查看: 1068|回复: 8
[問題] 中柱疑似斷裂
发表于 2011-11-14 12:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 allen51008 於 2011-11-14 12:27 編輯
前陣子
小弟也一個不小心把中柱給架斷了(但我個人是認為年久失修啦~)
但其實也沒有完全斷掉
只是架起來以後很歪,而且很難放下來
原本架起來應該是垂直的對吧?
但近看之後也不知道會這樣的問題在哪
所以想請大家幫我看一下!
從後面一點看
可以看到有兩個生鏽的破損
放大圖
就是因為這個地方破損的關係嗎?
另外也想請問
拆中柱的時候,要從哪裡拆
我找了很久,只看到這個鎖點
但又看不出來是要用哪種工具來拆!!
請大大們指點了
題外話...車行說中柱+中柱芯換到好要950....
所以實在很想買來自己換啊~~
但又很怕換完架起來依然長那樣....所以拜託大大們指點了!!
发表于 2011-11-14 12:59:50 | 显示全部楼层
真誇張
這中柱"立過頭"了..... 0.0||||
发表于 2011-11-14 13:01:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 william 於 2011-11-14 13:13 編輯
拆下來去給焊燒店補焊一下應該不到車行1/3價,
操作過程如下,先將車子架側柱,再將彈簧用尖嘴鉗卸下,若是卸不下來可以用螺絲起子以槓桿原理撬下,(以車頭方向為方向)在螺栓右側有個C型夾環,用尖嘴鉗卸下C型夾環,在將螺栓卸下即可,上列動作反之即可裝上,用記得要DIY 唷 ~
发表于 2011-11-14 14:17:24 | 显示全部楼层
因該是[ 字鐵後方連接處鏽凹了,我之前也是這種情形,立中柱結果輪子還是不離地
 楼主| 发表于 2011-11-14 15:45:37 | 显示全部楼层
回復 william 的帖子
所以圖中的中柱沒有變形嗎?如果變形焊了應該會沒有幫助吧?
目前架起來前後輪都還穩穩的再地上!
 楼主| 发表于 2011-11-14 15:46:30 | 显示全部楼层
回復 stevenl2005 的帖子
對,我目前也是兩輪都不離地
那請問後來是怎麼解決的呢??
发表于 2011-11-14 17:13:52 | 显示全部楼层
回復 allen51008 的帖子
最後一張圖很明顯已經歪了...
拆下來拿去補強應該還OK~
发表于 2011-11-14 18:36:22 | 显示全部楼层
這很不好楚理,大部分都是中柱,中柱心,中柱座3個都磨損了,而檔車中柱座都是焊在車台上,要恢復新車般的緊度非常費工;一般作法是在前面接觸的地方焊一片鐵,讓中柱立起來的時候不會那麼斜,但當中住收起來後,還是會感覺中柱2266的!
发表于 2011-11-14 22:06:57 | 显示全部楼层
allen51008 發表於 2011-11-14 15:46
回復 stevenl2005 的帖子
對,我目前也是兩輪都不離地
最後還是網拍買材料自己拆換,更換方式如同 威廉大 所講的方式順序更換就行了
GMT+8, 2025-5-18 05:47 , Processed in 0.068311 second(s), 20 queries .
