查看: 1564|回复: 21
嘉義縣有愛將高手可以指點迷津嘛!?
发表于 2011-12-6 01:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟上周簽了愛將回來 整體來說算是還不錯
但是騎起來感覺有點奇怪 因為不是很懂愛將 不知道是哪方面需要重新整理
騎去給當地車行 老闆說很正常沒問題
可是感覺就是有差 就騎到40左右 就算油門拉死 打擋上去 要騎到60-80都很困難
感覺轉速也不太夠
不知道這樣要換些什麼
希望有高手能幫我鑒定一下
发表于 2011-12-6 01:27:48 | 显示全部楼层
火星塞換過了嗎? 機油於交車後更換過了嗎?
二手車車況不是車行講了就一定算數喔,最近很多車行很皮,明明狀況不行卻會坳說可以
當然,你所謂的轉速不太夠? 時速40時你用幾檔?
引擎聲是低沉的飽滿呢?還是有雜音?這些因素影響很多喔~~~
可以的話,找條比較空曠的路(新田,民雄,火燒厝那附近應該夠你試了吧)
--------注意行車安全---------
嘗試看看1檔到5檔都是大催油門的狀況去騎乘(並非鼓勵飆車,純粹試車)
這樣大家比較能夠快瞭解你車子的狀況
雖然我離嘉義不算太近(台南市區)XDD.......
 楼主| 发表于 2011-12-6 01:40:22 | 显示全部楼层
回復 Alen.Chang 的帖子
火星塞換過了 機油也換過了
我不是在車行買的車 只是牽去給車行老闆看看
時速40我大概從2擋切3擋
但速度一直上不去
有點雜音的感覺
就算催到60-70也會一直掉速
我幾乎都是用大催
但都沒什麼起色
发表于 2011-12-6 02:14:17 | 显示全部楼层
檢查一下有沒有漏氣的問題吧~~
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:16:16 | 显示全部楼层
回復 ray6977 的帖子
要怎麼檢查呢?!
发表于 2011-12-6 03:41:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 angle740311 於 2011-12-6 03:42 編輯
聽起來像是吃不到油....或是點火不太正常,也有電盤快掛掉的FU~~
 楼主| 发表于 2011-12-6 03:42:56 | 显示全部楼层
回復 angle740311 的帖子
我現在不清楚情況到底是怎樣 但就催起來無力
发表于 2011-12-6 11:40:17 | 显示全部楼层
離合器摩擦片沒了?
发表于 2011-12-6 12:37:03 | 显示全部楼层
轉速上的去嗎
轉速上的去 速度上不去
離合器可能要換了
发表于 2011-12-6 12:44:41 | 显示全部楼层
速度拉不起來....把化油器清一清+負壓膜換一換看看
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:06:22 | 显示全部楼层
回復 zig789456 的帖子
還沒有 我對車體不是很熟悉 還在摸索中
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:07:56 | 显示全部楼层
回復 chanhonga1978 的帖子
恩 剛剛牽去給另一間車行看 她說可能整付引擎都要整理一下
发表于 2011-12-6 13:55:48 | 显示全部楼层
回復 phoenixspecter 的帖子
整付引擎的範圍呢~~~~
我不是要抹黑車行..
只是他這樣講很模糊
发表于 2011-12-6 14:24:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 cylfrank 於 2011-12-6 14:25 編輯
今年8月買的愛將,和你的情形有相同之處....
動了以下零件
1.進氣氣門搖臂磨損.....更換
2.氣缸凸輪軸磨損....更換
3.化油器負壓膜破損(8個小孔)......更換
4.嚴重吃機油(排氣管都是油,跟2T車一樣),缸壓不足....修復性搪缸
5.離合器摩擦片已見底.....更換
以上提供參考.....
哇,,,這樣弄了多少摳摳!?  发表于 2011-12-7 18:55
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:29:29 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
她也沒有詳說 他說南部很少車行在弄愛將
我對引擎這部分也不是很懂 所以沒辦法講個大概
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:30:03 | 显示全部楼层
回復 cylfrank 的帖子
這樣的話全部弄玩大概需要多少呢!? 嘉義地區有推薦的車行嘛!?
1~5項給車行弄好是1萬零200元....  发表于 2011-12-6 17:13
发表于 2011-12-6 15:58:04 | 显示全部楼层
其實全台玩愛將的朋友不少哩!
精華區內有一則是在介紹各地店家的
按此
我建議你先到南區將友報到
按此
多認識幾位南區的將友(你的討論串裡,其實已有好幾位都是中、南部的將友了),或許可以約時間請將友幫你察看。
以上建議。
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:07:39 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
感激不盡
不客氣  发表于 2011-12-6 17:46
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:11:11 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
剛看了一下 南部的好像沒有嘉義車友...
台南有不少吧?  发表于 2011-12-6 16:16
发表于 2011-12-6 16:16:24 | 显示全部楼层
你可以先做下面檢查,在精華區都有教學
1.清化油器,檢查負壓膜有無破洞,有就換掉
2.檢查進器歧管有無硬化密合..不行的話也一起換掉
3.火星塞檢查
4.汽門正時調整/內鏈檢查
上述都做過還不正常的話,再送車行
GMT+8, 2025-4-3 15:59 , Processed in 0.079123 second(s), 26 queries .
