查看: 7365|回复: 12
阿伯將之~~DIY三角台終於上了(軸心問題已解決,附說明)
发表于 2011-12-6 00:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 ray6977 於 2011-12-6 20:27 編輯
12月6日
今天終於把問題解決
因為當初整組前叉(fz外管配愛將彈簧+軸心)是買二手的,當下也沒注意軸心長度
改完FZ三角台後才發現長度不足!!!
之前量輪軸軸心長度只有20cm
在車友的幫助下瞭解了軸心要用fzr的(軸心21cm)
這麼一來問題都解決囉
附上零件編號:
順便把小土除也裝上去
提供想要改裝FZⅡ三角台的車友準備零件,如下:
FZⅡ上三角台+下三角台+大燈支架+大燈支架固定座+燈耳+冠座*2+減震套筒*2+輪軸套筒+卡鉗轉接座套筒
上三角台+固定螺絲(螺絲好像停產了,殺肉記得一定要買唷)+減震套筒
下三角台,下方剛好有珠琬下座及減震橡膠
大燈支架+大燈支架固定座(停產了)+燈耳+冠座*2
輪軸套筒36mm+13mm+6mm*2(馬卡轉接座外移6mm用)
上珠碗及下珠碗延用愛將的就好了~~
因為DIY的過程,手實在是太髒,沒有拍相片,若有北部的車友想要改裝的話可以提供一些改裝心得,若有必要可以親自教學~呵
因為FZⅡ的三角台比愛將寬19mm,所以想要延用原來的土除,必需要將土除螺絲加長,並且加上墊片去鎖(我是用3mm的螺帽,每各鎖點都用2顆螺帽)
附上幾張完工圖
最後有個小問題
為什麼FZ的輪軸軸心鎖不到底呢?附上圖片請益~~
綠色圈的部份~~
发表于 2011-12-6 00:28:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 jovichiang 於 2011-12-6 00:30 編輯
您是一個人在車庫中DIY這些東西嗎?太厲害了
你的車大概只剩下後移的fz 腳踏需要改了
 楼主| 发表于 2011-12-6 00:34:08 | 显示全部楼层
回復 jovichiang 的帖子
我家樓下的停車場,沒有車庫啦~只有一堆蚊子陪伴我
改完三角台後騎乘姿勢很不錯,我覺得沒有改腳踏後移的需要
发表于 2011-12-6 00:36:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-12-6 00:38 編輯
回復 ray6977 的帖子
小弟很納悶...那前叉是否...正常??
因為有防塵套那部分似乎有點短?
哈~我的內管是愛將的~所以比較“短“一點~~XD  发表于 2011-12-6 00:39
发表于 2011-12-6 00:36:46 | 显示全部楼层
因為FZⅡ的三角台比愛將寬19mm.................
我知道長19mm,但是輪軸軸心也是fz的呀!照理講應該是鎖到剛剛好啊!!!!  发表于 2011-12-6 00:38
发表于 2011-12-6 00:46:22 | 显示全部楼层
你還有愛將的軸心嗎?拿來比對你的FZ軸心試試看。。。
发表于 2011-12-6 14:33:43 | 显示全部楼层
回復 ray6977 的帖子
FZ/R的前輪軸,是幾乎可以瑣到底的,沒問題。
发表于 2011-12-6 18:06:17 | 显示全部楼层
你應該拿錯軸心了!
沒拿錯~~我覺得軸心可能有被車短過!!!足足短了1公分  发表于 2011-12-6 18:25
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:24:12 | 显示全部楼层
今天終於把問題解決
改完FZ三角台後才發現長度不足!!!
之前量輪軸軸心長度只有20cm
這麼一來問題都解決囉
附上零件編號:
軸心的確是被截短重車牙+1  发表于 2011-12-7 12:54
賀!  发表于 2011-12-6 21:45
恭喜啦!終於解決問題了!舊軸尾端確實很像是被重新車牙的樣子!  发表于 2011-12-6 18:51
发表于 2012-8-3 21:14:45 | 显示全部楼层
回復 ray6977 的帖子
大大我可以請問一下這樣下來大概要花多少錢嘛?
 楼主| 发表于 2012-8-4 09:22:42 | 显示全部楼层
回復 b19941011 的帖子
你要問哪部份哩!?
发表于 2013-8-19 16:12:11 | 显示全部楼层
請問一下輪軸套筒的內徑,外徑是多少??
要去哪裡訂做才有?可以問一下新北市那邊有店家可以做?
謝謝
发表于 2013-8-19 19:26:52 | 显示全部楼层
kaky0in 發表於 2013-8-19 16:12
請問一下輪軸套筒的內徑,外徑是多少??
謝謝 ...
一般 路邊有看到的 那種 店面式的車床加工 就能做了
工廠型的 一般沒有一定的量 是不做的
GMT+8, 2025-5-19 16:34 , Processed in 0.072878 second(s), 21 queries .
