查看: 10375|回复: 18
[分享] 愛將車台上酷龍搖臂紀錄
发表于 2012-1-13 16:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 daween 於 2012-1-13 22:41 編輯
請注意,以下改裝數值、資訊一律僅供參考
這組搖臂約半年前安裝的,跑一趟太麻里就被徵招入伍Orz...
現在就隨著時間讓它生鏽升灰塵待日後重新整理......
當初傻傻太天真以為因為它也是H搖就好安裝,結果我錯了
因為前面寬度比愛將車台還寬3公分,所以得從中央處左右各切掉1.5公分重焊才能安裝
偷吃步就是把單槍焊接部分切掉重接起來就好,如下圖
↑單槍座在組合後重新焊上,或許日後用得到
↑一樣焊上雙槍鎖點
↑搖臂寬度參考
免不得還是要再做比較
                      FZ                                    NSR                            酷龍                          備註
長度              短                                       中                  長        而且酷龍搖臂寬度也夠
修改難度       易(引擎軸心處原料號直上)  難                 更難(要重接)  反正都跑不掉切的命運
改FZR後碟    易                                       難                  中
騎乘感           X                                         X                 X        無從比較,因為避震鎖點位置不同...
修改價位       略便宜                                略貴             略貴       軸承、搖臂單價
入手性           易                                       易                難        酷龍搖臂價錢小貴不易有殺肉料
DIY容易度     難                                       難                  難         除非家裡就有工具可以使用...
通用零件       有                                       有                  有
发表于 2012-1-13 16:24:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 free74718 於 2012-1-13 16:26 編輯
回復 daween 的帖子
長度比原廠多幾公分呢??
順便請問切除3公分後..搖臂寬度還有多少!?
最近也改了搖臂.也切了不少東西才裝上去~
一樣是因為看起來可以上= =!!結果切了一堆東西!!!
重點是還比原廠搖臂短3公分...讓我欲哭無淚
(前端有做套桶支撐嗎?還是只靠軸心支撐).
发表于 2012-1-13 17:44:16 | 显示全部楼层
好寬的搖臂 後輪看起來好空虛
所以......上大胎吧
发表于 2012-1-13 18:33:25 | 显示全部楼层
我也很好奇長度如何
寬度就不用多說了 酷龍原廠後框的寬度可以說是愛將原廠的兩倍左右了...
发表于 2012-1-13 19:03:38 | 显示全部楼层
還有追風可以選擇
但是好像是更短
发表于 2012-1-13 19:14:11 | 显示全部楼层
本帖最後由 hancash 於 2012-1-13 19:15 編輯
回復 chanhonga1978 的帖子
不行啦! 追風的太短了 ,而且用途不同
不過大概不適用在大泱那台戰車上吧!
應該說他是咱們最好的實踐家
 楼主| 发表于 2012-1-13 22:31:20 | 显示全部楼层
回復 hancash 的帖子
咖將老大過獎了Orz......
Q1.長度比原廠多幾公分呢??
A. 如果以避震鎖點相同位置來看,應該多五公分左右吧(安裝時沒測量)
    當初沒有拍比較圖是比較殘念的部分......
Q2.順便請問切除3公分後..搖臂寬度還有多少!?
A.忘記量...不好意思
   但比FZ、NSR搖臂都寬不少
   若要裝FZR原廠卡鉗座此搖臂右邊空間應該是夠或者只需要小修改即可
Q3.前端有做套桶支撐嗎?還是只靠軸心支撐
A.前端左右兩側都有做套筒支撐,數據可能要過好長一段時間才能給......
   另外,這次安裝酷龍搖臂前端沒有重新安裝軸承
   印象中是直接使用原廠的套筒安裝的
发表于 2012-1-14 01:37:02 | 显示全部楼层
我的搖臂是原廠FZR後搖加長板(笑)
发表于 2012-1-14 06:41:42 | 显示全部楼层
雙槍的寬後搖,我覺得勁的也不錯~只是好像沒看過有愛將裝就是了.....
嬉皮車的都太長了 ... 除非截短 ... 還是免不了重焊 ...  发表于 2012-1-15 02:38
发表于 2012-1-19 13:55:57 | 显示全部楼层
回復 sai318x 的帖子
超長= =
发表于 2012-1-19 15:12:09 | 显示全部楼层
dragon 發表於 2012-1-19 13:55
回復 sai318x 的帖子
超長= =
印象中以前有看過幾台改勁搖臂的
長度應該還好吧~
发表于 2012-1-19 19:15:45 | 显示全部楼层
搖臂加寬了
避震器卻沒有變外八......
上座是怎麼加寬的?(強度夠?)
发表于 2012-1-20 18:38:36 | 显示全部楼层
eyesman 發表於 2012-1-19 19:15
搖臂加寬了
避震器卻沒有變外八......
上座是怎麼加寬的?(強度夠?)
避震器下座鎖點焊燒時應該有參照愛將原廠寬度
所以不會有外八的問題,同理上座也不需外移
希望XJR搖臂也可以用類似方法改上愛將.
发表于 2012-1-20 19:06:23 | 显示全部楼层
回復 CatsNight 的帖子
是因為第3、4張圖
避震器下座 正正 的焊在搖臂的正中央位置 沒有(內/外)偏移修正 去配合上座寬度的跡象
不過現在 再仔細想想......
中間有切除3公分再重焊 是否切除寬度的控制 就是以原避震器下座間的寬度為基準
所以事後能維持後避震器的一直線
正解  发表于 2012-1-28 11:40
发表于 2012-1-28 16:10:14 | 显示全部楼层
這花了不少心思 ==
发表于 2012-2-13 05:08:18 | 显示全部楼层
請問改fz搖臂 上原廠鋼絲碟 後輪軸是要用什麼的 愛將圓廠後輪軸是不是不夠長 感謝
當初(改FZR搖避)是沿用FZR的輪軸,愛將的不確定是否能裝上......  发表于 2012-2-13 07:52
发表于 2012-2-13 15:59:26 | 显示全部楼层
回復 ojimo9899 的帖子
謝謝 所以延用fz的後輪軸 是確定可以上原廠哈姆的? 因為手邊沒有料 所以確定後還得購買後輪軸 謝謝你喔
发表于 2012-2-13 16:15:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2012-2-13 16:15 編輯
不太能理解
改酷龍或是N的搖臂後
為何還要繼續使用雙槍................
個人是認為
既然改了搖臂
就直接上後碟+單槍了
當然為了上後碟那就得一併將打檔機構和煞車/腳踏更動(你已經動了  一一 )
會是一件瑣碎的事
但你已經是使用山本山整流罩
想仿追風?
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:06:36 | 显示全部楼层
本帖最後由 daween 於 2012-2-14 10:31 編輯
回復 bbclin 的帖子
謝謝您的建議~
要用後碟+單槍對我而言工具跟材料不成問題...
成問題的是"錢",還有備料的妥善度
我的確想改成單槍,但手邊的N單槍根本還沒有整理
貿然使用不是一個好的改裝方向
而且後座常會載人或改用分離座載貨物,愛將的副車架是有強度疑慮的
所以現階段是以雙槍為主,待日後有時間才會來處理車架強度問題再安裝單槍
還有,一改單槍電瓶、空濾全都要動
空濾就算了,改個芭樂很簡單,問題在於電瓶......
老實講我車上電系用很兇,在必須使用的情況下就得想想該怎麼處理擺放位置
這又是一個問題,也不是現階段就能處理好的......
後碟的問題簡單,沒錢也沒找到後碟哈姆...而且愛將的後煞已經夠用了
理論上,腳踏如果會改的其實不用更動也能安裝總泵使用碟煞
(因為有看過追風腳踏配FZR後框的)
總而一句要在錢跟完善之間取得平衡,只有互退一步才有可能...
使用山本山整流罩是因為誤打誤撞裝上的
(因為後座覺得RZR很漂亮想要我的愛將也如此,凱泰場一找結果找到像山本山的南興NHK整流罩...)
要說想仿追風......不知道耶
當下一看誤認是追風的車友是有不少
但當初在改的時候也沒有想仿哪台車子
只是覺得,它就是一台愛將,一台現階段我值得花時間好好照顧的車子
讓它與眾不同卻又不失原有特色(就我認為是油桶)
大概是我對我家愛將改裝的一個定義吧
希望有回覆到您的問題,謝謝您參閱我的文章~
GMT+8, 2025-5-9 02:41 , Processed in 0.103243 second(s), 20 queries .
