查看: 1361|回复: 8
低轉nogo熄火
发表于 2012-1-5 18:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
稍微有點長,請聽我娓娓道來 XD
一般來說油門含一點點,應該會微速前進吧
但是他會感覺吸不到油這樣
過段時間會自動降回怠速(油門還是含著)........
然後稍微在加點油門就熄火了XD
找不到問題點在哪,NOGO就只有低轉低速。
稍微有點速度了就一切OK
何解?  感激
发表于 2012-1-5 22:40:12 | 显示全部楼层
回復 vincent0921tw 的帖子
高壓線圈漏電~車子發動對點火線圈灑水看看會不會熄火~
发表于 2012-1-6 00:25:53 | 显示全部楼层
哪裡文長?
我以前待速過低,稍微轉動一下油門就熄火,下坡空檔也熄火
後來還是把待速調高了,才解決問題。
发表于 2012-1-6 00:32:52 | 显示全部楼层
化油車的話~~
排氣有沒有很重的油氣味?
火星塞燃燒狀況?
過黑,檢查混和比~
不要讓油路經過汽油泵浦,直接對化油器供油.如果這樣就正常.就是泵浦..
崎管狀況??化油器狀況???
大概我會先找這些地方~~
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:32:02 | 显示全部楼层
d9201452000 發表於 2012-1-5 22:40
感激
晚點來去測試看看
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:33:12 | 显示全部楼层
albertmax080 發表於 2012-1-6 00:25
哪裡文長?
刪掉了一部份XD
我想有可能是怠速的問題,以前車行把怠速調的很高
自己洗過化油器後想說調低一點比較省油XD
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:33:36 | 显示全部楼层
jackel996 發表於 2012-1-6 00:32
化油車的話~~
排氣有沒有很重的油氣味?
火星塞燃燒狀況?
了解!
等等來去研究
感激
发表于 2012-1-6 11:46:48 | 显示全部楼层
我調低一點也是覺得待速可以省油,結果下坡熄火,等紅燈催一下又熄火,現在要調回來了。
发表于 2012-1-9 22:31:42 | 显示全部楼层
請調整怠速螺絲
GMT+8, 2025-4-30 14:29 , Processed in 0.067077 second(s), 19 queries .
