查看: 580|回复: 14
FZR發不動........??
发表于 2003-9-5 13:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天心血來潮 換了兩灌俾斯麥戰神二號(金色瓶子) 一換上感覺果然有差 引擎順暢雜音變小 轉速來的又順又快 心情真是爽 但是怎麼出去跑幾圈回來後 把車放在車庫睡一天 早上要發車卻怎麼發也發不起來了 連推發也沒辦法.......... 我想這跟機油應該沒有關係 只是我還滿納悶的 原本都好好的 怎麼放幾個小時就不行了 有可能是哪些地方有問題呢?? 我車都放車庫 應該不是別人亂動.........
发表于 2003-9-5 14:05:03 | 显示全部楼层
引擎開關沒有ON....>"<
 楼主| 发表于 2003-9-5 14:17:30 | 显示全部楼层
回覆給:狐
痾........當然有!
電發時會咭咭咭........但是就是不會發起來
推發時會轟不到半秒
就發不起來.......
火星塞檢查過了
沒問題
发表于 2003-9-5 14:48:05 | 显示全部楼层
啟動盤有沒有虛虛的~
火星塞是又黑又濕嗎?
發不動就一直硬發也不妥~
火星塞拔掉輕一輕~順便風乾
燃燒室~一會再試試~再不行~~
就照丙大站裡的文章有故障排除~
總會解決的~加油!!~~
发表于 2003-9-5 16:09:58 | 显示全部楼层
回覆給:嘿嘿嘿
會不會電盤掛掉?
发表于 2003-9-5 20:22:51 | 显示全部楼层
以前 我也是這樣..
不過不是機油問題 ...
但是 我還可以推發...
我是啟動馬達壞掉..給你參考一下..
不過 你的連推發都不行的話..我也不知道耶
我之前也是以前推發不行
後來..我是拉阻風門 邊推發才行的..
記得引擎開關要開 在推喔
发表于 2003-9-6 10:36:54 | 显示全部楼层
你是是用斜坡推發吧~保證超過半秒~!
通常你的情形~
電發會發出那樣的聲音表示電瓶電量不足~!
檢查一下你的充電線路巴
火星塞如果沒問題~
推發一定發的動
发表于 2003-9-7 22:37:16 | 显示全部楼层
電池檢查看看
发表于 2003-9-7 22:59:12 | 显示全部楼层
1~高壓導線插火星塞接車台~有火花~電磐~高壓導線ok~
2~用力灌大油門or拉阻風門電發~
排氣管有汽油味~化油器作動應該正常~
3~火星塞掛ㄌ~
4~油箱空ㄌ~
5~跟我一樣~機油管路堵塞潤滑不足~上汽門搖臂咬死~發不動~
 楼主| 发表于 2003-9-7 23:58:24 | 显示全部楼层
這確定有!
但是火花很小ㄟ..........
東湖x盛車行(因為我住東湖)檢查的結果
說不是店盤掛掉就是CDI掛了...........
請問一下...........
這樣的情況對嗎??
但如果是這樣..........好貴好貴.........
而因為發不動我也沒辦法推去哪.........
火星塞似乎沒問題,,,,,,,,
電瓶兩個禮拜前換過.........
很困擾...........救命啊!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-9-9 14:36:29 | 显示全部楼层
推一下拜託救命.............
发表于 2003-9-9 15:45:13 | 显示全部楼层
回覆給:嘿嘿嘿
大家這樣隔空把脈也很難抓得出原因
還是想辦法弄去車行檢查吧!
用踢的、用拖的都行呀.....
发表于 2003-9-15 12:16:50 | 显示全部楼层
回覆給:嘿嘿嘿
我也有一次這樣~電發發不動~推發也不行~後來檢查係導線~用系導線碰觸車身....一邊有過電...一邊沒有....ㄜ....電盤掛掉~換過新ㄉ電盤就OKㄌ~這是我ㄉ經驗囉~^^檢查檢查兩邊係導線囉~
发表于 2003-9-15 12:18:22 | 显示全部楼层
回覆給:嘿嘿嘿
應該是電盤ㄉ關係~
 楼主| 发表于 2003-9-20 15:40:46 | 显示全部楼层
果然沒錯
是電盤的問題
去了一趟正成
老闆很實在
價錢也滿實在,不錯
GMT+8, 2025-4-21 22:26 , Processed in 0.103594 second(s), 20 queries .
