查看: 9140|回复: 29
[教學]無責任CG班:vol.1-手稿篇
发表于 2011-10-30 05:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 shenliow 於 2011-11-30 02:34 編輯
以下是我個人的繪畫練習法跟經驗,每個人作法可能也有所出入,僅供大家參考
我不打算廢話太多,相信大家也沒耐心看太多字,直接進入主題
一開始先從手稿開始講,不管怎樣的電腦繪圖,都是要從手稿開始
Q:如何快速加強繪圖技巧?
A:就對了
找幾張你喜歡的圖(不限二三次元喔),墊一張白紙在上,照描幾遍,同時練構圖也同時練線條。我分為三個等級:
等級一等級二等級三
疊一張紙照描看著描不看圖描
許多書是建議拿寫真集來參考啦...(我知道大家有很多參考資料,笑)
筆我建議使用素描鉛筆或是工程筆,硬度最好是F、HB、B、2B,太硬太軟都不好[*1]
FaberCastell素描鉛筆FaberCastell工程筆
而紙張我建議使用80g/m2~110g/m2的道林紙(DoubleA也很好用 ),在描圖時可以使用60g/m2的,會比較容易透上來,或是使用描圖紙也可以[*2][*3]
但是另一方面我也不建議描太多,久了會沒有自己的風格...
線條:
線條是畫的最重要的部份,能夠有粗細越能夠表現出角色的生命力,每個人下筆的力量都不同,試著找出自己最順手的線條
如果實在畫不順,也不用一次畫完,就給他斷開吧!這樣反而有另一種美感。在人的完形心理學下,人自然會將斷開的線條當作連續的線,不必逼自己一定要一氣呵成,多畫幾筆也可以。不過斷開的地方最好是在有轉折、突起或凹下的地方,比較不容易畫出突兀的線段。[*4]
稍微斷開也可以只是手稿而已,不用逼自己一定要一線到底
畫人的比例:
一般人的比例,我們用頭身來計算,頭身越多身材越高挑,反之越少則是越Q版,越可愛。
一般來說,少女的頭身比例約是5~6頭身(我知道大家比較想看這個),而男性約為6~7頭身,少女漫畫則喜歡畫到10頭身去
什麼黃金比例啦,年齡對照什麼的,我就不提了,自己嘗試喜歡的畫法
不過在畫的時候要注意肌肉的感覺,不管是男是女,身體的線條不會有直線的
臉的畫法:
用大家最熟悉的畫法來說,以圓來發展,畫上十字線,代表臉面向的角度,其實不用畫的非常精確,只要不要覺得很奇怪就好。
十字線不是說眼睛嘴巴鼻子一定都要剛剛好在線上,這只是參考線,高一點低一點也無所謂,只要相對位置差不多就可以了。
如同t38c所補充的,畫法沒有一定,也可以打格子來加強對稱性,基本上參考線想要怎麼畫都可以
畫圓跟三角形/拉格子抓比例
但很重要的一點,人的臉是對稱的,一定要注意對稱性
一般常用的檢查對稱的方法很簡單,就是將紙翻到背面,透光看看,如果對稱性有誤,就會顯得怪怪的。
不同的臉型
基本的頭是一個圓,透過"裝上"不同的下巴,可以創造出各種各式各樣不同的角色
手的畫法
手是畫畫的一個大難關,大概是人體最難畫的部位了,這邊分享我學的撇步
首先手有一個基本型,像是底下這樣,不管左右手都是
只要從這一個基本型開始長,就能畫出漂亮的手
不同角度也可以!
多加一點關節!
通常把手指畫細一點、把指甲畫出來,就可以畫出比較纖細的女性的手
不過要記得,手之間是有空隙的,不要連在一起,這是不對的!
骨架與姿體
如同之前所說的,人體並沒有直線,而是由許多曲線組成的,在人體骨架的情況下也是
人的姿勢會有一個所謂的動線,基本上就是脊椎的動向,會是一個漂亮的曲線,在任何情況之下都不要讓他"骨折"
人體很重要的兩個關鍵就是"鎖骨"跟"骨盆",只要這兩個骨骼跟脊椎確定了,姿勢幾乎就決定了8成。
另外骨架上,還有一個很重要的就是"平衡",在畫面的兩側重心比例應該要差不多,
如果兩側的比重不對很容易就會畫出奇怪的圖。
你可以對著鏡子擺擺看相同的姿勢,如果擺不出來,或是隨時會倒,那就是重心出了問題
在姿體擺設上,推薦可以使用木頭人先試擺看看,木頭人美術材料行或是大一點的文具店都有賣
不過一隻不便宜,有的要好幾百。不過好在有IKEA,IKEA的木偶人一支小的我記得不用100,真是佛心來的
我還沒打完...從下一次開始來試試看完整帶一遍實例!
延伸資料
*1:素描筆的深度方式使用H(Hard)、B(Black)、F(Fine)來編號,常見的號數由淺到深是6H,5H,4H,3H,2H,H,F,HB,B,2B,3B,4B,5B,6B,7B,8B,9B,越左邊顏色越淺,質地越硬,反之越右邊越深,質地越軟,也越容易把手弄髒
*2:紙張的厚度單位是基重(g/m2),指的是1平方公尺的紙張重量,也有使用令重(lb/R)的表示法,俗稱磅(lb),指的是500張紙(1令紙)的重量,紙張尺寸不同令重也會不同,一般未註明時,指的就是全版紙(全開31吋x43吋),與基重較為相近
*3:道林紙,多用在筆記本,或是一般書籍,是很常用的紙張,寫筆記跟畫圖很好用!
*4:完形心理學,又稱格式塔,視覺錯視的一種,明明是不同物體,卻因為中間的間隔或是破損,而讓人以為是連接或連續的物體,或是產生新的形體。當物體的線段或形狀有連續性時,人腦會自動補完的一種視覺心理。詳細請點
发表于 2011-10-30 08:15:47 | 显示全部楼层
回復 shenliow 的帖子
還有7B,8B,9B啊
看來  能證明我黑歷史的只有鉛筆盒裡的6h~6b...
天阿~9H跟8H是用來幹嘛的= = |||畫下去看不看的到線都是問題= =  发表于 2011-10-31 23:12
大大騎MC21嗎???好車!!!  发表于 2011-10-31 22:22
再往上還有EB、2EB還有所謂的炭精筆,往下也還有7H、8H(好像沒有9H),但到這種等級已經連美術行都很難找到了  发表于 2011-10-30 12:08
 楼主| 发表于 2011-10-30 12:10:51 | 显示全部楼层
現在寫起來比較像是心得筆記...我有空再陸續補充上去
发表于 2011-10-30 15:48:09 | 显示全部楼层
十字...恩~ (筆記筆記
話說畫大張手稿時,比例還真是難抓.....
如果是小圖手稿放大,你可以在紙上分割成多個格子,以格子為單位放大,比例會比較好抓  发表于 2011-10-30 22:57
发表于 2011-10-30 17:18:32 | 显示全部楼层
回復 yellow995 的帖子
不一定要十字啦;用十字來區分的話畫起來比較容易畫的均衡啦(可以讓不熟的人畫起來不會整個歪掉或是哪邊缺一片或太小等大小小不均狀況發生啦),像我畫多了有一定作畫習慣的人頂多是用一條來作畫面平衡而已;有時候看得夠準甚至不需要這些(作畫經驗不足者或本身非有天賦者不建議這樣做),但這些都是要輔助你讓你做稿時可以更輕鬆的達成目標
大家習慣不同囉~十字是最常見的參考線畫法,我覺得給初學者很方便。畫的熟的當然也可以直接作圖,我有時是畫圈圈表示雙眼位置  发表于 2011-10-30 22:47
发表于 2011-10-30 17:57:19 | 显示全部楼层
回復 shenliow 的帖子
老師
我已經把底稿打好了!
可以先讓我先補習嗎?
我想跑在其他同學前面
如果肥大OK,我可以拿你的手稿來當示範嗎?  发表于 2011-10-30 22:57
肥大你這樣我好有壓力啊~我想辦法出快一點~"~  发表于 2011-10-30 22:48
发表于 2011-10-30 19:57:29 | 显示全部楼层
老師~我想學畫裸CG
可以教我胸部跟鼠蹊部的畫法嗎?
大家都知道你"參考資料"很多LOL  发表于 2011-10-30 22:50
學長我代老師回你....拿"資料"練習人體素描.懶的話至少練速寫!  发表于 2011-10-30 21:02
发表于 2011-10-30 23:33:18 | 显示全部楼层
疑......很多是說....
3D的還是2D的...
正常的還是特殊的...
有碼的還是無碼的...
平的還是豐的...
但是每一種的技巧好像都不一樣耶!!!有些特殊輪廓的好像蠻難的~希望S老師教教(被打
樓下的,你認真了。不過我大學時就畫過兩個禮拜人體素描,不過絕對沒時間欣賞,要算分的...  发表于 2011-10-31 23:39
想畫裸CG;建議先找本專畫人體裸體素描的書來學,偷偷跟你說這類的書我看過不少本,還看過國出版的而且還告訴你如何去找真人來當你的素描對象哩  发表于 2011-10-31 12:21
发表于 2011-10-31 21:49:43 | 显示全部楼层
肥色同學以前都不交作業的...120F的油畫暑假最後三天趕出來,超屌!!!
我還拿過彩色素描作業展佳作喔~~~~  发表于 2011-11-1 02:14
肥色快出來面對啊~有狗仔~XD  发表于 2011-10-31 23:34
算~~~好好奇啊!!!再來再來~在下想說讓您打滿滿一篇好了^^  发表于 2011-10-31 23:15
发表于 2011-10-31 22:19:40 | 显示全部楼层
crazyld2 發表於 2011-10-30 23:33
疑......很多是說....
3D的還是2D的...
正常的還是特殊的...
厚~~~
我知道你要畫偽娘...
希望教授當掉你
知我者庫肉也~  发表于 2011-11-2 10:39
快點拿起紙筆~老師要驗收的!!!  发表于 2011-10-31 22:27
发表于 2011-10-31 22:36:10 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-11-1 20:08 編輯
a29632781: 大大騎MC21嗎???好車!!!
感謝這位朋友的祝福
我正朝著RGV-250 Γ      邁進
哇~流口水~  发表于 2011-10-31 23:13
发表于 2011-10-31 23:11:49 | 显示全部楼层
回復 a29632781 的帖子
多爆一點阿~~~求您了~~~
色鉛筆沒有內定,所以你拿佳作,其它都馬有內定...  发表于 2011-11-1 21:39
沒錯就那家店.當時玩的是侍魂-天草降臨  发表于 2011-11-1 02:18
國畫組斜對面那家店家,三角窗那邊~~~記得以前有一家車行...  发表于 2011-10-31 23:43
我怎麼不知道巷口有電玩店?(大驚)  发表于 2011-10-31 23:40
去巷口的店玩店被學校抓包,然後被記過<<<這算嗎???  发表于 2011-10-31 23:13
发表于 2011-10-31 23:13:42 | 显示全部楼层
回復 shenliow 的帖子
老實說~在下有一事相求です><"
何が?  发表于 2011-10-31 23:49
发表于 2011-10-31 23:51:48 | 显示全部楼层
所以造著描也有效果
有~但方向要對,不然效果很慢...  发表于 2011-11-1 21:40
发表于 2011-11-1 00:21:38 | 显示全部楼层
回復 shenliow 的帖子
等您比較有空的時候再說吧~因為本來想說看行不行先把SR娘著色完畢(順便加一個小小的背景即可),小背景在下還在畫(剛好碰到期中考= = )~~~
 楼主| 发表于 2011-11-1 00:26:23 | 显示全部楼层
回復 宅鋼 的帖子
是的,主要是要熟細線條的畫法、走向,以及一些的構圖與細節。其實畫畫說穿了,就是要在腦中建立大量的資料庫,在創作時能夠挑出最適合的部分進行創作,我認為這是讓初學者快速上手的好方法。但是這種方法也是兩面刀,如果描圖太多,容易被定型,無法創造出屬於自己的風格,所以我才建議到最後要不看圖畫,發展出自己的個人特色。
有空的話上一下MSN聊><~  发表于 2011-11-2 00:14
发表于 2011-11-1 23:24:41 | 显示全部楼层
想請教樓主我最近每天畫畫
但是都只會抓正臉應該是連正臉都抓不好
還有像是身體的比例
有沒有什麼好的建議
更新內容了喔!你可以看看^^  发表于 2011-11-2 04:25
发表于 2011-11-2 00:37:18 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2011-11-2 00:39 編輯
回復 宅鋼 的帖子
先試著練習簡單的型狀,習慣以後再來做複雜形狀的會好抓很多!不然像我是公仔設計師的時候有上千張各式各樣的臉在等我該怎麼辦呢?
還有一個方法!就是用一畫一個限定的範圍然後再重裡面作像上面教的田字格這樣子比例大小就很好控制了
发表于 2011-11-2 01:05:19 | 显示全部楼层
回復 t38c 的帖子
如果能讓您做咱們萌版的看板娘公仔組就好了.............(((遠望~~~
拿黏土雕?  发表于 2011-11-2 10:41
发表于 2011-11-2 01:11:29 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
我可沒這偉大呀這邊應該還是有人在做我就不隨便亂插一腳應該比較OK吧?~但我現在確實是有再畫另一張正常比例的車娘啦(畢竟這是現在只允許拿拐杖走路的我可以做得比較複雜一點的事情)
怡...你好眼熟  发表于 2012-1-16 18:50
有人在做嗎?  发表于 2011-11-2 04:39
GMT+8, 2025-5-9 15:34 , Processed in 0.098346 second(s), 40 queries .
