查看: 1740|回复: 6
[問題] 請問出廠年份跟引擎號碼對不起來問題
发表于 2011-12-23 13:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩 請問一下
3KW-5的號碼,以維基百科上說的
1990年最早引擎生產型號為3KW-0,1998年最終引擎生產型號為3KW-5。
我的引擎號碼上的是 3KW-501XXX
依照出場年份應該是1998年生產的
但是行照上卻是1993年出場
還是說我搞錯了,在1993年就有3KW-5的引擎了?
附張圖 請各位大大解答
发表于 2011-12-23 14:03:25 | 显示全部楼层
回復 mika12124 的帖子
假如維基真的這樣寫的話,那就是寫錯了。
引擎號碼3KW-5開頭的,是最早期的油冷,差不多是在1992年底開始出廠的。而最後出廠的那幾批,引擎號碼才是3KW-3開頭。
发表于 2011-12-23 14:05:29 | 显示全部楼层
回復 mika12124 的帖子
行照是對的
維基百科寫的應該是錯的.....
那個東西我都不看 沒有客觀公正的編審過
閱讀多了 連自己觀念從哪裡開始歪掉都找不出來
发表于 2011-12-23 14:08:03 | 显示全部楼层
回復 mika12124 的帖子
這應該沒有很重要吧~
重要的是現在有車騎...
印象中3KW5是油冷...
油冷是哪時出的...印象是92年前後..
這只是我的印象~畢竟是很久遠看過的東東
不一定是100%正確~
僅給你做個參考
如果有錯誤~大力鞭我吧
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:10:02 | 显示全部楼层
回復 darkwolf 的帖子
阿哈哈 謝各位大大
也不會計較出廠年份拉
只是看到個矛盾的東西想解答
看來維基真的不可信
发表于 2011-12-23 14:52:21 | 显示全部楼层
維基百科的內容大家都可以任意更改不是嗎=.=...
好像是 問題是 改的也不一定對~知道哪裡錯的人 也不一定會想去改....變因太多  发表于 2011-12-23 15:02
发表于 2011-12-25 15:48:38 | 显示全部楼层
本帖最後由 akira011 於 2011-12-25 15:56 編輯
1993年7月出廠,3KW-502xxx 舉手!
政府發的行照和網路上大家都能改的資料該信哪個不用多說吧!
不過就樓主節錄WIKI上那段話來講,敘述並沒有錯,應該是認知上的差異,
並沒有說3KW-5是從XX年開始生產,只說最後結束時是這個編號,
所以當初編修這段維基內容的網友並沒寫錯,只能說不夠詳盡。
GMT+8, 2025-5-10 08:26 , Processed in 0.075403 second(s), 28 queries .
