查看: 1302|回复: 11
[問題] 改4.5吋後輪與車台
发表于 2012-1-27 19:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前改了4.5吋的後框.前齒外移1公分.但是會打到腳踏的鎖點與車台.
腳踏所點部分我拿砂輪機(服練打)磨薄一點就沒問題了
但是車台部分還是會磨到.騎的時候都會有  答  答  答  的聲音
請問各位是怎麼解決的阿
有想說把車台磨掉一些  但這樣有效果嗎   還是貼個硬一點的橡皮在上面阿???
发表于 2012-1-27 19:57:02 | 显示全部楼层
回復 ca7311 的帖子
你的鍊條是?
外移量應該可以再小縮一點點
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:11:31 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
鍊條是520的
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:13:12 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
外移量應該可以再小縮一點點  8mm行不行
发表于 2012-1-27 20:41:22 | 显示全部楼层
428油封鏈+前齒外移我記得也會磨到一點點....
5mm試試看......
4.5除了穩跟視覺以外.....潛在的問題還不少
 楼主| 发表于 2012-1-27 21:35:47 | 显示全部楼层
回復 iamgreat 的帖子
5mm會不會不夠阿
发表于 2012-1-28 03:58:59 | 显示全部楼层
回復 ca7311 的帖子
強者我朋友是外移8mm 428油封鍊 是沒磨到
不過每台車後搖跟框的置中性多少有一點點差異就是了
发表于 2012-1-28 04:36:45 | 显示全部楼层
520普通鏈寬度接近428油封鏈
如果你的是520油封鏈的話......
我看的那組前齒外移不知道移多少,目視也是蠻多的
428油封鏈確實會碰到車台.....一點點
(可能是1公分吧.....)
難道.....你的前齒外移是可調的
n年前曾經看過強者我朋友搞過一次
发表于 2012-1-28 16:00:42 | 显示全部楼层
這要齒盤外移  很多拔= =
发表于 2012-1-29 00:22:40 | 显示全部楼层
阿我都讓它磨,磨到沒聲就成功了!!
 楼主| 发表于 2012-1-29 01:08:10 | 显示全部楼层
回復 stzer 的帖子
那表示我還磨得不夠用力摟??
发表于 2012-1-29 06:57:38 | 显示全部楼层
回復 iamgreat 的帖子
話說一樣油封鍊
不同牌子的寬度也是有差的XD...
像RK的就比國產的粗上不少
我520RK`EK`普通鏈各一條  发表于 2012-1-29 07:07
GMT+8, 2025-5-11 00:51 , Processed in 0.069414 second(s), 24 queries .
