查看: 4617|回复: 20
[問題] 請教 fzr 總磅
发表于 2012-1-27 00:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我之前摔了 總磅壞了
拿了朋友 不要的總磅 BWS Fi
感覺推不動 是不是總棒不夠力...
一定要換回fzr 的總磅 不然就是 改裝的直推??
发表于 2012-1-27 00:44:32 | 显示全部楼层
口徑不太一樣.BWS力道上要推兩顆不太夠用
推不動也有可能卡鉗有問題的
 楼主| 发表于 2012-1-27 00:54:26 | 显示全部楼层
原來如此 還是要花錢換掉
之前 原廠的總棒的油管裂掉 油杯的油都漏光光  都推的比BWS這顆緊....
是總棒掛了還是只是油管破了?  发表于 2012-1-27 01:19
塑膠車總磅都太小  发表于 2012-1-27 01:02
发表于 2012-1-27 01:23:41 | 显示全部楼层
國產速克達大多是11mm總磅應對一顆單二卡鉗...
而FZR總磅是14mm應對兩顆對二卡鉗..
11mm卡鉗推兩顆對二..煞車力道說不夠..其實也還好...
也有可能是組裝時油管裡的空氣洩的不夠乾淨造成推力不足...
如果確認空氣完全排除..那只能更換大一點口徑的總磅....
空氣都有放掉 卸油螺絲拆掉 一直按到兩邊煞車油跑有出來 鎖緊繼續按 按了很久 都推不緊  发表于 2012-1-27 01:40
 楼主| 发表于 2012-1-27 01:37:50 | 显示全部楼层
總磅上接油杯那條油管那邊 磨到都看的到金屬
发表于 2012-1-27 02:33:56 | 显示全部楼层
我想應該是還好....
有人FZ總棒推兩顆FZR卡鉗也還算可以
(FZ是小於14但是是多少我也沒注意過呢)
樓主是否考慮請專業車行代為檢查看看呢?
問題恐怕不是只在總幫上面的樣子唷
我就是FZ總幫.推前FZR雙卡.很緊.沒問題的.  发表于 2012-1-27 02:53
发表于 2012-1-27 11:25:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 sorchan 於 2012-1-27 18:58 編輯
FZ是1/2英吋側推
大約是12.7mm左右其實比FZR的14mm側推還小點
不過還是比BWS的大(畢竟FZ只推一顆對二活塞)
BWS絕對沒有推不動問題(總磅做動正常、油管、卡鉗都沒問題)
再來只是手感問題(不線性)
只是我不建議這樣裝
FZR前雙對二卡鉗
有四個活塞
14mm側推比較夠他用,當然改直推手感更佳
可以參考80年代日本250、400車的配置(大都是前雙碟對二卡鉗)
所以FZR配14MM側推不是沒道理的
BWS應該也是1/2  发表于 2012-1-29 00:20
发表于 2012-1-27 16:45:58 | 显示全部楼层
FZR跟老R1是用同一顆總泵的...
以相同良品來說 推的動跟推的輕鬆也是有差別的
相較FZ的 12.7 FZR的14 推起來手感很軟Q 個人感覺是不輸給直推
我現在用19直推感覺也是差不多那樣而已...
发表于 2012-1-28 17:05:08 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
我現在用17mm直推..推一顆對四...
只用中指拉煞車...簡直就是嗨翻了...
總磅太大,反而手感很差~我原廠推一顆雙子星都覺得太大  发表于 2012-1-30 10:23
雄爺很嗨喔  发表于 2012-1-29 14:52
发表于 2012-1-28 21:32:58 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
17mm直推推一顆對四??不會太大嘛?
直推跟側推作用力不一樣....比例當然不同  发表于 2012-1-29 00:22
发表于 2012-1-28 23:12:21 | 显示全部楼层
直堆17mm推兩個對四感覺太軟...
想換到19mm又要一筆錢
有人剛剛好覺得19mm太硬想換17mm的嗎@@
发表于 2012-1-28 23:13:12 | 显示全部楼层
回復 sorchan 的帖子
依稀記得
直推同口徑的手感跟側推不一樣...所以17mm直推推一顆對四是很剛好的
发表于 2012-1-29 10:42:28 | 显示全部楼层
17mm基本上是兩顆對四,或者是兩顆異徑對四使用的總磅
現在車子設計出活塞數量、面積更多的雙對六、雙對八或雙輻射卡鉗
才改設計使用19mm直推
基本上14mm、16mm推一顆對四是剛剛好的(16MM基本上推幅卡)
17mm直推個人覺得有點太大,手感並沒有14&16這麼軟Q線性
有興趣看TIS的FZR比賽車也只裝單碟14MM對四卡鉗(還不是輻射,雙碟前總又太重,也用不到那制動力)
當然以上只是小弟覺得
发表于 2012-1-29 13:40:05 | 显示全部楼层
我有疑問我前面推nissin雙插銷對4.前總泵想換nissin幾推會比較軟Q.想說用同一各牌子也比較便宜^^
发表于 2012-1-29 14:34:36 | 显示全部楼层
FZR裝直推總磅,那個調整紐會撞到架子或是儀錶.
我個人是用兩顆SUMITOMO對四卡鉗+FRANDO 17MM直推總磅,手感還不錯.
但是我還是比較喜歡原廠配置手感.
发表于 2012-1-29 14:40:05 | 显示全部楼层
位啥麼不算一下活塞面積比例勒....
有一位前輩...有整理出來總泵對應公式
以及一些制動組合....去爬文吧 不然狗一下也好!!
发表于 2012-1-30 06:51:20 | 显示全部楼层
sorchan 發表於 2012-1-28 21:32
回復 cat6lee 的帖子
17mm直推推一顆對四??不會太大嘛?
是大了點...
可能是我比較喜歡硬一點的手感...
发表于 2012-1-30 14:50:30 | 显示全部楼层
本帖最後由 sorchan 於 2012-1-30 15:14 編輯
回復 cat6lee 的帖子
硬的才爽!
但我喜歡Q嫩Q嫩
跟女生的XX一樣
发表于 2012-2-4 04:07:03 | 显示全部楼层
回復 diva3322 的帖子
硬是不會 感覺行程軟q且較長
有考慮要降....
发表于 2012-2-4 04:08:11 | 显示全部楼层
回復 495m2596 的帖子
這種事我覺得說不太準
因為一樣的卡鉗跟活塞面積比例
以前有一陣子是19mm直推的車種都降成17.5mm
卡鉗活塞面積仍然是一樣的
GMT+8, 2025-5-11 01:02 , Processed in 0.080887 second(s), 21 queries .
