比NSR250還大聲 但是卻沒有那個速度......)
懇請大大們賜教 謝謝
发表于 2012-1-30 15:29:41 | 显示全部楼层
回復 高小灰 的帖子
燈泡哪來分什三向跟單向,你就已經提出幾個疑點了,
就自己拿電表量,論壇不是神,可以隔空抓藥~
发表于 2012-1-30 17:57:05 | 显示全部楼层
電瓶、整流器、發電電仁逐一檢查吧
排氣管拿去板金店或是去問機車行哪裡有的補吧
 楼主| 发表于 2012-1-30 18:05:22 | 显示全部楼层
回復 685259 的帖子
可以請問 整流器如何用電表查量是否正常?
精華區有維修手冊,請自行翻閱查詢。  发表于 2012-1-30 19:27
 楼主| 发表于 2012-1-30 18:06:56 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
電瓶目前應該是快沒電的狀態 因為電回充不足
有沒有可能因為整流器掛點造成電瓶也跟著掛點....
不是有可能,是極大的可能,整流器一掛,電瓶救回來的機率不到8成。  发表于 2012-1-30 20:08
发表于 2012-1-30 20:07:04 | 显示全部楼层
沒充電,電瓶當然被吃光了,充一充就是活龍了
我之前因為整留器的線頭掛掉導致沒回充電瓶沒電但是也不至於全車熄火
而且你都騎這麼遠回來了發電電仁應該沒問題
電瓶充一充在看看是哪個問題
....保險絲循了沒?
发表于 2012-1-30 20:37:27 | 显示全部楼层
整流器+1
发表于 2012-2-1 02:08:02 | 显示全部楼层
換電瓶 就可以了  燈泡別用H4 用原來的
NSR的燈泡 最好別超過35的樣子
发表于 2012-2-1 16:48:05 | 显示全部楼层
說到電池,那個三號加水電池好像貴的有點離譜,怎麼好像說要七百多??!!   ...XD
我想改成鋰電池算了,車上那個電池好像還能用,有人要拿去用嗎?
发表于 2012-2-1 16:59:12 | 显示全部楼层
改4號免加水不就好了?
只需要小折一下電瓶架
至於燈泡
改H4不會比較好
與其要改H4上大瓦數燈泡
不如HID 35W+遠近魚眼
效果好到翻掉XD
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:34:25 | 显示全部楼层
回復 mpd0811 的帖子
發車 怠速時 燈的亮度是還可 但是一入擋進轉速 電就是被吃走 空檔燈都沒有亮 目前已經把電瓶先拿去充電了 後續再重整流器下手
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:34:54 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
可否私訊改裝辦法
发表于 2012-2-6 12:26:57 | 显示全部楼层
這就不用私訊了吧
改遠近魚眼
只有幾種選擇
看是要外露魚眼還是選小魚眼(如福安)
剩下的就是繼電器和線組的問題
難度不高
配線圖之前我有回過別人
自己爬文找看看吧
只是我的改法是
不修改錶架而將魚眼外露的方式
GMT+8, 2025-5-11 00:38 , Processed in 0.072141 second(s), 24 queries .
