查看: 1567|回复: 8
[問題] 機油漏光~~冒白煙
发表于 2011-11-24 22:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 kzh7103 於 2011-11-24 22:38 編輯
上次老爸機油漏光沒發現
還繼續騎
後來慘不忍睹的情況就發生了~~
原本車還好好的!!只是老了點
機油加進去以後,催油門開始狂白煙
剛剛去堤防試一下,其實加速感覺都還在
極速大概90我就不敢再催了~~感覺快解體
怠速的時候都不會噴白煙~~~一催油門就狂噴
想問一下友人也有機油漏光光的經驗嗎??
還是先把引擎拆下來汰換掉一些消耗品
不知道會不會改善......................
因為騎起來感覺不像縮缸><!!
最近太窮了沒辦法花大錢整理引擎
发表于 2011-11-24 23:38:52 | 显示全部楼层
愛將居然變成從四行程變成二行程了...
发表于 2011-11-24 23:43:50 | 显示全部楼层
回復 kzh7103 的帖子
問問附近有沒有優質的車行
該修什麼就修下去
如果錢不夠....建議車先放著.....
畢竟壞的車不會騎一騎就變好,只會越騎狀況越糟糕
发表于 2011-11-25 00:04:39 | 显示全部楼层
修復性彈缸應該就可以解決您的問題..
发表于 2011-11-25 00:16:30 | 显示全部楼层
本帖最後由 sharkgogo 於 2011-11-25 00:24 編輯
俺環島遇到機油吃完...導致小縮缸
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-102386-1-1.html
基本上缸已經受損了...應該還包含其他東西(打開才知道...)
騎可以騎,但要注意機油量,或是500-800就換機油(俺是從台北繞墾丁到花蓮才吃乾的)
其實機油也不便宜...換缸也沒貴到哪去...問題放著會越來越大條
除非你只是當菜車,每天不超過3公里,加100元的機油...那騎到他掛吧
俺是小縮後過兩禮拜,啟動盤爆掉...連缸就一起換了...
至於哪些東西受損該換...也都跟得等換缸才看的到...
其他東西看起來沒啥問題,還可以用,看內鏈部分看要不要換...
(如果是10年車,就乾脆換掉)
畢竟要換缸...就直接上62吧...為之後王化鋪路也沒啥不好...
汽缸跟活塞是一定要換...其他就再說了...打開來才知道
打開引擎就跟薛丁葛爾的貓、或潘朵拉的盒子一樣...沒打開很難預料裡面發生啥事...
其他麻...就看你對愛將的愛了...
我那台...盡責的把俺送回台北...要救...是當然的
发表于 2011-11-25 18:24:27 | 显示全部楼层
吃機油
請做修復性搪缸
 楼主| 发表于 2011-11-28 05:44:35 | 显示全部楼层
化油器已經分解下來也整理乾淨了
目前是打算把引擎卸下來送去搪缸店整理(金XX)
想順便問一下,引擎搪缸還有汽門那部分的整理,搪缸店會安裝到好嗎?
(不包括裝上車,僅引擎的部分)
因為我車子現在沒辦法牽過去給他拆裝
而且也研究了一下引擎分解,搖臂軸那邊還有汽門安裝怕會裝不好,
所以還是打算給搪缸店處理,自己再回來組裝引擎
請問一下搪缸店有這種服務嗎??
自己對車子拆裝也小有研究了,只是引擎的部分還是不太敢自己操刀><!!!
學生很窮也沒辦法直接全部牽去給車行處理><(詢問過價錢大概都要六千起跳)
把汽缸+汽缸頭送去說明你要做什麼加工,一般搪缸廠都可以處理,不過你說的金xx可能要等很久,除非你每天去催他、盯他~  发表于 2011-11-28 08:57
发表于 2011-11-28 17:31:44 | 显示全部楼层
回復 kzh7103 的帖子
整顆送去一樣可以幫你處理好,金xx至少處理過N顆YAMAHA引擎了.
发表于 2011-12-2 02:47:11 | 显示全部楼层
先勤換機油吧!!!至少讓引擎裡面保持機油量夠的狀態
然後存錢去做修復性搪缸
敝人目前就是在存錢中..........
GMT+8, 2025-5-18 05:11 , Processed in 0.069995 second(s), 24 queries .
