查看: 1484|回复: 6
NC-35前差
发表于 2011-11-7 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問板上大大 NC-35前差全分解 需加入多少前差油呢? 謝謝
发表于 2011-11-7 13:01:11 | 显示全部楼层
我只有NC30資料, 如果NC35 跟NC30一樣的話就是390cc.
 楼主| 发表于 2011-11-7 13:26:58 | 显示全部楼层
回復 td008453 的帖子
不好意思 NC-30是直插 而NC-35是倒插 我想應該不一樣吧..謝謝回覆
发表于 2011-11-7 22:53:59 | 显示全部楼层
回復 hrc9594 的帖子
我找不到NC35的Service Manual
但是有找到NC35 Racing Kit 的Setup Manual
上面是寫445cc 10號前叉油
原文在此
Front Fork
Extrusion: 10mm
Oil level (STD): 74mm (See pg1-13ae.jpg)
Oil amount (STD):445cc
Cushion oil: Honda Ultra cushion oil #10
Pre-loading adjuster level: Match the top edge of fork cap to the forth index(from top) of adjuster.
Rebound adjuster level: Loosen six clicks from the maximum setting
发表于 2011-11-8 17:07:46 | 显示全部楼层
回復 td008453 的帖子
油量445cc.
依日本人的認真態度.
應該是分解後加入新油的量.
 楼主| 发表于 2011-11-8 19:32:17 | 显示全部楼层
回復 td008453 的帖子
謝謝你了 受用不盡
发表于 2011-11-9 09:36:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 13:31 , Processed in 0.212338 second(s), 25 queries .
