查看: 4585|回复: 30
[問題] 請問2.5框配120胎跟3.5框配130胎
发表于 2011-12-6 00:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問2.5框配120胎跟3.5框配130胎,哪個展起來會比較有視覺
有看大家說2.5的最大配120,3.5最小配130,最近在選擇中
a方案2.5框120
b方案3.5框130,剛好有看到在賣框
車是204cc,a跟b方案2者起步速度會有差別嗎?
(b方案胎多了1公分,但3.5框比2.5框輕了0.5kg)
发表于 2011-12-6 00:31:12 | 显示全部楼层
A 因為B的小重脫不是那0.5KG可以改善的
发表于 2011-12-6 00:36:45 | 显示全部楼层
我2.5框 就莊著 130胎~ 而且正在賣呢~~~
发表于 2011-12-6 00:39:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-6 00:49:43 | 显示全部楼层
回復 r14884 的帖子
那請問兩者a方案跟b方案,哪個視覺方面比較好
C方案+1  发表于 2011-12-7 00:04
我推薦C方案:3.5吋框加140/170/17的胎~  发表于 2011-12-6 00:59
发表于 2011-12-6 00:58:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-6 01:01:24 | 显示全部楼层
沒有考慮用090的胎,通勤太燒錢了
打算bt39
然後沒多久就會換140了。不然你就選BT39吧,確實耐磨很多。  发表于 2011-12-6 01:57
我的經驗是3.5吋框通常裝了130後,心裡都會癢癢的。  发表于 2011-12-6 01:57
发表于 2011-12-6 01:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 02:06:54 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
不好意思差題  大大  如果160胎 要更換  建議是什麼胎比較好呢?
耐磨  抓地力又好得   是有考慮 003 090  還是有更好得建議?
不要用003(磨超快),用090就好  发表于 2011-12-6 02:07
发表于 2011-12-6 02:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 02:09:54 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
感謝!  看了許久   你替我解惑也~
有更好得輪胎推薦?
发表于 2011-12-6 02:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 02:15:00 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
嗯  在下有 4.5! 所以才上緊繃 160 這兩條! 抓地力 有比090強?
发表于 2011-12-6 02:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 02:17:53 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
應該是都要適中! 因為有時假日也是會不小心去繞繞山路! 看看風景!~
也有在當代步車~
016~OK的^^請安心服用~  发表于 2011-12-7 02:55
发表于 2011-12-6 02:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 02:21:24 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
太感謝!  小弟完全明白!~
所以您知道要用啥胎了嗎?016是600CC~1000CC(包含以上等級)再用的,090只有400CC等級  发表于 2011-12-6 02:24
发表于 2011-12-6 02:26:24 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
知道用啥胎了!
感謝大大再次的關心
可以偷偷告訴在下嗎?  发表于 2011-12-6 02:30
发表于 2011-12-6 02:29:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-6 04:26:23 | 显示全部楼层
本帖最後由 stzer 於 2011-12-6 04:45 編輯
stanley321 發表於 2011-12-6 00:49
回復 r14884 的帖子
越大視覺越好! 有圖有真相.
4.5框 160胎
上圖是不知名胎(非BT090).
目前使用BT090 其實,通勤還蠻耐磨的. 已經跑六七千上去了.(聽說裝在重機上,熱血一點的,三四千就磨完了.)
除了這次環島燒得比較快,但胎痕依然健在,繼續磨耗中.
這是BT090已經通勤跑五六千公里後,又去環島時進北宜前的磨耗狀況.
水喔~ 感謝貼圖!  发表于 2011-12-7 02:49
GMT+8, 2025-5-11 13:09 , Processed in 0.103687 second(s), 33 queries .
