查看: 1275|回复: 8
[問題] 引擎 中台 漏油
发表于 2011-12-26 22:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的機車目前中台那邊會漏油 然後 老闆是說目前是有騎乘才會漏油 冷車時不會
我想請問大大一下 因為目前引擎是沒問題不需要整理
但因為不知道該如何處理想問一下大大的意見
因為我知道引擎落下來就要1W起跳了
加上目前我又不想改缸
所以想請益一下各位大大的意見
不修的話會有什麼問題!!??
感恩了!!!!
发表于 2011-12-26 22:40:32 | 显示全部楼层
漏油附近擦乾淨,確認漏油處,如果是引擎中央接合處,那就用汽缸膠塗抹一層封住,但這治標不治本。
封不住 有試過了!!  发表于 2011-12-26 22:53
发表于 2011-12-26 23:41:47 | 显示全部楼层
回復 peternot 的帖子
應該是汽缸墊片漏油
不然就是前齒盤油封漏油
離合器的油封也是有可能
我之前抓漏是直接汽缸噴白漆(漆罐跟車行借的)
如果哪個地方有漏看被噴過的地方有退色就知了
缺點可能要花一點時間清除白漆
這不是抓漏的最好方法......  发表于 2011-12-27 12:26
发表于 2011-12-27 00:37:12 | 显示全部楼层
請清洗乾淨
確認機油足夠下
再度騎乘至漏油
再看到底是哪理漏油
確定問題點
再來討論該如何解決
目前 老闆是說 引擎要落下了 電盤那邊目前已經DEBUG了 好像就是引擎那的問題 只是我怕老車不拆沒是拆了一大堆事....  发表于 2011-12-27 01:27
发表于 2011-12-27 01:55:28 | 显示全部楼层
回復 peternot 的帖子
可以看看CASE接合處
啟動馬達正下方那邊
如果CASE的平面不好的話
那邊很容易漏
就算上了墊片膠還是一樣
要是引擎沒問題
失油量沒很大的話
可以等要準備重做引擎的時候
再來ㄧ次弄也許會比較省
只是早上起來發現他半夜又尿失禁的滴了幾滴下來
奇模子比較差而已
发表于 2011-12-27 10:36:02 | 显示全部楼层
本帖最後由 wowness26 於 2011-12-27 10:36 編輯
拆吧...順便做一次檢查+整理
发表于 2011-12-27 21:01:23 | 显示全部楼层
我的車車也在漏油~"~
引擎附近整個都是油><
等有空再看看是哪邊漏.......(((太太太太油惹有點不想碰他-  -
发表于 2011-12-28 00:00:28 | 显示全部楼层
漏油....沒有什麼大問題
就髒髒的很堵爛而已
沒錯!!!!!!  发表于 2011-12-28 09:51
发表于 2011-12-31 07:54:06 | 显示全部楼层
可以先自己看看離合器跟前齒的油封是不是有漏油(常常會有人看不出來)
因為騎車油會亂亂噴!!
GMT+8, 2025-6-10 00:01 , Processed in 0.073339 second(s), 26 queries .
