查看: 10832|回复: 41
[分享] MINI-Z AWD MA-010 甩尾調教心得
发表于 2011-12-19 12:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 kawamura0989 於 2012-1-2 08:21 編輯
.配重 / 避震
基本上仿真車前置引擎 , 避震前硬後軟的設定 , 可採用前方配重 or 後方輕量化 , 前方也可添加防傾桿
例 : 前方配重10g , 前避震原廠綠色 , 後避震原廠紅色 , 前方添加防傾桿
個人心得 , 因為重心在車頭 , 而刻意造成轉向不足 , 可以讓方向控制更加穩定 , 動態上也會更加漂亮
簡而言之就是車頭較穩定 , 車尾做出打滑動作時能保持住抓地力
.camber
基本上一律採用0度 , 加大角度會讓車胎與地面接觸面積減少 , 加速性亦會大幅減少
Camber改裝重視外觀姓 , 如需更換必須搭配相對的角度胎皮
.前差速
齒差 : 建議灌入濃度高之差速油
直軸 : 動力大且傳達直接 , 可輕易做出打滑動作 , 易於採用油門控制 , 可用齒差改造而成
滾差 : 可調整左右輪動力傳達 , 藉而改變過彎特性 , 穩定性佳但靈活度不足 , 類似真車LSD
單向: 動力大且傳達直接 , 直線上與直軸特性相同 , 過彎時可藉油門收放調整車身動態 , 動態上類似真車後驅車種
油門及轉向技術要求中等 , 過彎煞車時 , 特性與真車後驅拉手煞車相同 : 前輪自由 , 後輪鎖死 , 上級者向設定
.後差速
齒差 : 建議灌入濃度高之差速油
--------------------------------甩尾設定前後差速組合--------------------------------
1.  前直軸   後滾差 (齒差灌油)
當進彎時 較容易觸發飄移動作
建議使用於具技巧之跑道佈置
2.  前滾差 (齒差灌油)   後直軸
允許較溫和之飄移動作且易於控制
建議使用於長且大彎之跑道
3. 前直軸   後直軸
增加直行及轉彎之穩定度  且較容易使用動力控制
建議為初學者之設定
4  前單向  後直軸
反應靈敏 , 但較不易控制 , 轉向及油門技術要求較高
建議為有經驗者之設定
以上感謝KK2007提供
--------------------------------滾差相關知識補充--------------------------------
齒差的兩端本來是完全自由滑動的。如果其中一輪打滑的話,動力會輸出到打滑比較多那一輪去,沒打滑的那輪就分配不到動力。對甩尾車來講這樣很不好,因為本來就是想讓所有輪子一直在打滑狀態,有輪子分配不到動力的話那更滑不起來了。
所以在真車的世界有一種叫作LSD的東西,差不多是玩甩尾必改的項目吧。LSD: Limit Slip Differential,中文叫"限滑差速器"(看起來很像LDS,中文叫"喇滴塞")。等於是原本的差速器又多了限制住兩端之間的滑動比例的功能。遙控車的齒差裏面灌油就差不多是這個意思。不灌的時候兩端就完全自由,灌稀油的時候有是有少量比例不滑動,灌很濃很濃的油就幾乎快沒有差速功能,直接灌快乾...就變直軸,完全沒差速了。
不管是LSD或是直軸,在甩尾車上的目的都是想讓輪胎失去抓地力就對了
以上感謝版主dabinn提供
.前輪toe in/out
0度即可 , +角度可讓轉向更加靈敏 , 造成輕微轉向過度 , -角度可讓轉向稍為遲鈍 , 造成輕微轉向不足
.後輪toe in/out
角度越大 , 彎道穩定性更佳 , 但直線加速較差 , 角度越小反之
.軸距
軸距越長 , 反應會更遲鈍 : 90軸距反應較靈敏不易操控 , 94軸距反應較遲鈍穩定
.車殼
車身越高 , 越易於過彎 , 車身越低 , 易於直線加速 , 尾翼 (擾流板) 以及空力套件類車殼 , 有提供明顯的穩定效果
除了以上調整之外 , 技術要求以及車輛保養才是最重要的課題 , 但不納入此篇討論
以上均是小弟本身玩甩尾至今的一些小小心得 , 如果有誤歡迎各位大哥指教~
发表于 2011-12-19 12:28:36 | 显示全部楼层
又來幫你按個讚啦
 楼主| 发表于 2011-12-19 12:34:15 | 显示全部楼层
回復 kgbz 的帖子
感謝回覆~ , 有很多話都是炒冷飯 , 還是想要自己做個小整理
发表于 2011-12-19 12:40:48 | 显示全部楼层
请问下您知道哪里可以买到倒角胎吗,awd用的
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:18:46 | 显示全部楼层
回復 shi995800 的帖子
台北的MRC車場有販售~
发表于 2011-12-19 15:24:51 | 显示全部楼层
shi995800 發表於 2011-12-19 12:40
掏寶上面打EAGLE RACING 也有
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:39:18 | 显示全部楼层
最近參考實車書籍 , 這兩天再做一次整理
发表于 2011-12-20 12:23:02 | 显示全部楼层
回復 kawamura0989 的帖子
好的谢谢啦
发表于 2011-12-20 12:23:14 | 显示全部楼层
回復 北區 的帖子
好的,谢谢啦
发表于 2011-12-20 12:24:28 | 显示全部楼层
回復 北區 的帖子
没有找到,可否麻烦您给我个链接,谢谢
发表于 2011-12-21 02:26:22 | 显示全部楼层
好想玩MINI-Z甩尾啊~~~
发表于 2011-12-21 10:26:27 | 显示全部楼层
回復 od122257365 的帖子
大大不是在玩1/10的??要回來玩mini-Z嗎?
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:19:04 | 显示全部楼层
新增相關知識 & 調整資訊
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:19:45 | 显示全部楼层
回復 od122257365 的帖子
歡迎歡迎~ , 別想了快一起加入吧~
发表于 2011-12-22 16:11:08 | 显示全部楼层
duo196 發表於 2011-12-21 10:26
回復 od122257365 的帖子
我去掏寶也搜尋不到
建議你去店家詢問看看
EAGLE RACING 的導角胎(甩尾用)
发表于 2011-12-22 16:11:29 | 显示全部楼层
我都把甩尾車殼拿來玩競速.. 讚
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:19:31 | 显示全部楼层
回復 北區 的帖子
甩尾車殼有空力套件的話 , 感覺也很適合競速
发表于 2011-12-22 22:08:17 | 显示全部楼层
回復 kawamura0989 的帖子
這樣比較有日式街車 尬車的感覺
发表于 2011-12-25 21:16:27 | 显示全部楼层
总结的很棒,学习了
 楼主| 发表于 2011-12-26 00:40:58 | 显示全部楼层
回復 冷枫晓月 的帖子
您過獎了~ , 希望對您有幫助~
GMT+8, 2025-4-3 11:38 , Processed in 0.102145 second(s), 20 queries .
