查看: 2396|回复: 15
[遊記] 新手的....恩.找死之旅之"遺照"(?)
发表于 2011-11-29 17:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 kasiwa 於 2011-12-6 00:04 編輯
權限不夠.圖又大.又怕伺服會卡彈.....so.偶貼偶的臉書像簿-_-
(直接連的話.有人網路會lag罷.超過60張了._.")
額外提醒.請勿把"任何"垃圾丟於山中.
海拔2000以上.因溫度過低.連有機垃圾都不易分解.請發揮基本公德心~~~
(一塊橘子/柳丁皮就要以"年"來計算分解時間)
9月中TATAKA(塔塔加) 2台出行車.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.195251143876385.44186.100001745012274&type=1&l=752828c340
當天另一車隊被偶嚇到.在此致歉......偶壓到東西前輪失控.還好沒變路障......
10月初 Wuling(武嶺) 單挑.氣候比想像中好.比想像中簡單.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.202622096472623.46362.100001745012274&type=1&l=aeb5ae206e
2011/11/27-28 Wuling(武嶺)+Aowanda(奧萬大) 單挑......
(玉山的雪阿.偶...什麼時候才能在台灣看到"故鄉的雪".看國外的雪看N次了 )
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.226136070787892.51021.100001745012274&type=1&l=6e841157d9
再次提醒諸"先烈"&"後進".
上高海拔請一定要帶可防水冬衣/手套(光騎車碰到大霧都可以使手凍僵).手電筒+備用電池(請密封避水).
小溫度/濕度計(可以計算身體感覺的可能溫度).基本補給(保溫罐+沖泡包+餅乾+甜點)
早上4點(2011/11/28)時."翠峰派出所"溫度約10度(沒開門.要不了熱水).
武嶺早上5點30的氣溫低到3~4度一帶.而且"半夜自武嶺只有到清境7-11富嘉門市才有補給".
當時旁邊的小弟弟抖到沒力(BY早上5點的武嶺.反倒偶根本像沒事......)
反倒是汽/柴油不擔心.中油清境站是24HR.剩50%的可以過去.不到50%先加再上.到靠大禹嶺"關原站"再加.
(但關原加油站好像非24hr.希望有最近3個月內曾半夜於當地加油的車友給份營運時間資料- -/)
以上.彰化縣新手潛水去.祝大家努力挑戰愛車極限
(本版臉書邀請者請注明ID.不然直接當"未引導彈頭")
2011/12/01
已有人提供最低限資料
關原站地址應為"花蓮縣秀林鄉富世村關原15號"
目前提供92/95/超級柴油
營業時間應為09:00/18:00
半夜需要在此加油者.請先到派出所報備.
管區會派人帶你一起去加(安全問題).
2011/12/06
中油清境站地址應為"南投縣仁愛鄉大同村仁和路207之6號"(發票印的).營業時間24hr.
以下是建議.
雖說台14/21有共線區.但是並非靠西部的每個人都會走台14到霧社(仁愛).
(就本人向"眉原"方面管區所知曉.奧萬大方向有另1條路到霧社.接萬大水庫"碧湖"邊)
個人建議.上武嶺者.以"地理中心碑"做安全起始點來計劃行程.
原因很簡單.這邊有7-11/24hr加油站/公廁.
停車場夠大.也可以補給.再過去的半夜補給點就少很多.
油量於此尚未達紅標者.其實可以直接上到清境再加油(24hr).
但是還是建議以"白標50%"為一個加油安全計值.(誰知道上去下不下的來......)
到"中油清境站".油量尚有50%左右者.可以直接上武嶺.
如果到此低於50%.建議是加滿再上.會比較安全.
(畢竟要是又像上次山崩.一堆人堵在天祥那下不來.好歹還可以退回去走z行慘業道路繞過去東部)
发表于 2011-11-29 17:56:19 | 显示全部楼层
回復 kasiwa 的帖子
臉書可支援圖片外連~
直接貼過來就可以了^^
发表于 2011-11-29 18:49:50 | 显示全部楼层
回復 kasiwa 的帖子
看你的油箱..
莫非你的車出自....
名工坊‧陳好料之手?
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:25:34 | 显示全部楼层
本帖最後由 kasiwa 於 2011-11-29 20:15 編輯
BragerLais 發表於 2011-11-29 18:49
回復 kasiwa 的帖子
看你的油箱..
那個有名的"好料"x離偶很遠.遠到偶不可能靠近他._."
(遠到偶也懶得真的去"朝聖"看看他的店)
車在彰化縣內買的.正在研究如何換耗損材跟上油.倒是不用抓漏.
(跟車行買的.有說明是工作用非玩樂)
工作+休閒車.錶速最多開到70~80就沒更操過.
可能也要調整了.因為偶2個月跑5000km
這台這個月中才拆開鏈條蓋研究清理+上油.
車架底下都是土砂+油泥.空濾倒是還好沒傳說中的破.
(空濾塑膠導件缺失.訂了1週後到偶這.50元.有印"不可退"......)
汽油濾換過了.不過"車震"(?)越來越大了點....
好料X現在還有在買賣愛將(偶有看到沒屋頂的.他還在賣
世事難預料..有人接手才知道原來前任車主就是跟陳好料買的....  发表于 2011-11-29 19:39
发表于 2011-11-29 19:31:54 | 显示全部楼层
回復 kasiwa 的帖子
又多一個彰化車友嗎QQ?
白色我第一個想到小賴... XD  发表于 2011-11-30 17:33
「(ーヘー;)え~と... 幾天前台一到"大排"看到台白色的.車牌Y開頭. 偶是根據後照鏡判斷那台應該是愛將改的(偶沒改.2期架1代管) 不知是不是你0_0a   发表于 2011-11-29 23:37
发表于 2011-11-30 07:56:06 | 显示全部楼层
回復 kasiwa 的帖子
彰化這邊..目前我有看過3台白愛將....但都不是我=  =
我顏色跟你一樣的^^
发表于 2011-11-30 10:56:36 | 显示全部楼层
這季節騎上武嶺真的很拚
樓主提供的資訊也很實用
很喜歡第二張相片的FU~~~~
拼歸拼.但是風景+感覺很好歐=*^-^*=にこっ♪ 不過氣溫很低是事實.要上還是要多準備點東西.-.  发表于 2011-11-30 18:14
发表于 2011-11-30 12:55:02 | 显示全部楼层
唉..我住太遠...不管再早出發..最多只能到夫妻樹就要回程了...
(・・、)ヾ( ̄  ̄ )泣かない 泣かない! 其實有心出發最重要....沒時間沒關係.下次多排點時間就好了 (下次偶應該挑戰阿里山看日出?_?)  发表于 2011-11-30 18:17
发表于 2011-11-30 16:43:26 | 显示全部楼层
不知道路上開始結冰了沒?好想騎啊!
順道問一下,有人會想背一大瓶汽油騎上去嗎?
不是說山上加會比較貴嗎?
武嶺目前還沒有冰+雪.但是過幾天不知道.建議看氣象局資料. 第一趟偶倒是真的有背3L小桶油. 偶在清境加200元92汽油(6.4L).發票打31.2(11-28 3點).沒比平地貴   发表于 2011-11-30 18:23
发表于 2011-11-30 17:19:42 | 显示全部楼层
回復 hancash 的帖子
沒注意捏 至少山上有加滿都夠騎啦
這篇的標題我一直看不懂@"@?遺照?
原來如此,終於懂了~ -_-  发表于 2011-11-30 20:44
因為...除了"屍體"有下山外.其他都只有"遺"留"照"片.SO.......( ̄_ ̄ )。o0○(ウヘヘ…)  发表于 2011-11-30 18:26
发表于 2011-11-30 18:42:05 | 显示全部楼层
回復 kasiwa 的帖子
咦!這樣算起來上下山一趟就應該夠了吧!值得參考
Dragon兄,那你也是加滿後上下山一趟就夠了嗎?我超怕上山,看著油表會心慌慌
我加滿後可以騎到將近450公里,當然是在不走走停停的狀態下啦!
450公里...好令人羡慕的油耗喔~~ 我原廠無改不騎快,差不多就30km/l左右TT  发表于 2011-11-30 22:57
发表于 2011-11-30 18:55:38 | 显示全部楼层
回復 hancash 的帖子
我車子很耗油啦...
不過基本上我車子油耗設定20km/L 也夠用呀...沿途都有加油站
以要翻過武領還說清境末端有加油站 往花蓮那邊也有 往梨山也有
在清境那邊把油加滿應該沒什麼好擔心的吧~
真的很擔心的話就用小保特瓶裝一小小罐吧
发表于 2011-11-30 19:02:38 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
了解啦!因為還沒騎過,所以會怕
第1次上去偶有背3L小油桶.第2次就懶了直接找加油站(只是山上沒折扣.油箱大=自己找死) 話說偶到清境時已經紅標.下次偶可能連錢都懶得帶(霧社有郵局)  发表于 2011-11-30 19:16
发表于 2011-11-30 19:58:40 | 显示全部楼层
回復 hancash 的帖子
如果擔心的會找個伴吧
畢竟遠途上有個照應
也不是每個人都有騎那麼遠的經驗
多個人陪也比較安心
啊!一針見血,我最遠只有騎到佳樂水來回而已  发表于 2011-11-30 23:46
发表于 2011-11-30 21:51:43 | 显示全部楼层
我有個好友也是攻上合歡山
裝備都有了
但就是忘了戴手套
結果三隻手指凍傷(發黑那種)
復健了整整一年
∑ヾ( ̄0 ̄;ノ オーット! 這告訴偶"實際去用最重要"嗎  发表于 2011-12-1 08:42
发表于 2011-12-1 04:07:01 | 显示全部楼层
中橫不用擔心油耗吧..以前騎改裝的迪爵不管從什麼地方進去中橫
只要在梨山加個油就完全沒問題了...台七線南山加油站到梨山沒多遠..梨山到花蓮也有加油站夠騎到平地...若翻過大禺嶺也沒問題..可以騎到霧社再加也行...
我6公升油箱油耗25上下都沒在怕了...
我騎愛將在台三線大湖加個油去武嶺回程可以到東勢再加油也ok.我也差不多35km/l.
應該不用帶備用油吧..
偶個人是建議.走埔里上去的人用"地理中心碑"的加油站與7-11(中心園)當定點來算要不要加. 第一次去的時候是直接自彰化縣一天直上也不知道加油站在那   发表于 2011-12-1 08:49
GMT+8, 2025-5-18 05:25 , Processed in 0.114122 second(s), 35 queries .
