查看: 4246|回复: 11
[分享] DIY 原廠油表「換裝」、換「位置」
发表于 2012-1-3 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 2cross 於 2012-1-3 15:59 編輯
一直想讓車頭的外觀,保持「淨空」,因此,自從改了FZ三角台之後,便把原廠便當表拿掉,只留一盞空檔燈。其實,N年前,小弟的豪爽,也是改成這樣……這叫改嗎?哈哈!
總之,希望車頭淨空,卻也盼望一些表的功能還能保留,例如時速、油量的資訊參考等,想要車頭沒表、資訊仍有得參考,就得想辦法「改」裝。經過快一個月的慢慢「構思」與「改裝」,小弟終於把油量表搞定!
首先,得先從原廠便當表中,把油表內仁取出,然後給他一個新的外殼,並裝在蠻多選擇的「油箱底部」。為此,得重製一個外殼,並且解決配線延長與油表的固定等問題。
▲首先自然是把便當表打開,取出油表「內仁」。
▲內仁底部有三顆螺絲,鎖住三條電線,分別是棕色(12V)、黑色(地)與綠色(浮筒訊號)。把螺絲旋開就可先解除電線。
▲這個就是小弟打算拿來當作內仁的「新家」,28mm 的塑膠水管管帽。底部得先鑽兩個洞,一個洞裝固定螺絲,另個是要讓電線透出。
▲管帽的另一個角度。
▲管帽的上緣,得先打一個小孔,待會要用來固定「新油表透明蓋」之用。
▲內仁的兩個電阻焊接在內仁「筒」外緣,所以塞不進去管帽;得重焊,讓電阻「龜縮」進內仁筒內。
▲由於油表要安裝的地方在化油器那一帶,原來的配線必須延長,所以,小弟預先製作新的連接線,同時裝上電線接頭,方便拆裝。如圖,得有公母頭,以及護套。
▲延長線裝妥「母」接頭與護套的樣子。至於油表內仁原先裝著的棕綠黑電線,則裝上「公」接頭,再鎖進內仁的原先三個螺絲上(原先的接點與方位不可弄錯)。
▲管帽得預先打兩個洞,一個在中央,一個在邊緣。中心的洞先穿過一根螺絲,套上螺帽固定,然後塞入內仁,並把三條電線從另一個洞穿出。
▲重焊過電阻之後,內仁總算可以塞入管帽內了。
▲這是到台北太原路那一帶買到的壓克力片散料,一片五塊錢。需打兩個洞,預先鎖上兩個「螺絲釘」。
▲這是電料行賣的電線保護塞環,打算拿來壓住內仁,同時當作表蓋與管帽的「橋接固定」裝置。
▲就像這樣,黑環先壓住內仁,管帽上緣打一個洞,鎖入一顆螺絲釘「咬」住黑環,就可以把內仁固定住;表蓋打兩個洞,鎖入兩顆螺絲釘穿入黑環,也就固定住表蓋了。
▲這是用來固定油表的白鐵環(附耳朵),先在藍色耳朵上打一個洞。
▲把白鐵環套入車架,旋轉藍耳朵鎖緊,然後把油表底部的螺絲穿過耳朵的洞,套入墊片與螺帽,完成組合。
▲把油表表面旋轉向上,接好電線,完工。
▲蓋回側蓋,收工。
其實這個油表還得加工:
1.表蓋與管帽還得加裝防水的裝置,但是我目前還沒想到可以用什麼材料來改善。
2.管帽底部的固定螺絲還得用螺絲固定膠來固定,否則極容易因為引擎震動而自行脫落。
另外,沒有油表其實沒差,反正有預備油裝置。但改裝這只油表,純粹只是………「太閒」。
至於下一步,就是改裝里程表到車體某處了………
XD~
发表于 2012-1-3 17:44:58 | 显示全部楼层
恩...
我覺得便當滿好用的啊
小弟只是想要讓車頭「淨空」;到也不是覺得便當表不好(但:缺轉速表真的不太好)。呵呵~  发表于 2012-1-3 18:06
发表于 2012-1-3 17:53:31 | 显示全部楼层
那...這應該可以兼用
引擎霓虹燈吧
你是指那個白鐵束環吼? XD~  发表于 2012-1-3 18:05
发表于 2012-1-3 19:57:35 | 显示全部楼层
如果再墊一塊白色壓克力標示刻度就更完整了~另外有一疑問塑膠水管管帽沒有再大一點的嗎?感覺好擠唷!
今天騎回去~感覺如何呀~  发表于 2012-1-3 20:10
 楼主| 发表于 2012-1-3 20:04:38 | 显示全部楼层
本帖最後由 2cross 於 2012-1-3 20:05 編輯
回復 william 的帖子
我是刻意找這麼小的啦,因為那時候一心想把油表弄得越迷你越好。
至於刻度,我不小心把原廠的油表表面給毀了(而且那個表面也太厚了些),本來想墊一張白紙的,但………懶;所以,索性不裝了。
XD~~
買張厚紙板+圓規~~搞定XD  发表于 2012-1-3 20:06
 楼主| 发表于 2012-1-3 20:08:36 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
to Ray6977
但是人懶沒藥醫啊!     哈哈哈!
发表于 2012-1-4 08:55:14 | 显示全部楼层
最快是直接買矽膠上1圈0.0a
不然一般文具店的小罐白膠其實也ok歐0.0/
關於防水的東西.用量不多的話也可以去看模型船支的防水用材料.原則上不貴0.0a
(這邊最常去買X-20"特大罐"......)
這個....要不要乾脆做成城堡螺絲._.
(直接鑽洞.鋸出齒來.....)
最後....直接立可白畫幾個刻度出來罷._./
(車頭淨空......是要玩像大魔鬼那種感覺的錶頭嗎._.)
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:18:04 | 显示全部楼层
回復 kasiwa 的帖子
感謝建議!
我之前也是有想過要用模型膠水抹於表蓋與管帽間的隙縫;但考量到還要希望能保留「表蓋可拆」的彈性,所以暫不考慮用任何黏膠。
至於刻度喔?說來也巧,表蓋的兩顆螺絲剛好成為參考點,一顆差不多位於滿油位,另一顆自然就是低油位了。哈哈!
不過,改天想到如何防水之後,我應該還是會加裝一片黑色紙片當表面,這樣就可以讓白色指針看起來「更突出」。
別用模型膠......文具白膠是可以撕除的.最少比熱融膠好處理0.0a (因為偶黏過......)  发表于 2012-1-4 22:18
发表于 2012-1-4 12:42:48 | 显示全部楼层
有種膠條橫切面是呈U型的,可以套在外管邊緣或是套在透明壓克力圓周,多少有防水作用,我是拿來套在油箱邊緣接縫處,防止鋒利的邊緣刮手後車站太原路塑膠材料店有賣....或是去油封店找近似的油封或是矽膠製品....
感謝建議!這禮拜若有空的話,再來去找找看!  发表于 2012-1-4 14:32
发表于 2012-1-4 14:40:09 | 显示全部楼层
創意真是一百分  感謝分享
感謝讚美啦!  发表于 2012-1-4 21:54
发表于 2012-1-4 18:29:43 | 显示全部楼层
買個差不多的油壓缸油封硬上  XD
哈哈~有空時再來找找看!  发表于 2012-1-4 21:54
发表于 2012-1-4 19:36:35 | 显示全部楼层
我比較想看你的車頭現在淨空到什麼程度了
因為個人也滿想把便當盒請下車
時速表對騎車慢吞吞的人來說不大重要
里程跟空檔燈最有用
油表就如你說:有預備油其實不用怕
http://www.zclub.com.tw/discuz/data/attachment/album/201201/05/000648rkbhkr4k72shbkcr.jpg  发表于 2012-1-5 00:10
http://www.zclub.com.tw/discuz/data/attachment/album/201201/05/0007042io28dud08lbfk0i.jpg  发表于 2012-1-5 00:08
晚一點補車頭照片上來!  发表于 2012-1-4 21:54
GMT+8, 2025-5-9 11:12 , Processed in 0.079749 second(s), 34 queries .
