查看: 2287|回复: 10
[問題] 方向燈繼電器
发表于 2011-12-24 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 aa12481414 於 2011-12-24 16:09 編輯
請問有人用過金勇方向燈繼電器嗎?
會不會只會恆亮卻不會閃爍而且很慢才亮(大約3秒)
日前換上金勇的就開始這樣!
不知道有沒有辦法解決???
還是...
之前不知是用原廠還是別牌的?
閃爍正常又有蜂鳴器....
請問有人知道嗎?
发表于 2011-12-24 16:55:56 | 显示全部楼层
有改LED燈泡?
有的話
請買LED用的繼電器
我自己的則是前方向燈保留砲彈燈泡
後方向燈改LED
繼電器沿用兩腳含蜂鳴器的
本來有用KOSO通用型的
但遇水就..........
乾脆延用原廠形式......臨時要買的話也比較好找XD
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:13:20 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
我的方向燈大燈都無改~原廠式樣
兩腳含蜂鳴器的我在正廠那找不到
他就拿金勇用的(試過兩顆都這樣)
发表于 2011-12-24 18:26:14 | 显示全部楼层
碼表?碼表裡有些人會改LED
也是會這樣
金勇我是不知道
但是我都是用豪邁的XD
发表于 2011-12-24 21:20:21 | 显示全部楼层
回復 aa12481414 的帖子
之前我的有一點秀斗~
車行老闆隨手拿給我勁風90裝上去,也可以用耶!!
发表于 2011-12-24 23:47:12 | 显示全部楼层
換愛將的吧
发表于 2011-12-25 15:43:03 | 显示全部楼层
方向燈繼電器有兩種,
一種是兩腳的, 就是樓主說的"很慢才亮" 的那種, 多存在一些老檔車
一種是三腳的,一切馬上閃一下
至於說音色如何, 會不會不閃和幾腳沒啥關係
兩腳的改三腳, 多一條線只是接地而以很簡單的
個人覺得
豪邁其實就可以了
燈泡用一般就好了反正方向燈也不是一上路就恆亮
发表于 2011-12-25 20:06:48 | 显示全部楼层
回復 aa12481414 的帖子
我是原廠的.在高雄嗎.可外借
 楼主| 发表于 2011-12-26 22:28:38 | 显示全部楼层
回復 TURP 的帖子
安捏~
回頭我去試試!!
3Q
 楼主| 发表于 2011-12-26 22:29:18 | 显示全部楼层
回復 涂富仁 的帖子
我住台中~
謝謝你囉!!
发表于 2011-12-27 09:06:08 | 显示全部楼层
記得之前也是拿金勇的來用....可以用
燈泡要都正常  四顆有一顆掛了就會閃爍過慢甚至恆亮
如果四顆燈泡確定都沒掛點
那就再換別台車的試試吧....
GMT+8, 2025-5-17 16:23 , Processed in 0.134360 second(s), 20 queries .
