查看: 4960|回复: 22
[分享] 都來看看大陸的機車
发表于 2011-11-15 01:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 暗夜亡灵 於 2011-11-15 01:35 編輯
春風650NK
發動機型式:並列直立雙缸、四衝程八氣、DOHC、電噴水冷
排量:649.3 mL
最大轉矩:62 N·m/ 7000r/min 最大輸出功率:52 kW/ 8500r/min
壓縮比:11.3:1 啟動方式:電啟動
燃油供給方式:EFI 點火控制方式:ECU
驅動方式:鏈條傳動方式:6檔常嚙合鏈輪輸出
變速方式:6檔國際檔潤滑方式:壓力與飛濺
長×寬×高:2120 mm×780 mm×1100 mm
軸距:1415 mm
最小離地高度:150 mm 座高:795 mm
最小轉彎半徑:2700 mm 淨重:193 kg
油箱:17 L 百公里綜合油耗:5.5 L
二百米起步加速時間:10 s 二百米超越加速時間:8 s
最高車速:200 km/h 前/ 後製動盤規格:300 / 200 mm
市場指導價:37800RMB
 楼主| 发表于 2011-11-15 01:42:01 | 显示全部楼层
本帖最後由 暗夜亡灵 於 2011-11-15 01:47 編輯
春风650TR
長×寬×高:2145mm×820mm×1290mm 軸距:1415 mm
座高:795 mm 後製動盤(mm):前:300 / 後:220
輪輞規格及型式:前3.5 x 17MT,輕合金
後4.5 x 17MT,輕合金
輪胎規格及氣壓(kpa):前120/70 R17 58H,280
後160/60 R17 69H,280
整車淨質量(kg):208 最大有效載荷(kg):150
最小離地間隙(mm):140 最小轉彎半徑(mm):2700
油箱(L):17.5 最高車速(km/h ):200
二百米起步加速時間(s):10 二百米超越加速時間(s):8.5
 楼主| 发表于 2011-11-15 01:53:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 暗夜亡灵 於 2011-11-15 01:59 編輯
大地鷹王DD350G
外型尺寸(長*寬*高): 2170*840*1160 mm
軸距:
1510 mm
整備質量 :
179 kgs
發動機:
雙缸水冷
缸徑:
62 mm
行程 :
53 mm
壓縮比:
10.2:1
排量:
320 ml
怠速轉速:
1500±100 rpm
最大功率:
17 kw
最大扭矩:
22 N.w
油箱容量:
26 L
最高車速:
125 km/h
 楼主| 发表于 2011-11-15 02:06:51 | 显示全部楼层
本帖最後由 暗夜亡灵 於 2011-11-15 02:12 編輯
錢江-黃龍 600 直列4缸
 楼主| 发表于 2011-11-15 02:20:48 | 显示全部楼层
本帖最後由 暗夜亡灵 於 2011-11-15 02:21 編輯
嘉陵JH600
2210×860×1330
座墊高 (mm) 790/840
手把高度/寬度(mm) 高度:1110;寬度:860
適駕人群身高(cm) 170以上(姿勢:立姿)
離地高 (mm) 200
最小轉彎半徑(m) 4
前叉後傾角 (°) 28.5
油箱容量 (L) ≥19(備用3L)
蓄電池容量 (V.Ah) 12V 14A.h
最高車速(km/h) 150
起步加速 (0~200m) (s) 10
超越加速(30km/h、200m)(s) 11
制動距離 (m)
≤7
經濟車速油耗 (L/100km) 3.0
車架特別規格搖籃式(材質:方管、圓管等;表處:噴漆;工藝:焊接)
輪輞式前2.50×19MT 輻條數:36 後3.00×17MT 輻條數:36
輪胎尺寸(前) 100/90-19 57S 花紋:公路越野兩用花紋
輪胎尺寸(後) 100/80-17 65S 花紋:公路越野兩用花紋
前減震彈簧液壓複合減震(行程:170mm)
後減震可調式彈簧液壓複合減震(行程:55mm)
發動機型式單缸、四衝程、水冷、四氣門、SOHC
缸徑 (mm) 94
行程 (mm) 85
最大功率 (kW) 30kw(6000rpm)
最大扭矩 (N.m) 51N.m(4500rpm)
冷卻方式強制水冷(組成:水泵、散熱器、風扇等)
供油方式閉環電噴系統(組成:供油系統、控制系統、參量、操控系統、噴油系統等)
變速器型式 五檔常嚙合
排放指標 達到歐III標準
驅動鏈條 525RO (品牌:桂盟)
磁電機發電容量 (W) 300
轉向裝置 40°
前照燈功率 35Wx2=70W
點火方式 電感儲能式點火(DLI)
接插件結構全密封式防水、防漏電接插組合件
自診斷系統 電路系統故障顯示或提示
 楼主| 发表于 2011-11-15 02:23:00 | 显示全部楼层
本帖最後由 暗夜亡灵 於 2011-11-15 02:28 編輯
隆鑫GP150
動機類型單缸、四衝程、風冷整車長×寬×高1980mm×700mm×1080mm
  排量 149.0cc 軸距 1340 mm
  缸徑 × 行程 62×49.5mm 座高 780 mm
  壓縮比 9.2:1 最小離地間隙 160 mm
  最大功率 8.5kw/8000rpm 淨重 125kg
  最大扭矩10.0Nm/5500-6000rpm 制動(前/ 後) 碟式/ 碟式
  傳動方式鏈傳動前輪胎規格80/90 – 17
  啟動方式電啟動後輪胎規格110/80 – 17
  點火形式 C.D.I 油箱容積 16 L
  檔位 五檔 最大載重量 150 kg
  怠速 1300 rpm 最高車速 95km
  發動機機油量 1 L 電瓶規格 12V 7AH
发表于 2011-11-15 02:46:23 | 显示全部楼层
下載就先軟掉了
发表于 2011-11-15 09:13:31 | 显示全部楼层
回復 暗夜亡灵 的帖子
直接按上一頁...........
发表于 2011-11-15 09:31:20 | 显示全部楼层
上一頁+1   =    ="
发表于 2011-11-15 10:52:57 | 显示全部楼层
上一頁再+1   =.="
发表于 2011-11-15 11:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-15 17:34:27 | 显示全部楼层
IE新版本   按X...
发表于 2011-11-15 19:10:04 | 显示全部楼层
圖那麼多~頭好暈阿
发表于 2011-11-15 19:42:03 | 显示全部楼层
google版本按X
发表于 2011-11-15 23:54:20 | 显示全部楼层
直接關掉本視窗
发表于 2011-11-15 23:57:50 | 显示全部楼层
回復 暗夜亡灵 的帖子
掰掰~
发表于 2011-11-15 23:59:46 | 显示全部楼层
想到要慢慢一張張看 就好累
发表于 2011-11-18 00:54:10 | 显示全部楼层
歡迎樓主來台灣網站逛逛
发表于 2011-11-18 20:28:28 | 显示全部楼层
要下載~傷心>"< 上一頁了
感謝樓主分享
发表于 2011-11-18 20:58:22 | 显示全部楼层
看了一張~~累~~~~上一頁~
GMT+8, 2025-5-10 10:19 , Processed in 0.167030 second(s), 27 queries .
