查看: 3889|回复: 16
[教學]無責任CG班:vol.2-手稿實踐篇
发表于 2011-11-9 05:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 shenliow 於 2011-11-30 02:35 編輯
這次的手稿示範是看板娘FZ2小憶的抱枕圖
在本文中,我會一步一步示範手稿的繪製,有興趣的可以跟著自己畫畫看
我盡可能的將詳細的步驟畫出來,如果還有疑問的,也請直接提出來!
開始了!
一開始在畫之前,請先在腦袋構思想畫的東西,這個步驟很重要,不然你可能一不小心會畫出紙外,或是到最後不知道在畫什麼。
當然,如果你是喜歡即興發揮或是純塗鴉的人,不在此限~
一開始下筆,我個人習慣會畫出頭的位置,使用之前所說過的圓加十字線,先把大概的角度抓出來。
可以看出這個角度是斜側有一些仰望的角度
接下來,把大略的身體架構畫出來
這個部分就像是畫火柴人一樣,一開始記得將鎖骨-肩膀,還有骨盆的位置先定出來,四肢才再加上去,這時可以多注意身體的比例與架構,多多嘗試修改。在這邊可以先大略算一下頭身數是否正確,不過要注意的是,因為這時的頭還不含下巴,實際的頭身數會比圖面上來的少!
你可以注意到我骨盆的位置故意有些歪斜,這是為了讓人物能夠更為生動的一種方法。
再來要把身形加上去了,這個步驟,我們俗稱"長肉"。
這邊要注意的是脖子的位置,初學者常常會把脖子放到頭的正下方,這是不對的,事實上脖子的位置要稍稍偏後
這個時候手還不用急著畫上去,先留著就好了。
還有注意女性的肩寬會較男性窄,畫起來才會有較多的女人味。
這邊下巴也可以加上去了!
再來是歐派跟下半身。
歐派的畫法,基本上就想像是兩顆水球,上部連著胸膛,讓他自然下垂,不懂的話去看看"參考資料"。而且女性的乳房位置會較男性來的低,畫的時候要多注意。
這時所有長肉的過程應該都差不多了,手腳的部份可以先大略勾出外型,看看整體感覺對不對!因為怕圖面過於複雜,這邊我沒有使用之前所教的基本型畫法,如果對於手的畫法還不熟悉的人,可以自行加上。
整個身體架構跟外框都定下來後,接下來進入重頭戲,來畫臉了。
之前畫的十字線派上用場,依照十字線的位置把五官擺上去。不過這邊要注意的是,十字線也不是唯一的基準,你可以看到事實上我沒有完全照著十字線在畫五官,十字線只是參考線,在實際畫圖時還是要配合畫面或你自己的想法進行微調,只要相對位置差不多就可以了。這個時候看起來一點都不萌,還有一點驚悚...
繼續修,這樣看起來好多了...不過表情看起來還是不理想,之後再繼續修
再來繼續畫手,畫出比較確定的線條。同樣的,不熟的人可以畫手部基本型。
再來就是另一隻手...
再來是腳,這邊要注意的是,腳踝的凸起很重要,其實有時候腳畫的像不像就是看這邊。
兩隻腳都畫完了,我們來看看整張圖...似乎有點樣子了!
再來加上頭髮,畫頭髮有一點要注意,第一個是要順(廢話),第二個就是不要等間距。頭髮要自然,應該要有的粗,有的細,有的鬆,有的密,這樣畫起來才會自然漂亮。
另外,如果眼睛被頭髮遮住了呢?一般有幾種作法,一個是就照畫,在上色時保留線稿,但還是上頭髮的色彩,第二個就是碰到眼睛就停下來,給他斷尾,最後就是想辦法避開。但不管怎麼做,眼睛是重要的部位,除非是造型上需要,眼睛都一定要畫出來!
整頭頭髮都畫出來了!
我故意在手的部份抓一點頭髮,比較有一些層次感,同時遮一下點點
就像維納斯誕生明明遮不住還拿一堆頭髮遮裝氣質 (我應該會被一堆學藝術的人打)
該組裝引擎了
修飾一下線條,把重要的線條加深一點
到這邊差不多告一個段落了,接下來要把確定的線段畫出來,如果你是手繪的,請疊上一張薄的白紙或是描圖紙,如果你是電繪的,請把透明度調淡,加上一層新的圖層
描圖時有一點要注意,要從最靠近自己的部份開始描稿,慢慢的描到最遠的部份,這樣在圖的前後關係上,才不會一直要擦擦改改的地方,如果一開始畫的不夠謹慎有時還會弄的很錯亂。從最前面的頭髮開始!記得有粗有細、有鬆有密。
再來是臉,如果在之前草圖時畫的不理想,也在這裡慢慢修正。
記得偶爾要把紙拿起來看一下成果喔!效果不錯,繼續畫
記得要由近而遠,之前畫的含糊的地方,描稿時也要確定下來喔!這就是為什麼說畫之前要想清楚很重要,畫到最後有時線條會很亂,你必須要很清楚你想要什麼,才能確定你要的是哪一條線
可以看出來,我有些線段沒有完全照著畫,邊畫要記得邊修正(這樣取景好害羞 )
不要著涼了...記得給他穿"胖子"
一開始腳掌畫的太長了,在這邊修正。整個腳型的掌握可能不是那麼容易,這部份可能也要多練。
快畫完了,再翻起來看一下好不好看
畫的角色要能夠連自己也萌,就成功了
把剩下的頭髮加上去,細節的線條修一修,這樣就畫完了!
最後我發現,屁股跟歐派好像有點小,我又再修飾了一下,這樣看起來果然萌多了
給自己拍個手吧
手稿的部份就到這邊結束了,接下來就會進到CG繪圖,請大家支持
发表于 2011-11-9 10:11:11 | 显示全部楼层
我早就想幹這種事了
讓賞圖者盯著我而咬牙切齒卻無可奈何.阿~~~~~~嘶
发表于 2011-11-9 10:15:02 | 显示全部楼层
回復 greatleaf2003 的帖子
這就是有能力畫圖者能自行惡搞的能力阿~~~
发表于 2011-11-9 10:23:27 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
不用吧~~
這妞就不是我畫的啊
會基礎的修圖就行了
噗~~~我是說你放在三角地帶的那張圖^^~~~  发表于 2011-11-9 10:57
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:18:19 | 显示全部楼层
本帖最後由 shenliow 於 2011-11-10 15:26 編輯
greatleaf2003 發表於 2011-11-9 10:11
我早就想幹這種事了
肥大你玩開了啊~XD
我就知道這張圖一定有人來亂lol,先神隱起來,等我慢慢把文章補齊再放出來
有慧根的人就找的到圖
 楼主| 发表于 2011-11-12 05:18:32 | 显示全部楼层
乎...終於寫完了,來去睡了
辛苦您了~~~  发表于 2011-11-12 07:12
发表于 2011-11-13 02:02:05 | 显示全部楼层
SEFI老師課堂講解到一個段落了
同學們請於三天內交出線稿作業
再由老師統一講評批改
我是老師你就是主任了  发表于 2011-11-13 02:04
 楼主| 发表于 2011-11-13 02:05:18 | 显示全部楼层
主任說的話要聽喔!
主任就不能學嗎!!?  发表于 2011-11-13 10:09
发表于 2011-11-13 08:53:08 | 显示全部楼层
我只會手繪T.T
只會手繪+1... 沒工具沒技術...哭哭  发表于 2011-11-13 21:11
 楼主| 发表于 2011-11-14 02:59:47 | 显示全部楼层
qoo198q 發表於 2011-11-13 08:53
我只會手繪T.T
我這篇教學文是手繪/電匯通用的啊~我只是懶得掃描偷懶用電繪的@@
工具只要一支自動筆+2B筆芯就好了!
(開一個作業繳交區嘛?XD)
噗~我的作業以繳交~老師快做給我^^  发表于 2011-11-14 16:30
老師~沒有藝術天份的可以退選嗎XD?  发表于 2011-11-14 12:03
发表于 2011-11-14 12:44:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2011-11-14 12:46 編輯
各位同學都很努力!因為手繪是基礎必要技能的最低底線~所以再多堅持一點就有希望了( 啊!我應該繼續潛航才對吼!不應該隨便浮出來的)
看過我的手繪稿的人之後大概都會吐血~所以就不要殘害眾生了~  发表于 2011-11-14 21:05
发表于 2011-11-14 13:32:37 | 显示全部楼层
突然發現在下房間沒桌子XD
所以你是在床上用NB?  发表于 2011-11-15 16:53
麻將桌都沒有嗎Q口Q  发表于 2011-11-14 21:07
那....用地板囉XD  发表于 2011-11-14 16:05
发表于 2011-11-14 23:22:51 | 显示全部楼层
回覆crazyld2
只要你能夠把手稿至少畫到這樣子就OK了(雖然這是我無聊隨便畫的,還有人誤會畫中女子是我女友真是誇張)
你有沒有看過音癡~小弟大概就是那種等級><  发表于 2011-11-15 13:26
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:25:37 | 显示全部楼层
crazyld2  老師~沒有藝術天份的可以退選嗎XD?
crazyld2  看過我的手繪稿的人之後大概都會吐血~所以就不要殘害眾生了~
放心,咱們的板主大會負責刪圖的(誤
= =||| 那我來描圖改成偽娘好了~ 改圖倒是還做得出來(邪笑  发表于 2011-11-15 13:27
他畫的囧圖要我幫他開專區的意味^^  发表于 2011-11-14 23:30
发表于 2011-11-14 23:26:18 | 显示全部楼层
回復 朔日 的帖子
電腦桌總有吧?難不成你是NB躺著用?不然其實只要有硬的板子墊著就OK了,不然拿課本也可以大學那種厚度大小剛好的
樓下的是沒順~還是單純喜歡躲在廁所阿........(我總覺得是後者......  发表于 2011-11-15 13:29
對啊,我都是在大○的時候...(被拖走  发表于 2011-11-14 23:30
发表于 2011-11-15 17:20:29 | 显示全部楼层
回復 t38c 的帖子
桌子是有
放電腦的桌子是戰場
沒空間畫
有麻將桌
但那是烹調桌
放了電鍋 電磁爐 簡易濾式咖啡機 食材 中藥
发表于 2011-11-16 00:35:42 | 显示全部楼层
回復 朔日 的帖子
那果然你比較適合小冊子(小本計算紙那種大小),又不占空間要帶或收納也方便
GMT+8, 2025-5-9 15:48 , Processed in 0.114139 second(s), 39 queries .
