查看: 2476|回复: 18
愛將油表
发表于 2011-10-30 22:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問愛將油箱有多大 原廠版
上次見底(因為沒油發不動)加95到滿230元
後來怕發生同樣狀況在幾乎底限去加滿190元=_=
而且要如何騎才省油
目前騎11X KM 大概油表指在一半在下一點點
每次換檔要逼到有點極限才換檔
還是順順的換上去?
我的車況
1檔起步直換2檔20左右換3檔
3檔大概時速45極限
4檔大概60左右
5檔就直上
通常我都5檔60去騎
檔車省油但我目前還感受不出來
也許是因為我剛入手愛將 也跟檔車還不熟
說不定已經很省了 起各位大大指點迷津!!!!
发表于 2011-10-30 22:18:40 | 显示全部楼层
愛將 深不可測阿...
空肛...好像是13L ..... 應該可以衝到400+ 才叫加滿
你如果200+就沒有油...應該轉備用油來用~
備用有3L多...
发表于 2011-10-30 22:28:59 | 显示全部楼层
我的經驗是:
我都騎到指針指在白色線段的下緣一點點、尚未切到紅色線段上緣時,可加油加到6.5公升。
可以繼續加,但是油已經超過油箱內注入口的固定片,所以就停止不加了。
另外,6.5公升,改王化、前16T、不拉轉、五檔時速60KM、原廠後胎,大約只跑230~240KM。
发表于 2011-10-30 22:38:09 | 显示全部楼层
本帖最後由 chanhonga1978 於 2011-10-30 22:40 編輯
我前後擁有過三顆愛將油箱
奇怪
原廠那顆真的有13L多一點
副廠的兩顆一科約12L
另一個卻只有11L上下
而且副廠對應原廠浮筒
油表顯示也不是很準確
不過.....新手都會忘記有備用油閥
備用油2L-3L
換算一下就知道了
发表于 2011-10-31 08:03:49 | 显示全部楼层
s9160815 發表於 2011-10-30 22:11
請問愛將油箱有多大 原廠版
騎長途一桶油加滿可以從屏東騎到新竹,約400公里,(本人常幹這種事)
在市區裡面騎跟一般速克達一樣,省油省不到哪裡去。
发表于 2011-10-31 11:29:03 | 显示全部楼层
我的是加一百的92約騎100公里
发表于 2011-10-31 18:41:37 | 显示全部楼层
92加滿~350KM以上,還沒開備用~
 楼主| 发表于 2011-10-31 18:49:48 | 显示全部楼层
回復 685259 的帖子
真假!?
還真的可以跑到400喔!!
也太猛
如何開啟備用油阿
就跟李洛克開啟八門同一個方法  发表于 2011-11-2 20:02
发表于 2011-10-31 19:11:02 | 显示全部楼层
回復 s9160815 的帖子
在你左大腿內側、油箱下面有個油杯(黃色的)
油杯上有個旋鈕,向下是正常,向前是關閉,向上是備用
你怎麼知道我大腿內側有開關~~>\\\<害羞~  发表于 2011-11-3 22:32
大腿內側.................嗯............  发表于 2011-10-31 19:30
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:57:27 | 显示全部楼层
回復 ohyeahhh 的帖子
每次加油它又會補滿喔?
感覺被用油超少的=_=
发表于 2011-10-31 23:15:42 | 显示全部楼层
回復 s9160815 的帖子
位差關係,並不是獨立油箱,轉到備用油的時候,至少可以騎30公里,
30公里以內你還找不到加油站,只能說太神了...
发表于 2011-10-31 23:18:46 | 显示全部楼层
s9160815 發表於 2011-10-31 22:57
回復 ohyeahhh 的帖子
每次加油它又會補滿喔?
油箱就是只有一個啊!
沒有在分隔成所謂備用油或正常油
所謂備用油是因為油杯的油管長短的不同而造成的
長的就是一般油量正常行駛中可以吃到的油量
短的就是備用油
那像我平常都開備用油騎~會有疑慮嗎??  发表于 2011-10-31 23:58
发表于 2011-11-1 00:14:54 | 显示全部楼层
To simon211232
 沒有什麼疑慮吧!就是當你油錶到底的時候你就要趕快去加油吧!
我知道早期的車都會有備用油的設計,因為那時候加油站不多
例如早期的野狼的油杯有備用油的設置,但後來的狼R就沒有了這樣的設置
但我的習慣是把油都騎光才肯去加油,所以我也常常在顧路!哈哈!(哥哥有練過,小朋友不要學)
发表于 2011-11-2 10:54:49 | 显示全部楼层
我都騎到油表指針平貼在紅色底部起不來了再去加油
但也只能加約8L
唯一的一次騎到乾掉加了$200的92
結果指針爬過紅色一點點而已
发表于 2011-11-2 21:04:39 | 显示全部楼层
請問愛將油箱有多大 原廠版
要省油的話最好提早換檔,愛將是高扭低轉的引擎,3檔45 4檔60太晚了,順順騎的話3檔30 4檔40就要換檔了。
发表于 2011-11-2 23:04:21 | 显示全部楼层
通常當我轉備用油的時候就要加個230左右的92了= =
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:09:58 | 显示全部楼层
回復 tnxx 的帖子
了解!!
其實那也是緊繃狀態
我通常也會換了
发表于 2011-11-3 22:35:00 | 显示全部楼层
想要省油很簡單...
右手能轉多慢就轉多慢
指針能轉多慢就轉多慢
檔位能換就馬上換~~
這樣超省...
伍檔騎50~轉數3000轉~省到爆
 楼主| 发表于 2011-11-3 23:28:51 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
但是在市區走走停停
降到20.30超容易熄火
嘖嘖~技巧所在~~想省油就拼命換檔吧~~  发表于 2011-11-4 01:20
GMT+8, 2025-6-10 00:01 , Processed in 0.154811 second(s), 21 queries .
