查看: 3052|回复: 22
[閒聊] 跑山跑太快樂...卻發生這種小小悲劇
发表于 2012-1-14 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 遊蕩祐子 於 2012-1-14 16:10 編輯
今天跟朋友(酷龍數台、野狼)約好跑台三 新竹-汶水
返程時,大夥遇到直線都死命的飆....
我押尾....好聽點是押尾,難聽就是速度跟不上(原廠體質)
好不容易有一條直路..我拉到錶速130(fz2)
(放心...我平常都騎很慢,只是路太直又沒有車,我有改齒比(15-45)、38mm前段)
過一段路後,終於有紅綠燈
我朋友說: 你的車怎麼在冒煙....    排氣管上面還在漏油
我一看....驚覺不對
趕快牽去車行,老闆說可能是缸頭爆油封,但是他店裡沒有油封墊片,我就跟老闆買一罐機油
打算邊騎邊加,騎到認識會修愛將的店家
一路上轉彎一定要非常的小心,因為前面漏機油,後輪就輾到
一個不留神,隨時會噴.....
還好後面牽到熟識的車行,結束這場驚魂記
現在回想起來,也摸不著頭續,為什麼會發生這種事,會是太惡操車子? 還是機油+1200ml?
在這邊另外一問...  大概4檔 7000-8000轉時 稍微收一點油門,在補一點油門,會有噸一下的感覺
有點像開Q扭騎車加速很難控制的感覺
发表于 2012-1-14 16:26:48 | 显示全部楼层
為什麼要加1200ml???
雖然我不知道有沒有直接關係~
上回改上油冷排....老闆說以後加機油多+200cc  发表于 2012-1-14 17:06
发表于 2012-1-14 17:55:21 | 显示全部楼层
回復 free74718 的帖子
.......我有冷排+強化機油泵......機油完全交換量是1400.....
話說缸頭爆油封不是啥恐怖的問題
單純只是缸頭溫度太高而導致原本要死不死的油封真的死了而已....XD
(吹哨).....Z大你的冷排開外掛開很大 一般冷排應該不需要1400吧  发表于 2012-1-14 22:56
嗯嗯 瞭解.... 但現在車子在車行,車行那又沒有o型環,我要去材料行買缸頭油封環?? 還是買油封墊片自己剪?  发表于 2012-1-14 22:25
发表于 2012-1-14 18:08:47 | 显示全部楼层
換機油時 冷排內的油會漏出來嗎?(這我也很疑惑)
如果沒有漏出來 那你每次加1200 CC
那不就每次都多加200CC
會不會是這樣引擎內都維持1400CC的油
加太飽 引擎嘔吐了
我也有油冷排~只有第一次改裝完多加一些機油而已~如果樓主每次都多+200CC.但是油冷排裡的機油沒有洩光.那我想多換幾次機油後.應該不是只有1400CC而已  发表于 2012-1-14 18:21
发表于 2012-1-14 18:39:09 | 显示全部楼层
本帖最後由 chanhonga1978 於 2012-1-14 18:48 編輯
算一算還是1400吧
第一次上冷排1200CC
第一次洩油 1200-1000=200(冷排中)
第二次加油 200+1200=1400
第二次洩油1400-1200=200
以此類推
1400也過多了
另外...FZ錶130
怎麼辦到的 太刺激了(實際也有120吧)
120還墊底
這.........難道是檔檔上萬轉
引擎壓力過大會從引擎墊片間細噴出來
我想我是改齒、38mm前段排氣 加上直路有點下坡的路段才可能辦到@@  发表于 2012-1-14 22:27
发表于 2012-1-14 18:48:15 | 显示全部楼层
小弟上次換機油也漏出約1200ml,
重點是我沒裝油冷排,
不知道這樣是什麼問題??
冷車換油  发表于 2012-1-14 18:50
发表于 2012-1-14 19:00:39 | 显示全部楼层
冷車換油會不會有些髒東西漏不出來?
請問這樣我要補油進去嗎?
感恩!!
沒那麼嚴重 下次記得熱車換就好 機油原廠那罐很濃 冬天冷流動更差 冬天記得換稀一點的  发表于 2012-1-14 19:12
发表于 2012-1-14 19:10:57 | 显示全部楼层
我的FZ時速表的時速有可能因為車子震(高轉速)然後變高..
像我的4檔拉到100km/hr然後打5檔會跳回80km/hr= =
過程中也沒有感受到忽然減少20km/hr的力道
发表于 2012-1-14 22:48:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2012-1-14 22:54 編輯
回復 遊蕩祐子 的帖子
剛剛想到
你前面的馬錶齒輪是用什麼的?
我用野狼的馬錶齒輪+FZ2表+前15後45+5檔的狀態下9000轉就110了.......你到130大概破萬轉了....XD
還有你裝油冷排要1200的機油沒錯....但是那是要連冷排的油都放掉才需要加1200
如果只是熱車後單純換機油而沒有把冷排的機油逼出來的話....加1000就夠了
沒有把冷排的機油逼出來但是還是加1200的話.....車會鈍鈍的&油耗不好看
油封的話要自己去油封店配新的還是去材料行叫都可以~看你哪個比較方便而已~
我換前後FZR腳...所以換FZR碼錶齒輪  发表于 2012-1-14 23:13
发表于 2012-1-14 23:01:12 | 显示全部楼层
回復 chanhonga1978 的帖子
要1400是有原因的XD"
基本交換量:1000
冷排:200
強化油泵:200
所以1000+200+200=1400....直逼FZ/X的單缸150完全機油交換量XD"
原來1400不是因為你的(冷排)是一般人兩倍大喔XD  发表于 2012-1-14 23:03
发表于 2012-1-14 23:02:36 | 显示全部楼层
我都沒在管的= =~~
加一罐就對了....
老闆~4L的一罐加滿~XD  发表于 2012-1-14 23:06
发表于 2012-1-14 23:05:54 | 显示全部楼层
撞風面積是2倍以上...但是厚度只有一半不到...所以大概還是200左右XD
发表于 2012-1-14 23:15:21 | 显示全部楼层
回復 遊蕩祐子 的帖子
你有印象130的時候轉速大概多少嗎?
油道跟原廠一樣,油量不就一樣嗎?  发表于 2012-1-15 21:44
五檔 9500轉是極限了.... 在也上不去  发表于 2012-1-15 01:25
发表于 2012-1-14 23:44:38 | 显示全部楼层
前天在疏弘道大直路五檔拉到fz2表145左右....聽聲音轉數應該有fz2表一萬....那時候沒啥注意轉數表......
145 @@ 哇....應該不是原廠動力吧...  发表于 2012-1-15 01:26
我比較好奇後來車怎了?  发表于 2012-1-15 00:32
发表于 2012-1-15 03:00:18 | 显示全部楼层
車子沒事阿!!只是油耗很兇而已!!
发表于 2012-1-15 08:34:01 | 显示全部楼层
本帖最後由 william 於 2012-1-15 08:37 編輯
一切都是幻覺~
此篇感覺有點快要偏向競速文了,前幾天跟梅醫生聊天他說:今年夏天要辦比賽,我想上面說跑超過110的,應該有機會可以報名參加...
发表于 2012-1-15 11:14:45 | 显示全部楼层
我的車也不知道為什麼開始漏油了!
加超過1L就會漏油嗎?還是要換油封?
发表于 2012-1-15 11:40:01 | 显示全部楼层
本帖最後由 鬥鬥牛 於 2012-1-15 11:40 編輯
我怎麼記得會有部分的機油留在油冷排裡面
之前剛裝油冷排有多加一些機油
可是之後2.3.4.5.........我都沒有多加過
難道我..........
发表于 2012-1-15 12:16:10 | 显示全部楼层
冷排剛裝好時多添加了200左右
之後都是出多少進多少(差不多1000cc)
比較好奇的是
強化油泵後油道有修改嗎?
強化油泵後油道有修改....?不懂?  发表于 2012-1-15 21:33
发表于 2012-1-15 12:51:22 | 显示全部楼层
一般油冷排機油不會流回底部,所以第一次加很多,
第二次換機油正常就好。
原來是這樣...@@  发表于 2012-1-15 15:00
GMT+8, 2025-5-18 02:05 , Processed in 0.186923 second(s), 36 queries .
