查看: 4388|回复: 16
[問題] 請問有車友的副車台也有斷過的問題嗎?
发表于 2012-1-12 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 jimmy2552 於 2012-1-12 11:52 編輯
最近常常聽到嗲嗲嗲的聲音 以為是後避震常常觸底   結果仔細檢查發現 事情並不單純...
結果是圖片紅圈處斷掉  嗲嗲嗲的同時 裂痕變更大  是台北路太亂震斷的 還是算是通病?
看來最近車子又要去修了 送去強化副車台 現在就只有下面跟避震在支撐整個副車台 不快點處理因該會出事情
另外有車友提供最後解決方法 還有解決完是否一勞永逸的經驗嗎?
(另外 這個圖是網路上借來的 有不妥 會刪除)
发表于 2012-1-12 11:57:09 | 显示全部楼层
回復 jimmy2552 的帖子
我第一次看到FZR車台斷這邊的
斷這邊的話我推測應該車台之前有歪過 有矯正過
不然以力學來看的話這個位置應該是非常勇健才是...
不~如果長期成載負重加上如果有銹,可能就會裂~  发表于 2012-1-12 17:47
不過事實擺在眼前 其實斷掉我也很傻眼 FZR車台不是很勇 囧? 不是斷搖籃那已經很不錯了 這裡很好解決不過還不太清楚要怎補強....  发表于 2012-1-12 12:02
发表于 2012-1-12 12:01:33 | 显示全部楼层
意思是要你切掉改單座XDDDDDDDDD
切掉 連單座都沒得座耶....  发表于 2012-1-12 12:03
发表于 2012-1-12 12:17:08 | 显示全部楼层
回復 jimmy2552 的帖子
很多事都很奇妙的
就像我也有遇過有人改搖臂高度和排氣管
然後中柱沒做好檔點~直接一直幹在多連桿上
本來只是有傷痕~想說騎到世界末日多連桿也不可能被磨破
就在某個月黑風高的夜裡...他車身忽然就變嬉皮車了.....
多連桿被磨到剩太薄 結果斷了
哈 我是切了一段門把扶手悍在排氣管當檔腿 原來還真的有人敲報多連桿  发表于 2012-1-12 20:52
我也要檢查一下我得檔點了...  发表于 2012-1-12 14:51
悲哀的上班族只能看Z板上有趣的文字 來讓自己紓解一下苦悶的情緒>.<  发表于 2012-1-12 12:47
发表于 2012-1-12 12:30:58 | 显示全部楼层
結果是圖片紅圈處斷掉
仔細看一下那個地方~有沒有被板金或是重新燒焊的痕跡!?
仔細看.....好像真的是上任車主搞的鬼.....  发表于 2012-1-12 14:03
 楼主| 发表于 2012-1-12 14:05:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimmy2552 於 2012-1-12 14:12 編輯
那另外 再請教 如果要處理 要把原地方切除在焊接一段比較一勞永逸
還是直接焊接起來(感覺不行 因為斷掉 導致有鏽蝕了)
或者是焊接一塊小鐵片直接焊死?....
(因為不是連接車台那邊斷掉 是還有一小段 然後才是斷點 再來才是副車台... 才有是不是有這種焊法)
哪種方法會比較好?
发表于 2012-1-12 14:14:35 | 显示全部楼层
回復 jimmy2552 的帖子
一勞永逸的辦法是焊接補強...
我也裂過那邊...體重過重(百來公斤)..被我的體重壓裂滴...
我是兩邊各補上一塊鐵焊上去...
发表于 2012-1-12 17:42:50 | 显示全部楼层
焊接補強即可
发表于 2012-1-12 17:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-12 18:15:57 | 显示全部楼层
在我看來
前輪總成鎖在車架珠碗上.那邊多點支撐.又是一體成型的結構.
那個斷的地方
是吃力最重的地方
发表于 2012-1-12 19:32:39 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
插棒子滿贊的
話說我這邊還沒遇過半台從那邊斷的XD
可能我這邊的苦主都有限速可以載......(想想就真TMD閃光阿= = )  发表于 2012-1-12 20:51
发表于 2012-1-12 20:15:41 | 显示全部楼层
我看過好幾台...有裂的....但是要斷的到還是沒看過!!
全裂的一個裂一半的一個~  发表于 2012-1-12 20:51
一邊斷了...另外一邊要斷也是時間問題 而且還會加速...不過真的是斷掉 下壓座墊 裂痕會更大 回彈有嗲嗲嗲聲  发表于 2012-1-12 20:20
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:23:28 | 显示全部楼层
看來算是 時代的通病
有些會斷有些不會
用"插"的然後焊起來是最讚的^^  发表于 2012-1-12 20:53
那這樣剛性提升太多 最後會更脆吧?所以就要看施工的人怎麼幫你施工了^^  发表于 2012-1-12 20:52
发表于 2012-1-13 00:35:15 | 显示全部楼层
回復 jimmy2552 的帖子
有裂就要趕緊處理了
很多車台外表好好裡面都差不多了
強者我朋友曾經買過運動狼車台
結果從裡面往外生鏽 鏽到車台穿孔...
處理好了 可是目前只是補焊....強化要找高手..... 而且還要拆車 大概要找空間大的焊接店才可以給我現場拆...  发表于 2012-1-13 00:37
发表于 2012-1-14 00:30:29 | 显示全部楼层
我的也是斷那邊
焊起來就好了
在想 最後要怎補強 不然在斷也是時間問題....  发表于 2012-1-14 00:37
发表于 2012-1-14 01:12:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 DREAMPOWER 於 2012-1-14 18:26 編輯
qoo198q 發表於 2012-1-12 17:46
回復 jimmy2552 的帖子
我們這邊遇過兩台FZII都斷(裂)你說的那個點......去給人家焊起來就好了~~~
那個不用焊接超強兄弟啦~
我幫我外甥女修雨傘就用這招了
這算是焊接的標準套管做法 很奪豪邁 迪爵 星艦車台爛掉 都是這樣整理的
話說現在傘用來用偷料了 聽她說她們班很多人這樣.....
不過FZR這樣做其實不好
因為植入的不夠長 很久以後金屬疲勞還是有機會從交界處裂開
植入的太長 除了重量增加 總是無法副車架整體植入 總是有地方倒楣
解決之道應該是附車架 貫徹DELTABOX理念
利用車架分散力量 把油箱後支撐點當副車架強化手銬
上面那個是用小畫家畫的 哈哈
真的做為了一致型及提升抓力 輕量 應該是用方管
當然兩邊都要做 這樣才會出現DELTA&BOX.......抵抗縱向跟橫向的扭矩都有幫助
跟delta-box-yamaha-V-IXION的副車架結構類似
結構的問題 以結構方式解決是最根本正源
結構問題 以材質方式局部解決 很容易衍伸出其他結構問題
不過 話說回來
FZR其實後座只是做個樣子 跟KTR車架一樣(上面寫請不要做越野動作)
超級單薄的FZR後座 只有兩種可能
1.只載纖細的正妹.......
2.沒有妹可以載........
老大您真的是神人!!! 連雨傘也能神 ... 大同電扇呢 XDD (伸手  发表于 2012-1-14 02:22
中間補強的鐵片,是兩邊都焊?還是?  发表于 2012-1-14 01:44
发表于 2012-1-14 17:40:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 08:20 , Processed in 0.401785 second(s), 24 queries .
