查看: 1416|回复: 12
[問題] 原廠油表=坡度計?
发表于 2012-1-7 15:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的愛將目前原廠油表好像有點異常
油表指針滿刻度 = 滿油箱
油表指針二分之一 = 油箱7/10
油表指針到底=半油箱
指針大約在1/2的時候,上坡會掉格,下坡會升格,還滿靈敏的
現在小弟加油的時機大概都在短程里程計約250的時候去加油~~~還沒有半路失油的窘況發生就是了
不知道這故障有辦法手動調整或修改的嗎?
发表于 2012-1-7 15:51:11 | 显示全部楼层
這應該跟浮球有關吧
发表于 2012-1-7 18:44:07 | 显示全部楼层
我到是不覺得這是個問題啦,騎夠久你就應該要熟悉車子的油耗狀況和油箱量.
開啥玩笑我一跨上FZR,前叉下陷我的油表直接加滿= =.......愛將算很遲鈍了.
還有油表是會老化的,內部線圈和阻尼都會越老越神經質,別太信任他.
有笑點.......XD  发表于 2012-1-8 00:30
发表于 2012-1-7 19:50:48 | 显示全部楼层
我也最討厭儀表類機件的故障
看樣子是浮桶(的電組)壞了
要換不難 只是比較麻煩
发表于 2012-1-7 22:02:17 | 显示全部楼层
俺之前裝YBR的更靈敏,急加速與急減速也看的出來啊。
发表于 2012-1-7 22:18:09 | 显示全部楼层
我的油表指到底
煞車的時候會衝到滿格...=3=
可以按讚嗎? 跟我一樣 按剎車油表瞬間上升  发表于 2012-1-8 13:10
发表于 2012-1-7 22:56:12 | 显示全部楼层
這個歐......直接買1組新的浮球來接罷......
基本上這沒啥問題.油錶"通常只是提醒"你要注意油耗是否該加0.0a
B1跟SR400沒有油錶還是一樣跑爽爽阿.....只不過一切到預備油就要快找加油站了.....
(偶的老將.油錶也會根據車的"前後左右傾銷"來上下跑.但偶是300K才加一次0.0)
发表于 2012-1-7 23:09:25 | 显示全部楼层
我裝YBR表的確是很明顯沒錯 剎車的時候覺得自己還可以跑個300公里這樣
不過差異不大  反正貼底也還有一堆油 我都是靠預備油來注意的
发表于 2012-1-7 23:10:53 | 显示全部楼层
浮筒的關係
发表于 2012-1-8 00:37:46 | 显示全部楼层
這是正常的吧 上下坡油箱裡的油液面會隨著坡度改變
浮筒當然也會跟著起起伏伏,不會這樣的話才要緊張吧
不過改變浮筒的位置或許可以改善這個問題,比如說換到油箱的中間(愛將的浮筒在前端,所以這種現象才會比較明顯)
 楼主| 发表于 2012-1-8 00:39:20 | 显示全部楼层
本帖最後由 joy3124 於 2012-1-8 00:45 編輯
恩,那小弟就從浮球著手,感謝各位指教(其實只是單純不開心油表指針不誠實 & 太靈敏這件事情而已)
像前天跑到屏東,騎濱海也都沒有開備用油桶,只是路況不熟悉,下一個加油站不知道再多遠的距離才有....看著指針貼底,騎車的愉快心情難免受影響(我可不想顧路....)
畢竟車況隨時都得靠一些儀器了解,小心才能駛得萬年船~~
......那就背油桶出發罷.當自己在橫跨整個美洲還是澳洲90哩直路- -/ (是說...看到陸地火車要快閃離開.那真的很危險.以上by某個讀過當地學校的金門小鬼)   发表于 2012-1-9 00:36
发表于 2012-1-8 01:16:14 | 显示全部楼层
回復 joy3124 的帖子
開始算試著算油耗吧.
我愛將上沒有一個表是誠實的....只有里程計...嗚....
有阿,算過,每次加滿到下次加滿對上中間跑的里程,都有40km/l  发表于 2012-1-8 11:01
发表于 2012-1-8 15:44:06 | 显示全部楼层
那些改奇怪油桶的.根本沒浮筒可裝
所以練就一種功夫
就是搖搖車就知到剩多少油
那需要搖.直接旁邊敲幾下聽回音就夠了by彰化市魚市場的愛將車主.....薑(將)是老的辣.....  发表于 2012-1-9 00:32
油蓋打開用喊的聽迴音繞環多久測油量~~~唯~~~~唯~~唯~  发表于 2012-1-9 00:11
GMT+8, 2025-5-18 05:24 , Processed in 0.417668 second(s), 28 queries .
