查看: 2347|回复: 16
上汽缸墊片
发表于 2011-12-14 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天更換上汽缸墊片~突然發現一個小問題!!
在放好墊片(墊片是光陽正廠).放上上汽缸時突然從放水龜的地方看見上汽缸墊片有2個水孔被遮住一孔.
請問各前輩~上汽缸墊片有分幾期的嗎?...謝謝
发表于 2011-12-14 22:19:17 | 显示全部楼层
我換的是副廠墊片
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:54:16 | 显示全部楼层
回復 蔡秉諭 的帖子
那請問你一下副廠的鎖的緊嗎?我也是剛換完副廠~可是水箱水還是會從上汽缸縫流出來~沒辦法只好找正廠的
发表于 2011-12-14 22:54:57 | 显示全部楼层
我比你慘
我都沒再看有沒有遮住的
我只確定墊片有孔可以流通不要漏氣漏水就好
发表于 2011-12-15 01:24:22 | 显示全部楼层
應該是沒差
因為我裝的時候也是遮一孔
水還是會流應該沒關係
 楼主| 发表于 2011-12-15 01:39:19 | 显示全部楼层
回復 yf711115 的帖子
多謝各位
发表于 2011-12-15 02:12:38 | 显示全部楼层
上汽缸墊片有分前後正反之分喔
前後是汽缸後方有凸緣要照著放
正反沒放好會不好放
我換副場的也會外洩一些水箱水
換第二片之後小洩一段時間就沒在洩了
发表于 2011-12-15 17:42:01 | 显示全部楼层
我是覺得請勿再更換副場的上汽缸墊片~壓縮比差超級多~加上缸壓會不穩~騎乘者會沒感覺~但當你縮掉的時後或是更新活賽與活賽環時就可以看到差距多不多了!!
水道也會一並影響...至於原廠墊片的正反之分也請看清楚再上!
ps:小弟淺見..各位參考看看!!
對阿~好奇怪 為什麼副廠墊片可以這麼爛 看到都直接丟垃圾筒  发表于 2011-12-15 23:37
发表于 2011-12-15 19:02:42 | 显示全部楼层
回復 TOKYO 的帖子
和我相反,我用副廠墊片,立刻感覺馬力好像少了幾匹;但用副廠墊片,可能壓縮較低,活塞壽命反而比較長。
 楼主| 发表于 2011-12-15 19:15:21 | 显示全部楼层
那正反面要如何裝?我仔細看墊片表面有些許微凸.那凸面是朝上還是朝下?麻煩各位了~~~謝謝
发表于 2011-12-15 21:03:23 | 显示全部楼层
凸圓對準
如果不是放正面的話
墊片會卡住(以正廠墊片來說...)
所以正反面應該滿好分辨的吧~
阿洛~你有做功課 你變聰明了耶  发表于 2011-12-15 23:35
发表于 2011-12-15 23:58:12 | 显示全部楼层
當你買了上墊片注意看上面有寫英文字 EX就是朝出氣口 UP就是朝上
发表于 2011-12-16 00:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 00:38:31 | 显示全部楼层
回復 iversona76 的帖子
EXUP的字樣其實位置不太固定,不過基本上那面是朝上沒錯
但我還真沒碰過那四字可以對到排氣口的...= ="
发表于 2011-12-16 02:17:31 | 显示全部楼层
大大都是對的 ...
 楼主| 发表于 2011-12-16 05:30:49 | 显示全部楼层
謝謝各位前輩的說明
发表于 2011-12-16 13:10:52 | 显示全部楼层
沒想到可以在NSR板看到"EXUP"字樣
GMT+8, 2025-5-17 22:32 , Processed in 0.075849 second(s), 26 queries .
