查看: 2193|回复: 8
[問題] 方向燈恆亮
发表于 2011-12-24 01:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近方向燈又掛了
改了YBR的錶以後
右前方向燈恆亮不會閃
且右後方向燈不會亮
但是左邊卻一切正常
右前方向燈換新
方向燈閃爍器換新
還是一樣右前恆亮右後不會亮
左邊一切正常><
跟開關總成有關嗎??
真的不知道該怎麼解決!!
版上的高手給點意見幫忙一下
謝謝><
发表于 2011-12-24 01:43:46 | 显示全部楼层
先把表的接頭拔掉測試
正常閃爍的話
把表的線組與PIN腳檢查一下
可能有接錯或接觸不良之類的
 楼主| 发表于 2011-12-24 01:45:41 | 显示全部楼层
回復 plays789 的帖子
附註一下儀表上面的方向燈指示燈打的時候會亮
不然就是表本身有問題,YBR的表要碰運氣......  发表于 2011-12-24 01:47
发表于 2011-12-24 01:54:45 | 显示全部楼层
90%是右後方向燈燒掉
发表于 2011-12-24 02:00:03 | 显示全部楼层
回復 kzh7103 的帖子
右前方向燈恆亮不會閃  且右後方向燈不會亮  但是左邊卻一切正常  那你應該要檢查右後方向燈有無問題  而不是把右前方向燈換新  應該右後方向燈換新才對  或是把左後方向燈換到右後交叉比對看看  你再試看看吧
发表于 2011-12-24 03:18:50 | 显示全部楼层
閃一下儀表燈就恆量
大概是電瓶已經沒電了
或者是方向燈繼電器掛了
以上是我別種車遇到過的情況
僅供參考 因為我都很土炮 ...
发表于 2011-12-24 07:33:57 | 显示全部楼层
燈泡燒了吧....我遇好幾次了
发表于 2011-12-24 11:10:37 | 显示全部楼层
愛將的方向燈要前後都亮才會閃,不閃通常是前後方向燈有一處不亮
問題在不亮的地方,不在閃爍器.
 楼主| 发表于 2011-12-24 19:13:26 | 显示全部楼层
後燈拆下來整個發霉><卡榫鬆掉
換一個就解決了^^
GMT+8, 2025-5-22 11:29 , Processed in 0.068597 second(s), 23 queries .
