查看: 3867|回复: 33
[問題] 有關縮缸一問(更新問題)
发表于 2011-11-14 02:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 stud40317 於 2011-11-15 12:31 編輯
11/15更新:
剛剛去拋錨點試一下車
我把火星塞拔掉之後摸汽缸口踩發
還是有缸壓,只是滿弱的
換了火星塞,油箱加了汽油還是發不起來
我沒在氣缸裡加汽油,沒帶足夠的工具= =
但是還有缸壓就代表還能發動吧??????
初步排除電系沒問題,火星塞沒問題,油量沒問題,汽缸小縮
問題來了...
正如小富說的,引擎有問題= =
我換了火星塞之後推發,發不起來,而且有"屁"聲
入二檔.三檔都試過,覺得推的時候有沒有壓離合器力道似乎都差不多
結果我發現"就算沒拉離合器也可以進退檔"!!!
這跟縮缸.發不起來有直接關係嗎?
我的N大整晚之後很少操
幾乎就代代步而已
平常騎乘都6.7仟轉左右在騎
預混箆麻油2.5%,汽油都加92
騎之前都會先搖油箱
一兩個禮拜會固定到大直線拉轉
今天拉轉每檔都萬一.萬二換檔
到五檔萬二的時候就熄火了
能繼續補油門可是很沒力,然後就"啵啵啵"熄火...
踩的時候感覺感覺沒缸壓,應該說很低
但是還是有點壓縮
以上...都是屁話= =
我只是想知道箆麻油混2.5%還縮缸的原因在哪?
是油品不好?還是還要在混一些機油?
发表于 2011-11-14 03:43:47 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2011-11-14 03:44 編輯
...你是有沒有混2T機油啊?
工業用蓖麻油無助於燃燒ˋ易生油污
用好一點的機油就好了
 楼主| 发表于 2011-11-14 03:52:00 | 显示全部楼层
本帖最後由 stud40317 於 2011-11-14 03:55 編輯
沒混機油
直接加2.5%
所以用飆油或其他油品會好一點?
我是用網路上賣的號稱2t競賽用的
发表于 2011-11-14 06:54:19 | 显示全部楼层
大大
我都預混3%在多一點點才敢上萬轉
而且到萬轉就馬上進檔不會在一直拉上去
你都上萬一萬二太恐怖了
 楼主| 发表于 2011-11-14 07:50:56 | 显示全部楼层
回復 miocf100 的帖子
我想說阿洲都拉萬一萬二嘛
阿州的車加國光牌就很威猛了  发表于 2011-11-16 02:42
发表于 2011-11-14 09:10:52 | 显示全部楼层
只有在TIS才會混到3%
平常市區萬轉騎都混2.5%
我用IP的機油預混
我覺得熄火會不會是火星塞濕掉?
发表于 2011-11-14 15:13:51 | 显示全部楼层
您是預混純蓖麻油還是"含有蓖麻油"的機油呢?
如果是前者的話縮缸是有可能的,
因為純蓖麻油直接加在油箱裡基本上不易混合均勻,
這也是為什麼一般都是要先跟機油混合的原因...
如果是後者的話就要檢查高轉油氣是否足夠;
2.5%的預混量要上萬一萬二是OK的,
前提是機油不能用太差的,
一般來說只要是全合成的即使沒有混蓖麻油要上萬轉並不會有問題;
另外以您騎乘的方式來看,
選用全合成機油即可,
用蓖麻油不只浪費還容易製造油泥甚至積碳,
一點好處都沒有,
蓖麻油是給一上路就要萬轉的人用的~
发表于 2011-11-14 15:41:47 | 显示全部楼层
學阿洲騎車是不良示範......那是準備修車的騎法
发表于 2011-11-14 17:51:44 | 显示全部楼层
不負責的人覺得~~可能是高速供油不足~~
因為~~有人用中油得神油也可以萬二~~只是在它後面有燒焦味~~
以上~~請指教~~
本人吃927~~擋不住萬2的魅力~~我只加2%~~別說套太少~~我吃8年囉~~
我也僅僅2%~  发表于 2011-11-14 23:57
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:11:01 | 显示全部楼层
回復 s021373 的帖子
我也覺得有可能
但是絕對縮掉了
我踩的時候車子會有"屁聲"
之前濕掉也是這樣
只是缸壓低到讓我覺得幾乎只有彈簧的回彈
上次濕掉的時候缸壓還是很飽的
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:14:19 | 显示全部楼层
本帖最後由 stud40317 於 2011-11-14 19:14 編輯
回復 althewind 的帖子
是的我是前者直接混篦麻油
因為剛改預先混想說可以直接取代機油...
高速供油應該不會有問題
因為之前也拉過萬二都是很順
而且我原廠化油器138/48配59.5缸
應該是OK
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:16:22 | 显示全部楼层
回復 nsmx1rex 的帖子
怎麼感覺阿洲躺著也中槍
我都是半夜三四點才會去大直線拉
不然平常有車我沒那個心臟= =
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:18:37 | 显示全部楼层
回復 emmaemma7755366 的帖子
謝謝指教!
我都在想為什麼拉轉完會有燒焦味呢
因為我拉轉完也會有
927我會試試!
发表于 2011-11-14 19:41:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-11-14 21:13 編輯
回復 stud40317 的帖子
我是用網路上賣的號稱2t競賽用的
來例不明...
是的~~~感謝來函知~~
來粒不明...XXD~
"歷"XD  发表于 2011-11-14 21:04
发表于 2011-11-14 21:43:02 | 显示全部楼层
回復 stud40317 的帖子
那要看你得車況來決定~~
但是~應該是油氣不足居多~
照成~你溫度太高~
发表于 2011-11-14 22:12:01 | 显示全部楼层
回復 stud40317 的帖子
加油
加油啦XD  发表于 2011-11-14 22:57
发表于 2011-11-14 22:18:46 | 显示全部楼层
好油真的可以降低比例~我之前用舊包摩特800的時候也是用2%
雖然化油器調教上不到萬2~但是萬1.5上去感覺很順不澀
发表于 2011-11-14 22:55:13 | 显示全部楼层
回復 stud40317 的帖子
不是每台車都能這樣騎
而且引擎是別人組裝的
我對那顆引擎非常沒信心
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:57:06 | 显示全部楼层
所以是要再加大主油嘴嗎?
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:59:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 stud40317 於 2011-11-14 23:01 編輯
回復 miocf100 的帖子
縮缸跟引擎有關係?溫度嗎?還是...?
都有  发表于 2011-11-15 23:31
GMT+8, 2025-5-9 20:44 , Processed in 0.202829 second(s), 28 queries .
