查看: 5368|回复: 24
[問題] 後輪碟煞換煞車油的技巧
发表于 2011-10-23 00:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
想請問一下NSR150後輪碟煞換碟煞油的技巧跟前輪的部分是不是不一樣?
前輪很容易換好,油倒進去,拉拉煞車,洩油螺絲鎖緊放開,一下子就好了.
但是後輪怎麼搞就是有空氣在裡面.
看網路的文章去買了針筒回來吸,結果也沒用.
可不可以請各位大大再指點一下其他方法,謝謝.
发表于 2011-10-23 00:39:33 | 显示全部楼层
如果後卡鉗有下移,就暫時上移到原廠的位置吧
发表于 2011-10-23 00:43:24 | 显示全部楼层
卡鉗拆下來,來令中間塞個東西給他夾
然後記得空氣會往上浮,就邊壓踏板邊橋位置囉
其實也不難啦~
发表于 2011-10-23 00:52:21 | 显示全部楼层
想當初我也被卡鉗下移放空氣搞過一次.........
我第一次裝對四卡拑也搞很久><  发表于 2011-10-23 07:39
 楼主| 发表于 2011-10-23 01:02:55 | 显示全部楼层
謝謝各位大大,我的是原廠式樣的~~
我再搞搞看了,感恩.
发表于 2011-10-25 18:32:28 | 显示全部楼层
先用按壓的方式把油杯=>油管那段按掉
之後用洩氣法會比較快
如果還有空氣的話 請快速鬆/緊各油管螺絲
下移一樣 不過大多空氣是堆積在油管螺絲處
必須多費點心力多放幾次
发表于 2011-10-25 18:38:43 | 显示全部楼层
回復 j95 的帖子
洩油螺絲-放開鎖緊-
踏板或拉桿要按緊再放開洩油螺絲
才會有效果
发表于 2011-10-25 22:05:58 | 显示全部楼层
以前換後面的油感覺永遠沒辦法把空氣排光~灌到最短行程~但騎久後行程就越來越短~力道越來越強~@@
深有同感  发表于 2012-1-30 20:42
发表于 2011-10-26 17:13:47 | 显示全部楼层
想想看空氣是往上跑液體是往下跑在看看自己的空氣孔在哪裡
就知道怎樣是正確的這樣是不正確的
你的注油孔在上洩氣孔在下
你灌在久也灌不起來一定多少都有空氣
但是你把他反過來直接的把空氣孔在上注油孔在下
在將空氣孔打開在用手帶微緊
一直去壓你的煞車桿不用十到五分鐘你就灌飽了
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:19:12 | 显示全部楼层
今天又試了一次,還是失敗.
因為我是總泵與煞車油管全部換新的.所以管路裡面都沒有油,都是空氣.
但是我在油壺倒滿煞車油後,開始不停的壓煞車,油壺裡面的油都不會減少,就是沒有流下去.
這樣是什麼問題呢??
謝謝
发表于 2011-10-30 02:02:37 | 显示全部楼层
卡鉗上的洩空氣螺絲沒鬆開吧?
忘記是8mm還9mm了,梅花板手下去只要鬆開,套個透明軟管讓油流出來到沒氣泡即可
发表于 2011-10-30 02:08:36 | 显示全部楼层
本帖最後由 emma7373 於 2011-10-30 02:09 編輯
最快的方法 找車行交學費
第2快的方法 涼的或是請吃飯學一個技能吧
油管空氣洩放 這個梅角滿多的
單純說一個 有多少總泵 萬年沒換油 一換就死給你看
請問板上遇過幾隻??
在板上回答的
版主是新手 "萬一"動作沒確實 出事情了 要算誰的?
发表于 2011-10-30 06:16:33 | 显示全部楼层
來吧飲料我請你過來我教你用吧
這樣比較快又直接省錢
我要喝飲料!!!  发表于 2012-1-30 13:29
有飲料喝還有東西學 這麼好 我也要!!  发表于 2012-1-30 04:37
发表于 2011-10-30 08:17:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2011-10-30 08:19 編輯
我的做法是
把卡鉗請下車................
等到活塞出來的差不多時
再裝回車上繼續放空氣
懶一點時
邊敲油管,邊放空氣
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:02:45 | 显示全部楼层
謝謝大家的指導,今天又試了一次,失敗.油壺的油就是不會流下去,讓我懷疑是不是總泵壞了.這個項目放棄DIY了,因為還要換輪框培林,也沒有軸承拔取器.所以打算一起給車行弄了.
其他可以自行整理的部份就繼續自己搞了...
发表于 2011-10-30 22:44:08 | 显示全部楼层
j95 發表於 2011-10-30 20:02
謝謝大家的指導,今天又試了一次,失敗.油壺的油就是不會流下去,讓我懷疑是不是總泵壞了.這個項目放棄DIY了, ...
沒有軸承拉拔器沒差
T桿是您的好幫手(最好是用8號)
至於要裝上軸承時
則是套筒最好..........
把軸承畫十字(心裡畫)輕輕用鐵鎚加套筒打擊四個點
完全逼入時的聲音,只要不是很吵的區域
很容易聽出來不同之處XD
但是
軸承要打擊的話
切記一個最大最大的原則
內圈絕對不要打.............請打最外圈
 楼主| 发表于 2011-10-30 23:09:15 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
大大可否敘述一下8號T桿如何拔培林的方法,感謝~~
发表于 2011-10-31 12:05:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2011-10-31 12:09 編輯
j95 發表於 2011-10-30 23:09
回復 bbclin 的帖子
拿後輪來說
輪框內有個長套筒
剛好和兩端軸承貼合,但並不完全密合
可以先拿打擊一字起子稍稍的敲開些
主要是要讓T桿可以有個面抵住長套筒
然後再以T桿抵住長套筒後直接敲
(請記住一個原則,不管是要裝上還是拆下,軸承都是要平均打擊,不然只會卡住或是傷到本體)
如此可以把對面的軸承請下來
接著就是把輪框翻面
T桿直接對軸承將另一顆請下來
(胎皮不怕痛,為了輪框好,請不要讓框體/齒輪/碟盤接觸地面或是硬物)
前輪也是同樣用這方式
這方法比較暴力
也非正統維修法
但...................在很多時候
有相當多的店家,只要沒人看到
還是會這樣做一一
這是個台灣早期維修留下的方式XD
发表于 2011-10-31 12:39:48 | 显示全部楼层
還是去買工具或是找有工具車友弄~~
如果要給車行弄~~要在旁邊盯它們弄~~~
T趕~~都什麼時代了~~還在用土炮招式~~
敲下來框沒壞~~運氣好~~框壞了~~要算誰的~~
发表于 2011-10-31 16:10:11 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
你請我吃大餐我考慮讓你幫我組一台車~
GMT+8, 2025-5-17 08:07 , Processed in 0.081919 second(s), 29 queries .
