查看: 7584|回复: 18
請問換FCC離合器片,摩擦力太強會黏住怎麼辦
发表于 2011-10-25 08:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 smallwhale 於 2011-10-25 08:09 編輯
最近換了離合器片(FCC摩擦板六片一張小朋友黑色那組),發現一直都是半離合,結果離合器間隙幾乎鎖到底還是半離合,怎麼調都不對,後來就把CASE拆了,調整壓板螺絲(那顆十字),還是調不好,
最後發現離合器分開時,離合器片(摩擦板六片)會跟離合板(五片)黏住,分不開,請問這樣怎麼處理,謝謝大家。
发表于 2011-10-25 08:41:10 | 显示全部楼层
回復 smallwhale 的帖子
會黏住正常吧....
好像因為機油的關係...
有可能,我換了機油好了很多。謝謝。  发表于 2011-10-25 14:50
发表于 2011-10-25 10:15:41 | 显示全部楼层
你是自己更換的嗎 我也想自己換不知有哪邊要特別注意的嗎
发表于 2011-10-25 10:45:41 | 显示全部楼层
我的無法全離合@@"
可參考這邊
謝謝,這是篇好文章。  发表于 2011-10-25 14:50
 楼主| 发表于 2011-10-25 14:29:02 | 显示全部楼层
本帖最後由 smallwhale 於 2011-10-25 15:34 編輯
回復 格列佛 的帖子
恩,自己換的,注意事項就是要有工具和墊片和墊片膠和離合器片(六片)。
1.19號梅花一隻洩機油完。
2.離合器拉桿下面和把手螺絲調鬆不用拆。
3.拆掉踩發桿,幾號我忘了。
4.衝擊起子一隻,鐵鎚一隻,拆掉右邊CASE。
5.打入一檔T板轉掉四個彈簧螺帽,接著拆掉中間的螺帽,拿下來,離合器片(六片)和離合板(五片)每片有一個凸點分散換上去,
裝法 離和片 離和板 離和片 離和板 離和片 離和板 離和片 離和板 離和片 離和板 離和片+壓板。
6.壓板對正凸點裝上去。
7.彈簧螺絲鎖上。
8.拿起十字開始轉裡面那顆螺絲,轉到剛好開始緊那邊(原本鬆突然開始緊),轉緊壓板螺帽。
9.拉拉看離合器拉桿,打入一檔離合器拉桿拉到底要可以推後輪,鬆開拉桿輪子要推不動,不行就調整上把手的微調螺絲。
10.CASE墊片看還不可以用,不行就換掉,可以墊片膠抹一抹裝上去。
11.鎖CASE螺絲,最後用衝擊起子敲緊。
12.裝上踩發桿。
13.加入機油,打完收工。
发表于 2011-10-25 14:37:16 | 显示全部楼层
更換之前要先入一檔嗎
 楼主| 发表于 2011-10-25 14:44:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 smallwhale 於 2011-10-25 14:44 編輯
回復 格列佛 的帖子
要入檔是因為要不然你不太好轉彈簧螺帽和壓板螺帽,要把整個離和器總成卡住才可以轉的動,
除非你要用特工就可以不用入檔,有一隻二爪可以直接固定,
調整完之後入一檔是為了要確定離和間隙正確,拉桿拉著應該要後輪可以推的動,離合器有分開,而之後輪胎要推不動,代表離合器片有咬死,才可以傳達動力。
发表于 2011-10-25 15:01:35 | 显示全部楼层
原來 多謝了 那我之後自己施工就比較可以上手了
发表于 2011-10-25 15:06:59 | 显示全部楼层
手冊上還有提到離合板(銀色的)的凸點也要每片轉90度
調整離合器間隙的話我都是對左邊case上面的記號
謝謝,我沒注意到,又學到一課,不過現在騎起來還蠻正常的,有問題再拆吧。  发表于 2011-10-25 15:10
发表于 2011-10-25 15:22:00 | 显示全部楼层
本帖最後由 lysandria 於 2011-10-25 15:24 編輯
原廠就是FCC
沒道理會分不開
有時候看起來像被機油黏住
實際上去轉後輪的時候能順利轉動就是全離合了
半離合的話後輪會很難轉
另外調離合器間隙除了拉桿那端
另一端(接曲軸箱那端)也可以調整
壓板螺絲那邊非不得已不建議去動
單純更換離合器片的話
壓板上中間那顆螺帽不用拆
整塊壓板拿下來就好
這樣間隙就不會跑掉
另外使用新墊片不用上墊片膠
只要做好接合面的清潔即可
我的就是要很花點力轉,超怪的,半離合的點變的比較後面,有什麼方法可以調前面一點?  发表于 2011-10-25 15:31
原來壓板螺絲可以不用拆!我也學到一課了XDD  发表于 2011-10-25 15:29
发表于 2011-10-25 15:39:20 | 显示全部楼层
回復 smallwhale 的帖子
離合器線用多久了?
會不會是線的問題?
全新的==,我想說這樣調整比較輕鬆。  发表于 2011-10-25 15:46
发表于 2011-10-25 21:45:51 | 显示全部楼层
換離合器片的話,順便換掉左CASE的螺絲吧!換內六角的,以後就很拆,扭力也比較好控制
发表于 2011-10-25 22:41:16 | 显示全部楼层
原廠就FCC啊.......
发表于 2011-10-25 22:51:23 | 显示全部楼层
抱歉 所謂離合板的凸點每片轉90度是什麼意思
发表于 2011-10-26 01:22:29 | 显示全部楼层
凸點 第一片12點鐘方向 第二片三點鐘方向 第五片又回到12點鐘方向 好像數這樣
发表于 2011-10-26 02:54:52 | 显示全部楼层
機油低溫時檔車離合器會較有黏住的感覺
熱車後拉的開就ok了
发表于 2011-12-29 19:27:35 | 显示全部楼层
回復 getmefire 的帖子
前陣子剛換好離合器片
但是摩擦片裝錯`全部都在12點鐘方向
現在換檔都會有銜接不順暢的感覺(只出現在鬆離合器時)
有可能是鏈條問題.(這幾天會換掉.怕就怕說問題沒解決)
也有可能前後齒不在直線上([因為換了搖臂.但目測跟手動轉輪框是正常的)
但想請問摩擦片方向裝錯會有什麼問題?畢竟重新安裝工程不小~
发表于 2011-12-29 19:38:37 | 显示全部楼层
離合板每片間隔都要相差90度.這件事很重要.............
沒有照作會容易使離合器無法切開,或是接合面歪斜/耗損快速.........
而且你要想,一顆在引擎裡高速旋轉的東西,配重不均勻,久了會..........
看你要趕快矯正,還是等掛了再繳學費.
发表于 2011-12-29 19:47:13 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
嚇死我了!!!趕緊處理!!!!!給大家一個忠告!!!!!
拆引擎請先下載維修手冊阿!!!
GMT+8, 2025-5-12 15:46 , Processed in 0.092431 second(s), 28 queries .
