查看: 952|回复: 7
[問題] 請教油門問題
发表于 2011-11-14 20:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
去車行換油嘴 拆了油箱跟空濾
等待一切都OK了 就跑去加油
加完之後油表是滿的!
但是開始騎乘時 油表會自動跑到紅線
停下來又跑到滿!
補油門會有吃不到油的感覺 一頓一頓的
請問這是車行線路接錯嗎?還是甚麼原因?
我去之前這些問題都沒發生。
懇請回答 謝謝!!
发表于 2011-11-14 20:55:17 | 显示全部楼层
lgm92428 發表於 2011-11-14 20:09
去車行換油嘴 拆了油箱跟空濾
等待一切都OK了 就跑去加油
車行修出的問題 應該是要找車行解決
发表于 2011-11-14 22:58:49 | 显示全部楼层
回復 lgm92428 的帖子
油箱浮桶只是一顆可變電阻,直接通電接到表頭,不大可能接錯。
可能要從供電端查看看是不是電系的問題。
如果是請車行修過才變這樣,建議你還是騎回去,這本來就是他們該負責的,省得自己傷腦筋又弄壞東西。
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:17:40 | 显示全部楼层
回復 fbi66615 的帖子
謝謝 看來我只能回去找他了
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:17:53 | 显示全部楼层
回復 fbi66615 的帖子
謝謝 看來我只能回去找他了
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:19:08 | 显示全部楼层
回復 shenliow 的帖子
嗯嗯 騎回去比較保險
不然我亂搞太危險了!!!
感恩。
发表于 2011-11-15 21:30:04 | 显示全部楼层
油表跟吃不到油是兩回事吧.....
話說昨天我的浮桶才掛了
到材料行找到一顆民國79出廠的原廠FZR浮桶
真lucky~~~^^
還真"新"~~~恭喜!  发表于 2011-11-15 23:27
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:41:06 | 显示全部楼层
回復 e-906513 的帖子
我是補油門會一頓一頓的 有點像會放屁的感覺
油表是停車滿 上路就跑到紅線...
真不知道出啥問題= =
我的油表一開始也是這樣~後來越來越嚴重.到最後就不肯動了...... 嗯~車行利害的就是管子亂接車還能動,但要快處理,不然怕會傷到化油器就不好了...  发表于 2011-11-15 22:28
GMT+8, 2025-5-10 15:00 , Processed in 0.070180 second(s), 25 queries .
