楼主: lkjh8736945
[問題] =口= 拉到11000轉後 打回543檔竟然熄火了...
发表于 2011-12-27 22:07:07 | 显示全部楼层
汽油濾心換過了嗎?
幾檔沒關西,汽油濾心如果不順
萬轉後容易吃不到油
我以前就這樣~參考
3Q 我試試看  发表于 2011-12-27 23:06
发表于 2011-12-28 00:17:42 | 显示全部楼层
lkjh8736945 發表於 2011-12-26 23:48
小弟日前買了一台FZ   最近正慢慢整理.......
今天期到市區   路上6檔拉到11000轉  時速只有100...
在行徑 ...
我的極速也差不多,老車不強求
发表于 2011-12-28 18:57:44 | 显示全部楼层
:P  8000以後車子會變很輕~~一條龍啊XDD
发表于 2011-12-28 20:59:30 | 显示全部楼层
我車剛拿來也是一樣的問題
後來把機油洩乾淨~換空濾~機油濾蕊
底下一堆油泥,研判前車主都只在側邊洩油而已
所以沉底油泥一堆
換好以後就沒發生過這種事了
恩 3Q 我會試試看低  发表于 2011-12-28 22:50
发表于 2011-12-28 21:06:13 | 显示全部楼层
突然想了又想 一萬一後高潮完... 他暴操累了
= 3= 11000轉還蠻輕鬆的耶 12000+也不是問題 其實我也不知道前幾任車主有沒有改缸 = =  发表于 2011-12-28 22:51
发表于 2011-12-28 23:36:26 | 显示全部楼层
回復 pchui67 的帖子
你這話讓我想把油箱拆下來檢查油蕊了...
我偶而會有這樣的問題....
我是剛接手油箱尚未整理時裡面有點銹到亂七八糟.....彎下腰看就好了(用電燈),不用拆油箱拉>"<  发表于 2011-12-29 22:26
喝喝 混合各種狀況八 要把車維持到最完美 新入手車況都還不了解 蠻糟糕的  发表于 2011-12-28 23:52
发表于 2012-1-20 07:55:13 | 显示全部楼层
我得也是這樣
发表于 2012-1-20 13:27:06 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2012-1-20 13:28 編輯
回復 lkjh8736945 的帖子
綜合性的問題,的確是不好回答。雖然我想一次答十個,但實在牽動著太多的變化參數,很難按順序好的列出,如果你願意送我一顆SRV的引擎,那我就告訴你。
首先,化油器採負壓原理進行作動,一般所稱的「油門」根本不是油門,而是「氣門」,在結構上,那個東西叫蝶型閥,由它的開度來控制進氣量。而進油量由負壓來決定,負壓愈大,吸力愈強。而FZ/R所用的化油器,其供油分怠、輔助(低中速)、主(高速)供油,區分為3個噴口。怠速的噴口在蝶型閥下,輔助在中間,主噴口與負壓膜同時動作,並有油針塞住它的出油口。
再來,搞清楚化油器的動作。化油器有進油口,回油口,進油口與汽油泵連接,回油口與汽油旋塞連接。汽油泵與汽油旋塞,它們也都有個泵,通通是由負壓控制,汽油泵則將油抽入化油器,而旋塞則將是化油器內多的油抽回油箱。汽油旋塞有個逆止閥,防止引擎沒有動作時,汽油會流入化油器。另一個重點是,汽油進入化油器時,會再經一道過濾,那有個三角針閥門,它的孔遠比汽油旋塞還小。
當然,負壓,主要就是引擎燃燒室內,活塞向下拉,那股抽真空的力道,它會在進汽汽門閥開放時,連通到歧管,再透過歧管給1.負壓膜 2.汽油泵 3.汽油旋塞 4.有些有裝AIS就給AIS。
情境模擬:
轉動右把手到底,將蠂型閥開放到最大,來自於引擎的負壓,會讓化油器負壓膜拉開,各噴油口開始噴,混合比達到正常狀況。
機車飆上12000轉,此時,你可以試試一直飆。如果上述各項負壓帶動的泵沒問題的話,可以一直騎下去。但早晚會卡到一個問題。汽油泵抽進來的油,如果還來不及透過三角針的孔流入油盆內,而就被汽油旋塞的泵給抽回去?或主噴口有異,噴油量過大,汽油泵打油的量根本來不及補充。...以上就準備頓幾下,開始滑行一段路。
放鬆右手,讓蝶型閥關上。通常,這個時候做什麼都不對!拉離合器拉桿,則磨損離合器,不拉又磨損汽缸。這時發生什麼事呢?....蝶型閥關上後,進氣量受限,但引擎高轉下,所形成的負壓,如何處理?它依然過歧管,向化油器抽東西,此時,負壓將從怠速噴口抽,但...抽到的是汽油或空氣?這必須要看當時油盆內是否還有油?   若負壓維持很高(很負的意思),此時,負壓膜又會被一直拉開,即使此時再快轉動右手,則又會讓大量空氣進入。當然,空氣的通道遠大於汽油的孔,所以抽氣與抽油不成比例。
簡單的說,由低轉至高轉,再由高轉至低轉,這個過程最好是「連續」性的操作,如果從中間「中斷」的話,則會使「混合比」這個東西失衡。混合比是由各項機件相互配合而建立的平衡,它出錯的話,就必須要重新建立,才能正常。
混合比影響著正壓、負壓,正壓影響著曲軸的轉動,曲軸的轉動影響著負壓,負壓影響著供油,影響回油,影響進氣與進油,也等同影響混合比本身。
高轉後快速降檔或放右把手,使混合比錯誤後,若怠速供一堆油,則缸內一堆油,燃燒不完全,點火不好點,再次建立混合比點火時,通常會放一下屁,表示油氣過重,但很快,就燒回來了。  如果缸內沒油,乾刮乾點火,缸壁當然磨損過熱,當蠂型閥開放時,油孔的阻力遠大於空氣,所以是大量空氣進來,油還沒那麼快被抽進來,需要一點點時間去建立起來。
其它的影響,就在於化油器的狀況。包含各油嘴的狀況,還有負壓膜的作動狀況,負壓膜彈簧與負壓的狀況,兩缸之間的平衡..等等。
別看化油器簡簡單單,4/5千塊。裡頭真的有超級多的學問可以研究。再連貫到汽油泵、汽油旋塞、引擎本體、汽缸頭、歧管。....有好多好多可以研究分析的。
我送不起壓 狐大....  发表于 2012-1-20 15:37
发表于 2012-1-20 18:32:32 | 显示全部楼层
真好…我騎到貼表都沒10000轉
GMT+8, 2025-6-18 16:26 , Processed in 0.123974 second(s), 15 queries .
