查看: 3813|回复: 22
[問題] 請問 rx-01 150/70-17 上3.5框的胎幅
发表于 2011-11-23 23:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問車友們
rx-01 150/70-17的胎 上3.5框時,胎展開來的寬度是多少
請車友們不吝賜教,感謝
发表于 2011-11-24 00:09:52 | 显示全部楼层
可是150裝3吋半的框不會嚴重變形嗎?
 楼主| 发表于 2011-11-24 00:14:14 | 显示全部楼层
dada760704 發表於 2011-11-24 00:09
可是150裝3吋半的框不會嚴重變形嗎?
爬文後
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-67657-1-1.html
好像並不會,所以才提出。
bt39 140/70-17的胎寬是147mm
rx-01 140/70-17的胎寬只有13xmm(x=?)
所以才想問看看rx-01 150/70-17的胎寬是不是有14xmm(x=?)
裡面都是令人懷念的板友阿XD  发表于 2011-11-26 13:23
发表于 2011-11-24 01:10:50 | 显示全部楼层
本帖最後由 dada760704 於 2011-11-24 01:19 編輯
回復 FZII-JRK 的帖子
不過剛查了一下
150的標準框好像是4.0,你再想想吧...
建議框寬:4.0
適用範圍:3.5~4.5
展幅:147
发表于 2011-11-24 01:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-24 01:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-24 01:45:47 | 显示全部楼层
回復 FZII-JRK 的帖子
147的話跟我3.5展140的39r差不多..
主要是胎形問題。rx-01 150/70-17應該會比較圓一些,而不像bt39r140/70-17,好像扁了一點  发表于 2011-11-24 07:57
 楼主| 发表于 2011-11-24 01:58:33 | 显示全部楼层
我想...這樣的胎..代步的話.應該可以用很久
那樣的胎?能代步很久?  发表于 2011-11-24 02:11
 楼主| 发表于 2011-11-24 06:49:31 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-11-24 01:58
呵呵...你不覺得...用150胎慢慢騎,也是一種特殊的騎法嗎???哈哈哈
我160的拿來代步 雖然我是4.5框 呵  发表于 2011-11-24 08:29
 楼主| 发表于 2011-11-24 07:46:09 | 显示全部楼层
不知道有無版上車友實際把rx-01 150/70-17裝上3.5框的例子
发表于 2011-11-24 12:24:18 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-11-24 07:46
我就是裝rx-01 150/70-17裝上3.5框.恨很OK.... .........................OK........150mm
 楼主| 发表于 2011-11-24 12:54:39 | 显示全部楼层
taitung 發表於 2011-11-24 12:24
感恩回覆
想請教,您是裝什麼鏈條,是520油封鍊嗎
又,鍊條會不會磨胎
发表于 2011-11-26 09:54:08 | 显示全部楼层
回復 taitung 的帖子
請問大大你有改過後搖臂嗎? 還是說齒盤要外移?
发表于 2011-11-26 11:47:57 | 显示全部楼层
dantealex11 發表於 2011-11-26 09:54
回復 taitung 的帖子
一切保持原廠
发表于 2011-11-26 14:12:18 | 显示全部楼层
我的後輪是4吋框 裝140/70-17 RX01 前輪為100/80-17  建議考慮一下前後輪比例
不然後面裝這麼大 除了重托之外 還有尋跡性 會怪怪低...
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:37:00 | 显示全部楼层
回復 sooode 的帖子
rx-01 150/70-17 胎寬與bt39r 140/70-17幾乎一樣寬。
如是說來,亦同等裝上140的胎。
不過創先生裝4.0框+rx-01 140/70-17,想必胎寬並不如bt39寬,
如會影響尋跡性,實在需要思考思考。
如是這樣,前輪不就要裝 110的
发表于 2011-11-26 15:57:53 | 显示全部楼层
本帖最後由 dragon 於 2011-11-26 15:58 編輯
BT39R 140/70/17 確實就屬扁胎
尋跡性本身就差了些XD
我一直覺得IRC的胎都有點小偷SIZE吧
同胎級不論120 130 140 都比他廠胎小...
 楼主| 发表于 2011-11-26 16:08:38 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
嗯...果然和胎型有關
发表于 2011-11-26 16:12:37 | 显示全部楼层
回復 FZII-JRK 的帖子
你有用過BT39R 140/70/17 嗎?
胎形扁一點 身體力量要多一點點罷了
當然靈活性沒有相同size的090跟003好
抓地力也較差一點點 畢竟他是一般道路胎設定
但是關於你在意的磨耗性表現上我覺得相當不錯
原廠動力應該有跑超過7k唷~
我最近7k換下來的 中心線都還在~我覺得要騎到個9k應該是有辦法的
我實在沒用過BT39,純粹在板上爬文。  发表于 2011-11-26 18:17
发表于 2011-12-4 14:35:16 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-11-24 00:14
爬文後
哈...你爬的文讓我看到四年前我的回覆
我後輪是3.5吋框,那時裝BT39R 140/70-17覺得應該是我用過展幅最寛的胎了,但會嚴重卡到鏈條蓋....還好FZR的鏈條蓋是塑膠有彈性的,最後鏈條蓋磨破了一個大約圓弧的一個區塊
其實我有想過用調鏈條時把輪胎調往右邊偏多一點,然後就可以減少磨到鏈條盒.....但因為胎實在太寬,離卡鉗的牽力桿剩沒多少mm,而且輪胎中心線沒有對正也是不正確的....就放棄這念頭....
在BT39R 140/70-17壽終正寢後,我考慮許久,後來改換上的是BT090 140/70-17,雖然貴了一點,而且展幅也小一點,但裝上後胎型也是不錯看,而且也不太會再磨到鏈條盒了(可能因為已經被BT39R磨掉一堆...哈).重點是抓地力似乎真有比BT39來的好一些,我過彎不玩卡普磨膝,但在過某些彎確實比較不會滑
至於使用壽命,我就覺得有點納悶了~
BT39R 140/70-17,我只用了將近11500KM左右就把中間磨平,開始出現白色那層
BT090 140/70-17上星期剛騎滿14000KM,中間雖看得出有磨平痕跡,但尚未出現白色那層,我想還可以撐個500~1000KM
我FZR裝這二條胎時的動力是(280=>302=>270.....歷經3種排氣量)我猜可能是裝BT39R時比較常跟熱血車友去騎山路,常常大力減速所致,而裝BT090則是歷經結婚前後,騎山路也都慢慢收歛了,大都騎上下班代步.....不然怎麼BT090會那麼耐用
我現在是覺得BT090才貴BT39R沒多少,但抓地性能和耐用度卻好上不少
個人是覺得150的胎展開再寬也可能大BT39R沒多少....但我猜可能會磨到鏈條盒(FZ的鏈條盒記得是金屬的,不是FZR塑膠的)....樓主要先確認一下
還有RX的150胎裝上後若真的比較圓,那胎高應該不低,輪胎的實際外徑會蠻大....輪胎重量理應也比140的稍重....這樣在加速性和油耗數據可能就會"感覺的出來"
我覺得裝140的就很OK了,尤其抓地力(循跡性)蠻重要的;若樓主是想走視覺系的,那就上150的胎吧
中肯!  发表于 2011-12-4 14:47
GMT+8, 2025-4-2 18:52 , Processed in 0.150824 second(s), 31 queries .
