查看: 2062|回复: 11
[問題] 車子騎熱一段時間後熄火就發不動了!
发表于 2012-1-10 02:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車總是騎乘約10到15公里熱車後就會熄火.
而後就發不動了.
要等到車子溫度降一點才能發動.
CDI也檢查過了(套另一顆CDI試車)
線圈也沒問題..
火星塞也都更新了
也不是縮缸
請問板上各位大哥這到底是什麼原因?
而且車子耗油量過大
汽油會燃燒不完全
以上問題還請板上的前輩們幫小弟解個疑惑..
不然真的不能騎愛駒跟朋友出遊真的很不開心..
因為會"刁掐"
发表于 2012-1-10 02:35:34 | 显示全部楼层
ETjet 發表於 2012-1-10 02:14
而後就發不動了.
要等到車子溫度降一點才能發動.
化油器有檢查過嗎?
发表于 2012-1-10 02:36:11 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2012-1-10 10:53 編輯
回復 ETjet 的帖子
汽門閥受熱變形,當熱度再次到達一個程度時,翹曲度超出可接受範圍,就漏氣了。漏氣即氣密不佳,所以壓縮力不足,無法有效點火爆炸。而無法有效點火爆炸則會造成燃燒不完全,也就會使油耗增加。更糟的是,燃燒不完全的東西會卡在氣密不佳的縫,而造成積碳,累積處又可能再形成更高溫。然後...問題就一直循環~
偶爾積碳剛好使氣密達到很好的狀況...這樣子就又沒事。
不過,積碳不止會積在汽門座及閥上,也會留在汽缸壁與活塞環之間。
然後就會造成過度磨損還有油路阻塞,最後就失去良好的潤滑,再來就又要修一堆了。
解決方案:
汽缸頭重做,汽缸頭重磨,汽門更換,油封更換
汽缸搪缸,更換活塞與活塞環,插銷跟C/G環不必省
另一個方案....脈動線圈或源頭線圈燒掉了~換電盤總成
收工
沒錯就是這樣!!  发表于 2012-1-10 08:11
发表于 2012-1-10 06:01:11 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
我的就是後者
車子熱了之後停紅燈自動熄火...剛開始還可以踩發...過一陣子就直接給我搞自閉
換掉電盤總成就好了
发表于 2012-1-10 08:33:59 | 显示全部楼层
回復 wesley20666 的帖子
汽門檢查順便把凸輪軸拆下來看看是否有磨損,尺寸在手冊上面都有紀錄!
发表于 2012-1-10 08:47:09 | 显示全部楼层
我曾經看過也是好好的 但是是氣門歪掉......
化油器可以先重新調整順便拆下來清理清理
发表于 2012-1-10 13:27:25 | 显示全部楼层
本帖最後由 storyg66937 於 2012-1-10 15:41 編輯
我曾經也類似這樣
騎熱了之後
在路上突然給你熄火  怎麼發也發不起來
涼一下後又發起來
最後去給老師傅用  他幫我用雙缸平衡 化油氣調整一下
之後變得非常順  也不會騎到一半就熄火  重點是免錢幫我用的~
省錢最開心
大概在2個月前吧
到前在仍然很好騎
发表于 2012-1-10 14:09:19 | 显示全部楼层
這種問題  我在騎小五十就碰到了  ...
放心  他冷卻了  又可以在發動了..........
..................................  发表于 2012-1-12 08:52
...........................  发表于 2012-1-11 12:38
..................  发表于 2012-1-10 15:54
.............  发表于 2012-1-10 15:51
发表于 2012-1-10 19:07:28 | 显示全部楼层
10~10公里發生的話
我遇過是電盤的問題啦~
因為我是重做250之後才發生的事啦~
XD
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:51:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 ETjet 於 2012-1-11 15:53 編輯
回復 fox 的帖子
感謝FOX大精闢的解說問題...
我想我的車可能是屬於前者...(哭)
而且熄火的前兆就是油門再補還是2500轉..
之後就熄火了發不動了
发表于 2012-1-11 17:57:18 | 显示全部楼层
感謝FOX大精闢的解說問題...
100%抄襲上面第一句~沒意義吧......  发表于 2012-1-11 22:02
发表于 2012-1-12 08:16:36 | 显示全部楼层
回復 a7000938 的帖子
別在點了  我都快抽筋了  ...
GMT+8, 2025-5-10 07:49 , Processed in 0.179890 second(s), 22 queries .
