查看: 981|回复: 6
[問題] 稍微爬過文了 還是有些疑惑
发表于 2012-1-18 12:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 sleepingbear 於 2012-1-18 13:20 編輯
請問一下  如果FZR改FZ2 可是又想維持低把(普遍看到的好像就直接整組改高把了!?
FZ2上三角台..方向燈..表架..燈耳..燈架..碼表..大燈..市售改裝分離把 這樣因該就可以了吧.... 請問這樣有錯嗎?
发表于 2012-1-18 13:21:48 | 显示全部楼层
本帖最後由 t8785013 於 2012-1-18 13:32 編輯
還要前燈固定座支架(3YB-F3175-00),不過好像停產了。
還有大燈架接碼表那還有一些防震墊和軸環之類的小零件。
发表于 2012-1-18 14:11:17 | 显示全部楼层
fz1上下三角台+大燈總成
发表于 2012-1-18 14:27:36 | 显示全部楼层
回復 t8785013 的帖子
前燈固定支架我去年有買到新品
要看材料行有沒有庫存
发表于 2012-1-18 14:36:19 | 显示全部楼层
回復 sleepingbear 的帖子
如果要改成街跑風
如 wowness26 所說
上下三角台換FZ1代的
就有上分離把了
之後就看你大燈跟表示要換什麼的
如果是原廠就
大燈支架(有新品)
1代或2代錶(我只知道二代還有貨)
燈耳
方向燈
大燈組
但是你電系是R的
所以裝錶時 可去買接頭自己退PIN換上去
 楼主| 发表于 2012-1-18 15:59:48 | 显示全部楼层
我目前想到的是2的上三角+原廠燈組
錶的話想說換X-HOT+轉接座
然後一般市售改裝把
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:29:48 | 显示全部楼层
X-HOT表 表架 上三角台 燈耳 大燈燈架 前燈固定座支架 把手 大燈總成
剛剛整理了一下 這些是我目前找到的 因該沒有漏甚麼才對....
GMT+8, 2025-5-10 10:08 , Processed in 0.064564 second(s), 19 queries .
