查看: 942|回复: 11
[問題] 固定吸盤一問...
发表于 2011-12-10 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
這東西是不是跟天氣有關?
天氣冷或者下雨天
我的自製白鐵架
就吸不太住.
正常白天熱天
一吸上去
想拆掉都有點困難
怎麼會這樣呢?
发表于 2011-12-10 13:47:40 | 显示全部楼层
塑膠的那種吸盤??
把璧面擦洗乾淨,把吸盤也拿去洗乾淨,丟到熱水裡面泡一下,裝水直接往牆上貼.......
 楼主| 发表于 2011-12-10 14:33:37 | 显示全部楼层
回復 一水 的帖子
是塑膠那種吸盤沒錯.
市行車紀錄器的固定角架.
您這個方法用意是?
總不可能.每次安裝都這樣做吧..............
那種吸不住.就像是明明吸住了.
後來卻自動鬆脫.
是鬆拖到整個可以移動那種.
這東西真的讓我很不解
光天氣好跟壞.吸盤在吸的阻力就不同了.
吸越牢.越有阻力.
吸不牢.就越沒阻力.
搞不懂為何會如此影響....
最多只想得到.白鐵角架上過夜.接觸面可能有水氣.
(大家都說不牢固時抹點水.既然有水氣.應該更牢固.不是嗎?)
发表于 2011-12-10 15:56:27 | 显示全部楼层
接觸面..清潔乾淨.........最好用酒精清潔一下.......他主要是靠真空吸力原理(如果我沒有記錯的話)
发表于 2011-12-10 19:04:09 | 显示全部楼层
有一種吸盤,他的外匡還有加壓扣,改用那一種的效果會不會比較好?
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:07:28 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
我的就是有加壓扣的
发表于 2011-12-11 06:15:12 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
那東西是給你吸玻璃的(汽車車窗)
你拿來吸塑膠,當然吸不牢。而且機車又比汽車來得會震
 楼主| 发表于 2011-12-11 09:53:29 | 显示全部楼层
回復 airforces 的帖子
當"正常"的時候~騎半天都不會有鬆脫的問題.(我一點都不RV啊...)
當"不正常"的時候~在戴手套.安全帽.它原地就給你自動鬆拖了.
发表于 2011-12-11 10:34:03 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
你確定有正常還是不正常???
把西在玻璃面上的吸盤吸附在烤漆面上已經很不正常了....
吸得上去算是剛好被你抽重大獎
基本上這兩者表面已經相當不同了....
少了蠟....
所謂的烤漆金油面也不是那麼平坦的....
反之玻璃面本來就可以平坦得有效阻隔空氣從吸盤邊緣進入真空帶
真的要完全有效?
黏塊玻璃上去就很有效了
 楼主| 发表于 2011-12-11 10:45:36 | 显示全部楼层
本帖最後由 rall206 於 2011-12-11 10:51 編輯
回復 sm654852 的帖子
騎車吸個半天還不算正常??????????
另外我第一頁有說明.
我是吸在白鐵平面2MM~3mm厚度.
之前有想過是不是白鐵平面不夠平滑.
想在平面粘壓克力板.或者玻璃.
不過正常的時候.
真的是吸住要拔都有點困難呢.
我想我還是用砂輪機分解下來
平面加上一塊玻璃了(當初很怕玻璃會敲破.)
发表于 2011-12-11 11:11:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 airforces 於 2011-12-11 11:15 編輯
回復 rall206 的帖子
你要考慮的應該不是平不平滑,而是「空氣進不進得去」
你所吸的材質本身就可能會微小的空隙,一時間可能不會讓空氣都進去,但空氣還是會慢慢地滲入。
我有拿它來吸過我家的「小黑板」,在吸下去的第一時間也是拔都拔不下來。但是經過幾十秒,它就自動掉下來了。「小黑板」我從來沒寫過,只是用來在上面吸磁鐵,基本上非常地平滑
剛吸上去一樣是拔不下來的狀態。
ps.我說的震動不是你RV不RV,而是引擎的震動。機車引擎的震動比汽車大,而且非常明顯。
发表于 2011-12-11 22:45:58 | 显示全部楼层
airforces 發表於 2011-12-11 11:11
回復 rall206 的帖子
應該是跟橡膠的柔軟度因為氣溫的關係  膠的彈性起變化  所以吸力才會不一樣  就像3的雙面膠要是拆不下來  拿去冷凍庫冰一冰的道理是一樣的
GMT+8, 2025-5-11 06:50 , Processed in 0.117867 second(s), 19 queries .
