查看: 1220|回复: 12
[問題] 緊合度問題
发表于 2011-11-26 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的油箱自從拆完過後 騎乘時就會發出震動的聲音
但是如果我把油箱從最前面 三角台那 往上啦
聲音就會消失 放下又出現
請問這是沒縮緊? 還是少了甚麼防震墊之類的?
剛去爬了一下文 或許是小弟爬文功力不強
以至於找不到相關文章。
是否能給小弟一個解答呢 感謝感謝!!!
发表于 2011-11-26 16:03:48 | 显示全部楼层
本帖最後由 dragon 於 2011-11-26 16:04 編輯
回復 lgm92428 的帖子
如果原先沒有聲音
有可能一直以來他都有扣到橡膠的唇部所以比較緊
如果確定是前面卡榫有鬆動的話 找東西墊一下就好了
也有可能你拆的時候油箱扣的地方因拆裝不當所以有小變形
向上翻後就不正 小敲一下矯正看能不能解決這個問題
 楼主| 发表于 2011-11-26 16:08:12 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
原先是沒聲音
我剛看了之後 他前面卡榫 是可以搖動的
所以只要在加個東西把他固定住就可以了嗎?
感恩
发表于 2011-11-26 16:08:59 | 显示全部楼层
回復 lgm92428 的帖子
是呀 那邊只是扣住而已 找東西包一圈墊進去吧
 楼主| 发表于 2011-11-26 16:14:02 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
好的 小弟知道了
感謝您的回答。
发表于 2011-11-26 16:29:24 | 显示全部楼层
檢查一下..看是不是那邊的樹膠墊片需要更換了.......有用束帶綁住的.......
 楼主| 发表于 2011-11-26 16:32:28 | 显示全部楼层
回復 m3_kevin 的帖子
小弟是不知有無橡膠墊片拉
不過我去試試看拿東西把他卡死看看
感恩!
发表于 2011-11-26 17:33:33 | 显示全部楼层
去腳踏車店.
跟老闆要壞掉的內胎.
塞一塞車架油箱固定點
或者油箱固定點.
你的問題應該就可解決.
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:45:41 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
OKOK 小弟去試試
感謝啦
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:48:18 | 显示全部楼层
謝謝大家 問題已經解決囉
怎麼解決的呢?不報告一下大家嗎?說不定會有人需要這個解決方案.  发表于 2011-11-27 11:25
发表于 2011-11-27 11:42:11 | 显示全部楼层
回復 lgm92428 的帖子
可以把方法說出來~提供給大家參考看看
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:58:49 | 显示全部楼层
抱歉抱歉 我的方法是
將前面的卡榫用束帶摳緊之後可以了
 楼主| 发表于 2011-11-27 15:32:23 | 显示全部楼层
因為後來發現只是束帶斷掉了
小題大作了我
不好意思 感謝大家了
GMT+8, 2025-5-10 15:34 , Processed in 0.076029 second(s), 24 queries .
